Themen: 2
ich bin heute mit noch 2 Tank-pünktchen zur Tanke und hab für 20€ getankt ca. 15 liter so nun das Problem beim anlassen hab ich gesehen das sich an der Zahl der Pünktchen nichts geändert hat und auch beim wdh. versuch hat sich nichts getan ganz im gegenteil bei weiterfahrt hat sich nach ca. 30 km das nächste Pünktchen verabschiedet.
Kennt jemand das Problem und weiß woran das liegt?
lg und schonmal Danke
Themen: 17
4x gedankt in 3 Beiträgen
eventuell einfach mal etwa 5 Minuten die Batterie abklemmen, hatte das mal das sich die Elektrik ein wenig aufgehangen hat... Danach ging es bei mir wieder.
Gruß Sven
ich mache Fotos mit dem Blitzer in der dreißig-Zone
Themen: 13
2x gedankt in 2 Beiträgen
brauchst keine 5 min warten, habe ich auch manchmal. Einfach den Minus runter und direkt wieder auf die Batterie klemmen. Zack zeigt die Anzeige den korrekten Status an.
Ich habe so das Gefühl, dass die Anzeige übervorsichtig ist und lieber zu wenig Anzeigt, auch wenn es deutlich weniger ist.
Es funktioniert bei mir meist dann zu 100%, wenn ich volltanke. Aber ich habe das auch nicht immer.
Falls jetzt die Vermutung aufkommen sollte, dass mein Tankgeber putt ist, da kann ich sagen er ist nicht hin.
a) Die Striche gehen unterschiedlich weg.
b) Als ich auch mal für 10€ nachgetankt habe, wollte die Anzeige auch nicht, also der Batterietrick. Irgentwann zeigte er mir Reserve an. Dann bin ich an die Tanke, habe vollgetankt und habe 34l reingekippt, also schon sehr zuverlässig die Anzeige.
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
(24.11.2010, 00:34)Teefax schrieb: @tokinator und @SixEngine
Das Abklemmen der Batterie probiere ich mal aus ...
Das geht in jedem Fall.
Zeigt bei geringer Füllmenge dann aber ne Menge zuviel an.
Probiere lieber folgendes:
Zündung aus, aber bitte bitte nicht Lenkschloss verriegeln.
Das geht beim Twingo auch schon mal in der Zündung-aus Position.
Krankheit, meinen hat es jetzt auch erwischt.
LINKS-Kurve fahren.
Kurz und zackig reicht.
Zündung an, und voila, einige Punkte mehr auf der Uhr.
Stichwort Punkte.
Mein neuer hat ja Striche.
Superfeine Auflösung.
Ja denkste, sind auch nur 10 Gruppen/Pseudopunkte.
Themen: 27
2x gedankt in 1 Beiträgen
Zitat:Ja denkste, sind auch nur 10 Gruppen/Pseudopunkte.
Ou, dachte das wäre ab Phase 2 mit den Strichen präziser.. naja wieder was dazugelernt. ^^
MfG,
Sheppard
Nebenjob: Twingo 2 (D7F)
Themen: 9
Hi!
also grundsätzlich glänzt die Renault-Technik rund ums Tanken nicht gerade. Angefangen bei den losen Tankdeckeln... Neulich habe ich gemerkt dass der Tank beim Befüllen nicht gut entlüftet und sich eine Luftblase bildet. Obwohl die Pistole immer abgeschaltet hat habe ich mit Schnappbefüllung nochmal 7Liter reingedrückt.
Schraubärgruß
Themen: 42
Bedankte sich: 3
27x gedankt in 23 Beiträgen
Hallo Leute ich hab jetzt seit 3 tankfüllungen ein problem mit der tankanzeige, vorweg ich tanke immer voll und seit monaten ausschließlich ultimate oder v-power.
seit 3 tankfüllungen erlischt schon nach 25! km der erste punkt und der 2. zwischen 60 und 70 km. Der trick mit der linkskurve hat nicht funktioniert, den Trick mit der Batterie werde ich gleich auch noch ausprobieren.
Falls der auch nicht hilft, woran kann es liegen??? schwimmer defekt, tankgeber oder doch das ganze tacho???
danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Nils
Sie haben den schnelleren wagen, doch ich fahr vor ihnen
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
Der Trick mit der Linkskurve geht erst unter fünf punkten.
Batterie abklemmen sollte gehen.
Du musst evtl. den Leerlaufsteller neu anlernen.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hab das selbe Problem wie coloniaBVB.... sehr komisch...
Themen: 230
Bedankte sich: 7826
(30.05.2011, 13:07)coloniaBVB schrieb: ...wie lerne ich den Leerlaufsteller denn neu an??...
Ganz einfach, indem du den Motor nach dem Zündungseinschalten erstmal nicht startest.
Um die 15 Sekunden warten reicht.
