03.08.2025, 15:38
Hallo!
Auch ich bräuchte den Notfallcode für unseren Twingo.
WDEXUWC
Besten Dank im Voraus!
WDEXUWC
Notfallcode berechnen
03.08.2025, 15:38
Hallo!
Auch ich bräuchte den Notfallcode für unseren Twingo. WDEXUWC Besten Dank im Voraus!
03.08.2025, 15:43
7248 is der Code
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen. Es bedanken sich: Napapirii
03.08.2025, 16:04
Vielen Dank für die Codeberechnung
07.08.2025, 10:22
Hallo liebe Leser,
leider sind bei meinem geliebten Twingo BJ 1999 beide Schlüssel defekt, so dass ich die Infrarot Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren kann. Ja ich weiß dass ich da etwas blauäugig war und mich nicht rechtzeitig gekümmert habe als der erste Schlüssel kaputt ging. Wollte erstmal abwarten ob der ohne große Kosten (über 250 Tds km) noch über den Tüv kommt. Hat anstandslos geklappt und noch bevor ich mich um einen neuen Schlüssel kümmern konnte ist auch der zweite runtergefallen und kaputt gegangen. Habe mich schon schlau gemacht und einen Schlüsseldienst hier am Ort gefunden der einigermaßen preiswert einen neuen Schlüssel besorgen kann. Der hat auch das nötige KnowHow um den Schlüssel anzulernen. benötigt jedoch einen Code von Renault hierzu. Bin also zu Renault nach Frankfurt (Hauptniederlassung Deutschland) und dacht die geben mir den Nofallcode. Pustekuchen. Bekam folgende Aussagen: 1. Da müssen die erst eine technische Anfrage stellen. 2. Hierzu muss das Auto gebracht werden. 3. Wird aber mehrere Wochen dauern. Ich darf aber gerne das auto solange bei denen stehen lassen. Meine Fragen 1. Wie soll ich das Auto bringen wenn ich den Notfallcode nicht vorher bekomme? Antwort: ADAC 2. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Angtwort: Kann man nicht beantworten. Aber incl Abholen des Autos vermutet man circa 500-700 Euro. Bin total irritiert, da in früheren Beiträgen der Code anscheinend leicht zu generieren ist. Wäre auch bereit für den Code etwas zu bezahlen. Aber 500 Euro aufwärts sprengt meine finanziellen Möglichkeiten. Das Auto verschrotten würde mir das Herz bluten. Der fährt noch super. Hat neue Reifen und 22 Monate Tüv. Kann jemand helfen? Der Code auf der Schlüsselkarte ist identisch mit einem kleinen Aufkleber im Schlüssel: WTKKWBX Danke fürs Lesen. Bin echt traurig
07.08.2025, 15:07
(07.08.2025, 12:27)Broadcasttechniker schrieb: Hallo Ute, Kopf hoch. Lieber Broadcasttechniker, allerherzlichsten Dank. Hat wunderbar funktioniert. Er fährt wieder. Jetzt kann ich mit diesem Code beim Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel machen lassen. Habe mit dem Twingo 20 Jahre lang Auslieferungen gemacht und konnte den übernehmen als ich in Rente bin. Das Geld ist also knapp und deshalb bin ich sehr glücklich für Deine unkomplizierte Hilfe. Warum die sich bei Renault so sperrig verhalten haben bleibt wohl deren Geheimnis.
07.08.2025, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 09:02 von Broadcasttechniker.)
Bitte frag den Schlüsseldienst wie er das macht und ob er dabei nicht vielleicht an den Funkschlüssel gedacht hat.
Der lässt sich nämlich nach Werkstattcode fertigen, aber der funktioniert nicht in deinem Auto. Mein Tipp: Kaufe das hier https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html Und zwar in der Version MIT Schlüsseln. Damit sind bisher alle glücklich geworden. Kein Anlernen botwendig. Sofort zwei funktionsfähige Schlüssel zusätzlich. Und die dann mit weitreichendem Funk.
08.08.2025, 08:02
Besten Dank für den Hinweis. Ich hatte mir schon stundenlang ein kleines Grundwissen angelesen und den Schlüsseldienst explizit nach Infrarotschlüssel gefragt. Hat mir bestätigt dass er das kann und mir ein Gerät gezeigt was angeblich mehrere Tsd gekostet hat und mit dem man das kodieren könnte. Außerdem mit KFZ Brief auf der Herstellerseite des Rohlinglieferanten geprüft dass es einen für dieses Baujahr gibt.
Laut meiner freien Werkstatt am Ort kann man auch die Wegfahrsperre abschalten. Aber das wäre illegal und würde die Betriebserlaubnis gefährden. Deshalb rät man davon dringend ab. Wie sieht es da mit der Lösung aus Deinem Tipp aus? Wenn es da rechtlich keine Bedenken gäbe sieht es auf den ersten Blick gut aus. Allerdings sind meine Sprachkenntnisse in französisch praktisch nicht vorhanden. Gibt es eine deutsche Anleitung, bzw kann man sowas auch ohne besondere technische Kenntnisse selbst einbauen? Puuh, alles viel komplizierter als ich dachte. Deshalb ist es schön dass es so hilfsbereite Menschen wie dich gibt.
08.08.2025, 08:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 12:23 von Broadcasttechniker.)
Der Reihe nach.
1999 gab es auch schon Funk, und ich glaube auf den bezieht er sich. Was würde sein Schlüssel denn kosten? Wenn du die Wegfahrsperre killst kostet das bei deinem Auto rund 50€ und es ist theoretisch nicht legal, praktisch nicht nachweisbar. Außerdem hast du dann immer noch keine ZV, musst schrauben und noch eine Diode einlöten damit das Geblinke verschwindet. Die Franzosen sprechen auch Englisch. Die Wegfahrsperre bleibt erhalten. Wichtig, die Version mit Schlüsseln bestellen https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html Die Webseite wurde nämlich geändert. Frage nach einem Forenrabatt (10€) Die Anleitung habe ich auf Deutsch übersetzt. hier: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8808905
08.08.2025, 09:38
Danke für die Info. Über Preis hatten wir noch nicht gesprochen.
Werde mich jetzt weiter einlesen und berichten sobald ich eine endgültige Lösung installiert habe.
31.08.2025, 12:00
Einen wunderschönen guten Tag,
Bin ganz neu hier und habe mir vor kurzem einen Twingo der sehr lange im Schuppen stand angelacht. Jetzt blinkt bei mir die WFS und geht nicht aus wenn ich den Schüssel einstecke. Könnte mir eventuell jemand den Code berechnen? Ich würde gerne testen ob der Wagen überhaupt noch anspringt nach so langer Zeit .Im Schlüssel habe ich WGWUKUM gefunden. Danke fürs Lesen ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
31.08.2025, 20:18
Sorry, erst jetzt gelesen
8791 kommt da raus.
Es bedanken sich: Sp4rrow42
01.09.2025, 12:17
Danke für die zügige Antwort, leider nimmt das Auto den Code nicht.
Hab mich an die Anleitung gehalten die du bereits erstellt hast. Hab ich eventuell den falschen Code ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
01.09.2025, 15:26
Schick mal ein Foto vom Code. Mit dem Picuploader hier links neben dem Schreibfeld hochladen bitte .
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 210 Tkm gelaufen Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 190 Tkm gelaufen. Es bedanken sich: Sp4rrow42
01.09.2025, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 08:38 von Broadcasttechniker.)
Außerdem machen viele den Fehler das erste Blinken nicht mitzuzählen.
Für jede Stelle des 4 ziffrigen Codes. Das wiederum steht in der Anleitung http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Wegfahrsperre Notfallcode | Baccara | 30 | 4.468 |
04.09.2026, 19:45 Letzter Beitrag: BHA |
Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? | fl1tz3r | 23 | 22.125 |
24.09.2025, 15:21 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Hilfe Notfallcode | Heniu82 | 38 | 25.073 |
12.07.2024, 19:32 Letzter Beitrag: TwingoFred |
WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows | Konstantin | 33 | 36.327 |
04.02.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? | melonka | 4 | 3.392 |
04.02.2024, 22:33 Letzter Beitrag: melonka |
| Notfallcode wegfahrsperre | M P | 19 | 20.905 |
28.07.2023, 07:21 Letzter Beitrag: slaughterdan |
| WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich | schulz117 | 19 | 22.349 |
31.12.2021, 15:58 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an | JUDOKATA | 45 | 38.284 |
17.10.2021, 15:45 Letzter Beitrag: handyfranky |
