Hallo...
Habe folgendes Problem,
manchmal geht beim fahren die Innenraumbeleuchtung an, obwohl sie auf der position eingestellt ist das sie angeht wenn die Tür aufgemacht wird. Manchmal ist es auch der fall das sie auch nicht ausgeht wenn man mit der ZV das auto abschließt und naja wollte fragen ob ihr mal einen kleinen Rat hättet^^
Tja Marv, wenn nich ma Teefax oder Broadcasttechniker hier ne Antwort haben scheint dein Problem recht interessant zu sein
Türe entweder nicht richtig zu oder der Kontaktschalter defekt.Wenn aber beim schließen die Innenraumleuchte (Bei Stellung Tür auf Licht an) brennt verschliest der Twingo sich eigentlich garnicht bzw die Blinkerbestätigung bleibt aus.
Versuch
Wenn die beim Abschließen nicht aus geht, wird das Sreuergerät meinen, dass die Tür auf ist.
Gleiches gilt wohl auch für den Fall dass das Teil während der Fahrt leuchtet.
Die Türkontakte schließen beim Öffnen der Tür nach Masse.
Sie haben keinen direkten Kontakt mit der Lampe.
Der sogenannte Pull-up Widerstand sitzt in der ZV Elektronik und im Tacho (Lichtwarnsummer).
Die Pull-up Widerstände sind recht hochohmig, imho 10Kohm.
Da reicht schon wenig Feuchtigkeit im Türkontakt oder sonstwo in der Verkabelung um das Signal runter zu ziehen.
Das umgekehrte Problem -kein Kontakt- tritt wohl eher auf.
Bei mir manchmal am Heckklappenkontakt, oder so wie hier
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=12833
Zu spät gewesen.
@feuerstein
Bei Phase 1 gibt es keine Blinkquittung.
Wie da das Licht mit Zündung an auf eine offene Tür reagiert würde mich interessieren.
Habe die Originale Elektronik ja nicht mehr drin.
