Motor Zündet nicht
Guten Abend,
habe seit heute Morgen das Problem das ich meinen Twingo nicht mehr gestartet bekomme.
Als ich Heute früh aus dem Haus bin und zur Arbeit wollte waren die Türen offen (Dachte das die Batterie Leer war). Habe Motor versuc ht zu starten und dies geling nicht. (Hörte sich beim Zünden an als würde er probleme haben zu starten (geräusch wurde langsamer) nun ist der wagen "tot" jedes mal wenn ich versuch zu zünden kein geräusch (Neue Batterie drin) Dennoch keine Anzeichen das der Wagen versucht zu starten.
Die Benzinpumpe surrt bei Zündung.
Beim Starten keine geräusche vom Motor.
Nach Zündung leuchten "Kühlung, Öl und Batterie" Leuchten Dauerhaft.
Was kann da nicht stimmen?
mfg
Matthias
Vielleicht liegt es an der Wegfahrsperre!Hast Du Kontrolliert ob diese Funktioniert?
Hallo Milerind,
Deine Beschreibung des Problems ist nicht sonderlich verständlich - zumindest für mich ... Smile
Dreht der Anlasser den Motor durch? Ich glaube ja ... Rolling Eyes
Und dann wie immer beim Bj. 96 die Frage nach dem Motortyp:
1239 ccm 55 PS / 40 KW Typ C3G oder 1149 ccm 58 PS / 43 KW Typ D7F?
Wenn der Anlasser den Motor durchdreht und Du den C3G hast, dann liegen erfahrungsgemäß Verteilerkappe und -läufer sehr, sehr nahe ...
Klaus
Heide-Twingos
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.524 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.498 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 4.444 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.793 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.330 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 9.433 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Zylinder 2 zündet nicht Siddha77 6 2.541 07.06.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Siddha77
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.177 24.04.2025, 05:25
