Motor ruckelt und poltert nach Motorwäsche
hilfe hilfe hilfe....
wenn ich meinen motor anmache hört mein ingo sich an wie ein traktor er ruckelt und zuckelt und ist laut... wenn ich losfahren will dauert er weig bis er das gas richtig annimt und wenn ich dann hochschalte wieder das gleich er kommt und kommt nicht vorwerts = er stottert ruckelt usw. was kann das sein?
ich habe mir s motorreiniger gekauft und des drauf gesprüht aber nur da wo keine elektrik ist weil wollt ja nix kaputt machen aber jetzt is alles schei.......ße bitte helft mir...
lg
Du hast Feuchtigkeit in der Verteilerkappe (das Teil wo die Zündkabel drauf gehen). Öffne das und mach es trocken - fertig. Wink
ist das gleich pronlem wie hier....
http://www.twingotuningforum.de/motor-ni...-7003.html
und fals es wichtig ist es ist ein c3g motor....
okay dake werde es jetzt sfort versuchen danke schonmal...
dnake danke danke.... wie gel ist das denn geht wieder 1a wie neu.. aber es waren echt nur microspritzer drinne das ist ja echt unglaublich.....
Tja, ich habe mir früher vor solchen Aktionen immer eine Plastiktüte zurecht geschnippselt und damit den Verteiler eingepackt ... Very Happy
Klaus
Heide-Twingos
Gern geschehen Wink Hab mir immer ne Tüte drumrum gelegt, damit kein Wasser dran kommen kann - Tipp fürs nächste Mal Smile
ja das werde ich auch machen... aber auf jeden fall nochmal dickes fettes danke...
hat es nun geholfen ?Hab da gleiche Problem..
manchmal ist es auch wasser was im kerzenschacht steht, oder in den
zündkabeln selbst...
@Deschner
alter Doppelposter.
Hast du den Motorwäsche gemacht?
Dann hat dir Christian passend geantwortet.
Hallo Smile
wenns irgendjemandem mit dem Thema noch brennt den Motor am Twingo zu waschen, lasst einfach die linke Ecke des Motorraumes aus, denn wenn Wasser in den Ansaugkanal gelangt ist der Twingo leider so konstruiert, dass er dieses Wasser mit durchheizen muss, was zum Ruckeln und Stottern vorzugsweise unter Vollast führt.
Schöne Grüße.
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.121 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.712 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.022 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.814 08.05.2025, 09:00
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.387 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.711 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.433 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.106 07.06.2024, 04:27
