Innenraumbeleuchtung geht beim fahren einfach an...
Hallo...
Habe folgendes Problem,
manchmal geht beim fahren die Innenraumbeleuchtung an, obwohl sie auf der position eingestellt ist das sie angeht wenn die Tür aufgemacht wird. Manchmal ist es auch der fall das sie auch nicht ausgeht wenn man mit der ZV das auto abschließt und naja wollte fragen ob ihr mal einen kleinen Rat hättet^^
Greetz Master
Auto: TwingoTank
Farbe: UndefinierbarBouncing Blob
Tja Marv, wenn nich ma Teefax oder Broadcasttechniker hier ne Antwort haben scheint dein Problem recht interessant zu sein Wink
MfG Tobi Cool
Treffen der Berliner & Brandenburger!
Twingo Phase II Initiale Paris, Bj. 05.2000: August 2009 - Februar 2012
Twingo Phase III Edition Toujours, Bj. 07.2007: Februar 2012 - heute
Türe entweder nicht richtig zu oder der Kontaktschalter defekt.Wenn aber beim schließen die Innenraumleuchte (Bei Stellung Tür auf Licht an) brennt verschliest der Twingo sich eigentlich garnicht bzw die Blinkerbestätigung bleibt aus.
Versuch
Wenn die beim Abschließen nicht aus geht, wird das Sreuergerät meinen, dass die Tür auf ist.
Gleiches gilt wohl auch für den Fall dass das Teil während der Fahrt leuchtet.
Die Türkontakte schließen beim Öffnen der Tür nach Masse.
Sie haben keinen direkten Kontakt mit der Lampe.
Der sogenannte Pull-up Widerstand sitzt in der ZV Elektronik und im Tacho (Lichtwarnsummer).
Die Pull-up Widerstände sind recht hochohmig, imho 10Kohm.
Da reicht schon wenig Feuchtigkeit im Türkontakt oder sonstwo in der Verkabelung um das Signal runter zu ziehen.
Das umgekehrte Problem -kein Kontakt- tritt wohl eher auf.
Bei mir manchmal am Heckklappenkontakt, oder so wie hier
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=12833
Zu spät gewesen.
@feuerstein
Bei Phase 1 gibt es keine Blinkquittung.
Wie da das Licht mit Zündung an auf eine offene Tür reagiert würde mich interessieren.
Habe die Originale Elektronik ja nicht mehr drin.
ZZTwingo1 Twingo 1 D4F schmeißt beim Fahren, stehen, o. ä. die Elektrikleuchte und geht aus tobig924 16 3.947 14.04.2026, 13:42
Letzter Beitrag: tobig924
ZTwingo2 Twingo 2 - ZV / Innenraumbeleuchtung Probleme Salad 13 4.767 16.05.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Salad
ZZTwingo1 Startet einfach nicht mehr. Avery82 34 20.291 05.07.2022, 12:22
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.789 11.03.2022, 11:20
  Quickshift geht beim Schalten von 1. in 2. Gang auf Störung/Twingo C06 55kW 10/2006 tommis 2 3.299 06.10.2021, 10:56
Letzter Beitrag: tommis
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 2.311 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  Schalter Fensterheber, Sockellampe Klimabedienteil und Innenraumbeleuchtung Twingo_isch 25 24.684 16.05.2019, 19:41
Letzter Beitrag: Orange
  Twingo geht beim abbremsen während der Fahrt aus... Jen101006 42 82.663 06.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: drolo1
