Twingo bringt keine Leistung mehr und läuft unruhig
ich habe seit heute Morgen mit meinem Twingo (BJ 95 1200 ccm) ein sehr großes Problem.
Ich fuhr heute Morgen mit meinem Twingo zum Einkaufen und alles war in Ordnung. Als ich danach den Motor wieder starten wollte gab es ein knackendes Geräusch. Danach lief der Motor total Unruhig und er brachte keine Leistung mehr. Ich fuhr die 5 kilometer zu mir nach Hause mit 30 km/h.
Der Twingo läuft sehr unruhig. Eine kompression ist aber vorhanden.
Wir wechselten schon die Zündkerzen und überprüften den OT Geber. Es ist auch mit den Zündkabel etc alles in Ordnung. Leider half dies alles nichts.
Was könnte das sein
Ich machte jetzt gerade eine Interessante Entdeckung. Sobald man ein Zündkabel entfernt läuft er ruhiger und nimmt auch das Gas besser an. Er läuft damit also auf 3 Zylinder ruhiger als auf 4. Das ist doch nicht möglich
Was kann das sein ?????
ich weiß es zwar nich, aber kann das vielleicht ein kolbenfresser sein oder sowas?
bin auch interessiert an der antwort..
lg philly..
(03.03.2010, 15:58)phillybilly schrieb: ich weiß es zwar nich, aber kann das vielleicht ein kolbenfresser sein oder sowas?
lg philly..
Halte ich für sehr unwahrscheinlich! Wenn es ein Kolbenfresser wäre, hätte es nicht geknackt beim Anlassen sondern ganz eklig gequietscht.
Ist es egal, welches Zündkabel du abziehst?
Welchen Motortyp hast du, C3G oder D7F?
Ich würde irgendwo im Bereich der Zündung nachschauen. Wenn es egal ist, welches Zündkabel du abziehst und er dann immer ruhiger läuft, tippe ich auf ein Kurzschluss in der Zündspule. Der Kurzschluss der Zündspule kann eventuell ein Knack- oder Knallgeräusch verursachen. Die Defekte Zündspule hat dann nicht mehr alle Windung zur Verfügung und damit kann sie nicht mehr schnell genug für alle Zylinder Hochspannung produzieren.
Das ist ja das komische. Man merkt keinen Unterschied wenn man ihm das Zündkabel für den 3. und 4. Zyluinder entfernt. Lediglich bei den ersten 2 Zylindern geht der Motor aus. Ich entfernte vorhin von den 3. Zylinder das Kabel und fuhr los. Er nahm das Gas sehr schön an und ging auch ganz normal. Nur während des Schaltens wurde der Motor etwas Unruhig. Sobald ich aber dann alle Zündkabel wieder anschließe das alte Thema
Ich hab es
Es war die Verteilerkappe. Sie hatte einen kleinen Riss. Ich habe sie nun gewechselt und nun geht der Twingo wieder 1 A
Vielen Dank für die Antworten
ZZTwingo1 Verschaltet, nun keine Leistung mehr Maijestik 3 724 01.07.2026, 10:08
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.622 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 5.073 22.10.2025, 09:54
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.830 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 9.478 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.796 08.05.2025, 09:00
  Öl im luftfilter Kasten, ich glaube er ist tot ?läuft nicht mehr Yvigo110 6 4.342 25.03.2025, 11:02
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.910 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
