Motor geringere Leistung
Hallo zusammen;
Mein Twingo kommt gerade noch auf ca.110km/hSad auf ebener Strecke im fünften Gang.
Zündkerzen waren seit 30000km drin habe ich gewechselt Luftfilter auch erneuert.
Leistung etwas besser aber immer noch träge.
Hat jemand einen Vorschlag was ich noch tun könnte Laufleistung ist 132000 km.
Gruß Hank
Twingo BlacK & Chrom
Hallo Hank,
Leistungsverlust kann grundsätzlich verschiedene Ursachen haben ...Rolling Eyes
Ich würde in einem solchen Fall - auch wegen der Laufleistung - die Kompression messen. Wie das Ergebnis auch ausfällt - man ist dann auf jeden Fall schlauer ... Smile
Die Voraussetzung für ein realistisches Meßergebnis ist übrigens ein korrekt eingestelltes Ventilspiel.
Wie schaut es denn mit dem Benzinverbrauch aus?
Klaus
Heide-Twingos
wann hast du den dein letzten zahnriemen gewechselt?
Zahnriemen wurde vo 30000km gewechselt.
zum Ventileinstellen braucht man da spezialwerkzeug?(demontage)
Ventil einstellen kann ich von meinen Motorrädern
Gruß Hank
(26.11.2010, 19:26)Hank schrieb: zum Ventileinstellen braucht man da spezialwerkzeug?(demontage)
Nö, eigentlich nicht ... Wenn Du das schon gemacht hast, wirst Du wohl auch eine Fühlerlehre zur Hand haben.
Ist nur ziemlich aufwändig, weil Ansaugkrümmer und Einspritzanlage abgebaut werden müssen ...
Davor habe ich mich diesen Sommer erfolgreich gedrückt ... Wink
Eigentlich wollte ich das mal machen ...
Klaus
Heide-Twingos
Hallo Klaus,
werde mal die Kompression prüfen, geht am schnellsten zur ersten Diagnose.
Danke für den TipRazz
Gruß Hank
(26.11.2010, 19:35)Hank schrieb: Danke für den TipRazz
Nix zu danken ... Embarassed
Klaus
Heide-Twingos
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 809 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.693 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.256 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.738 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Keine Leistung, unrunder Lauf, D4FA7, 1.2 16V alexR 18 9.598 18.11.2024, 13:44
  twingo hat keine leistung Twingo Ingo 32 46.668 09.09.2024, 17:32
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.533 18.05.2024, 05:35
  Kaum Leistung im 5. Gang bei 90-120 Kmh T.Y. 2 4.225 05.02.2021, 18:57
Letzter Beitrag: T.Y.
