D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen
Hallo ich bin neu ihr im Forum und blicke noch nicht so ganz durch .... Wink
Ich habe auch ein Problem mit meinem D7f 2002 8V .....dieser läuft gefühlt nur auf 3Zyl und "flopt" aus dem Auspuff ...
Ich dachte es habe was mit der Zündung zu tun und habe daher Zündspule + Kabel+Kerzen neu gemacht ...
Er läuft aber unverändert schlecht
Moin
Ich habe aktuell glaub ich das selbe Problem an meinem D7f 2002 8v
Dieser macht aus dem Auspuff ein floppendes Geräusch.....beim Kaltstart läuft er für 3,4 sekunden normal und dann fängts an
(Bin neu hier im Forum und weis noch nicht wo man hier fragen stellt)  Wink
Ist außer Zündkabel, Kerzen und Zündspule noch was gemacht worden? Konntest du lokalisieren welcher Zyl. nicht richtig zündet durch Kabelabheben nacheinander?
Wenn ich mir die Kerzen so anschaue is es ZYL 3 ....Habe heute jetzt mal die Düsen ausgebaut und optisch getestet und würde behaupten die sind es auch nicht ......will als nächstes mal schauen ob irgend eine Feder gebrochen ist ...
Langsam gehen mir die Ideen aus
Aber danke schon mal für die Antwort
Ich verstehe halt nicht warum er keinerlei Fehler wirft  Wink
kompression messen, der ist bestimmt undicht
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.750 08.05.2025, 09:00
ZTwingo2 Unrunder Lauf mit Fehlzündungen Hendrix 17 10.915 04.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Hendrix
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.627 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 71.957 27.07.2023, 13:58
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.496 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.231 05.11.2022, 21:20
ZTwingo2 Twingo 2 D4F Fehlercode P0313 heftige Fehlzündungen [gelöst] Jenso1973 118 76.451 23.08.2021, 20:58
Letzter Beitrag: Jenso1973
  D4F J7 unruhig im Leerlauf Bolwanius 24 16.151 25.03.2021, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
