ich bin heute mit noch 2 Tank-pünktchen zur Tanke und hab für 20€ getankt ca. 15 liter so nun das Problem beim anlassen hab ich gesehen das sich an der Zahl der Pünktchen nichts geändert hat und auch beim wdh. versuch hat sich nichts getan ganz im gegenteil bei weiterfahrt hat sich nach ca. 30 km das nächste Pünktchen verabschiedet.
Kennt jemand das Problem und weiß woran das liegt?
lg und schonmal Danke
Hallo Lifthrasil,
kennen nicht, ich kann es mir allerdings denken ...
Die Grundlage der Anzeige ist a) ein Gebersignal und b) eine Berechnung ...
Und dann muss das Ganze noch in dieser Anzeige dargestellt werden.
Und da scheint es irgendwo zu hapern ...
Der Geber hängt wohl mit der Benzinpumpe zusammen - kann also nicht separat ausgetauscht werden.
eventuell einfach mal etwa 5 Minuten die Batterie abklemmen, hatte das mal das sich die Elektrik ein wenig aufgehangen hat... Danach ging es bei mir wieder.
brauchst keine 5 min warten, habe ich auch manchmal. Einfach den Minus runter und direkt wieder auf die Batterie klemmen. Zack zeigt die Anzeige den korrekten Status an.
Ich habe so das Gefühl, dass die Anzeige übervorsichtig ist und lieber zu wenig Anzeigt, auch wenn es deutlich weniger ist.
Es funktioniert bei mir meist dann zu 100%, wenn ich volltanke. Aber ich habe das auch nicht immer.
Falls jetzt die Vermutung aufkommen sollte, dass mein Tankgeber putt ist, da kann ich sagen er ist nicht hin.
a) Die Striche gehen unterschiedlich weg.
b) Als ich auch mal für 10€ nachgetankt habe, wollte die Anzeige auch nicht, also der Batterietrick. Irgentwann zeigte er mir Reserve an. Dann bin ich an die Tanke, habe vollgetankt und habe 34l reingekippt, also schon sehr zuverlässig die Anzeige.
Mir hat der Händler beim Ausliefern des Twingo1 (is ja mittlerweile elider von mir geschrottet worden
) gesagt, daß man am besten immer volltankt, sonst ist die Tankanzeige einfach nicht zuverlässig...
(23.11.2010, 23:55)morfeus3009 schrieb: [ -> ].... daß man am besten immer volltankt, sonst ist die Tankanzeige einfach nicht zuverlässig...
Richtig - das kenne ich auch so ...
Der Teil zeigt sonst an, was es gerade lustig ist ...
@tokinator und @SixEngine
Das Abklemmen der Batterie probiere ich mal aus ...
(24.11.2010, 00:34)Teefax schrieb: [ -> ]@tokinator und @SixEngine
Das geht in jedem Fall.
Zeigt bei geringer Füllmenge dann aber ne Menge zuviel an.
Probiere lieber folgendes:
Zündung aus, aber bitte bitte nicht Lenkschloss verriegeln.
Das geht beim Twingo auch schon mal in der Zündung-aus Position.
Krankheit, meinen hat es jetzt auch erwischt.
LINKS-Kurve fahren.
Kurz und zackig reicht.
Zündung an, und voila, einige Punkte mehr auf der Uhr.
Stichwort Punkte.
Mein neuer hat ja Striche.
Superfeine Auflösung.
Ja denkste, sind auch nur 10 Gruppen/Pseudopunkte.
Zitat:Ja denkste, sind auch nur 10 Gruppen/Pseudopunkte.
Ou, dachte das wäre ab Phase 2 mit den Strichen präziser.. naja wieder was dazugelernt. ^^
MfG,
Sheppard
Hi!
also grundsätzlich glänzt die Renault-Technik rund ums Tanken nicht gerade. Angefangen bei den losen Tankdeckeln... Neulich habe ich gemerkt dass der Tank beim Befüllen nicht gut entlüftet und sich eine Luftblase bildet. Obwohl die Pistole immer abgeschaltet hat habe ich mit Schnappbefüllung nochmal 7Liter reingedrückt.
Hallo Leute ich hab jetzt seit 3 tankfüllungen ein problem mit der tankanzeige, vorweg ich tanke immer voll und seit monaten ausschließlich ultimate oder v-power.
seit 3 tankfüllungen erlischt schon nach 25! km der erste punkt und der 2. zwischen 60 und 70 km. Der trick mit der linkskurve hat nicht funktioniert, den Trick mit der Batterie werde ich gleich auch noch ausprobieren.
Falls der auch nicht hilft, woran kann es liegen??? schwimmer defekt, tankgeber oder doch das ganze tacho???
danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Nils
Der Trick mit der Linkskurve geht erst unter fünf punkten.
Batterie abklemmen sollte gehen.
Du musst evtl. den Leerlaufsteller neu anlernen.
achso erst unter 5 punkten, das wusste ich jetzt nicht
ich hab eben mal die batterie abgeklemmt, siehe da aus 3 verlorenen punkten sind 2 geworden, ist aber immer noch einer zu viel weg, da erst 89km auf der uhr stehen.
wie lerne ich den Leerlaufsteller denn neu an??
danke Broadcasttechniker
Hab das selbe Problem wie coloniaBVB.... sehr komisch...
(30.05.2011, 13:07)coloniaBVB schrieb: [ -> ]...wie lerne ich den Leerlaufsteller denn neu an??...
Ganz einfach, indem du den Motor nach dem Zündungseinschalten erstmal nicht startest.
Um die 15 Sekunden warten reicht.
okay alles klar dann weiß ich bescheid.
ich klemm vorher nochmal die batterie für ein paar minuten ab und lern ihn dann neu an.
Vielen dank für die Hilfe
Gruß Nils
