Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen
Wenn der sonst läuft, lass es gut sein.
Was hat dich den Druckspeicher wechseln lassen?
Wie oft konntest du vor dem Tausch schalten?
(07.06.2026, 18:15)Broadcasttechniker schrieb: Wenn der sonst läuft, lass es gut sein.
Gänge sind rausgefallen oder Getriebe lies sich nicht mehr schalten. Manchmal hat sich Getriebe verselbstständigt. Nach wechseln des Druckspeichers ist seit Monaten alles wieder Top. Seit der Geschwindigkeitssensor defekt ist wird Geschwindigkeit nicht angezeigt und dann fällt irgendwann die Servolenkung aus. Aber man kann noch fahren Smile Mfg
Dann wechsle den Geschwindigkeitsgeber noch, dann fällt auch die Servolenkung nicht aus.
Und hoffe dass es so bleibt.
Es bedanken sich: Sachse007
Bei mir hat die Kontrollleuchte "Störung Elektronik" auf dem Heimweg von der Arbeit geleuchtet und der Automatikmodus funktionierte nicht mehr. Nach ein wenig googeln bin ich auf mehrere Beiträge zum Thema Quickshift Druckspeicher gestoßen. Zur Diagnose habe ich dann mit Zündung an die Gänge durchgeschaltet und die Pumpe ist bei jedem Gangwechsel angesprungen. Also neuen Druckspeicher bestellt und eingebaut.
Mittlerweile läuft die Pumpe auch wieder erst während oder unmittelbar nach dem dritten Schaltvorgang.
(07.06.2026, 18:35)Broadcasttechniker schrieb: Dann wechsle den Geschwindigkeitsgeber noch, dann fällt auch die Servolenkung nicht aus.
Haben das teil noch nicht lokalisieren können, finden es einfach nicht.
Ist auch gut versteckt.
Wenn du allerdings schon das Bosch ABS 8.0 hast*, das könnte bei dem Baujahr sein, dann gibt es den Geber schlichtweg nicht.
Anders gefragt: Läuft den Tacho ohne Unterbrechungen?
*Das nachzuprüfen geht am einfachsten mit einer anständigen Diagnose.
Wenn die nicht vorhanden ist, dann indem man nachschaut ob die ABS Sensoren (einen anschauen reicht) Stecker oder Buchsen am Kabelende haben.
Das Teil ist verbaut
[Bild: twingo-08130206-Cqb.jpg]
Was heißt das?
Hat die das jemand gesagt?
Dann finde es.Wenn dir das jemand verkauft hat, dann heißt das noch lange nicht dass du so ein Teil im Auto hast.
Ich habe dich aber auch gefragt ob dein Tacho ohne Unterbrechungen die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Wie sieht es damit aus?
Hallo
Tacho geht sofort auf null, kurze Zeit später fällt Servolenkung aus. Das geschieht immer sporadisch meist geht der Tacho wieder an als wäre nichts gewesen. Mfg Klaus
Gut dann sollte noch so ein Geber drin sein.
So sieht ein Getriebe aus welches den Geber nicht mehr hat
[Bild: twingo-08185343-gsy.jpg]
Und hier steht wie du suchst
https://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
  Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) 58PSLockenwickler 31 66.049 09.06.2026, 08:54
Letzter Beitrag: PakJeTwingo
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 626 22.03.2026, 16:56
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.095 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 145.132 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 138.053 04.03.2025, 07:07
  Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung ccmskates 1 14.726 14.06.2023, 18:57
Letzter Beitrag: Orange
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 0 7.227 16.05.2022, 17:34
Letzter Beitrag: balero
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Spiegelkappen EX - G Fahrer 10 46.489 12.10.2021, 19:08
Letzter Beitrag: da_andy_ffm
