Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst]
#46
(01.06.2025, 21:31)Broadcasttechniker schrieb: Welches Problem hast du?
Das Überbrücken kann man für die Diagnose machen, zum Reparieren tauft das nicht wirklich.
Gebrückt wurden in diesem Thread die beiden Signalkabel der beiden Drehmomentsensoren.
Bei mir spinnt manchmal der Tacho auch mal bleibt er bei 0 mal zeigt er verschiedene nummern an im stand ohne motor an
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
den Tachogeber gewechselt problem immer noch vorhanden wie in den Bildern
Tachogeber zu wechseln war schon einmal gut.
Funktioniert der Tacho jetzt fehlerfrei?
Aber, in der Diagnose wird angezeigt dass die Drehmomentgeber Unsinn machen.
Diese sitzen IN der Lenkung.
Diese darf nicht repariert werden weil dabei böse Dinge geschehen können.
Prüfe zuerst die Verbindung der Stecker zwischen dem Lenkungssteuergerät und der Lenkung.
Vielleicht gibt es dort eine schlechte Verbindung.
(29.07.2019, 09:13)pdh91 schrieb: Keine Reparaturen (selbst) durchführen? Oder generell nicht ;-P
Austausch der Lenkung würde ich weitergeben.
Es würde diese Einheit getauscht werden oder?
Damit ich das korrekte bestellen kann (natürlich nach vorherigem Abgleich der TN)
[Bild: twingo-29101308-oXv.jpg]
Ich habe aktuell das selbe Problem. Bin nun bis zum Ende des TÜVs ohne Servo gefahren...
Will mich jetzt aber doch noch nicht von meinem Flitzer trennen und würde die Servo gerne selbst reparieren.
Wäre es hier nicht auch möglich einfach den Motor zu wechseln? Bzw. falls defekt nur das Steuergerät?
So könnte ich mir den Ausbau des ganzen Lenkstocks sparen sowie den ein oder anderen Taler da Steuergerät + Motor, günstiger als alles zusammen.
Bisher war der Drehmomentsensor kaputt.
Der ist aber weder im Motor noch im Steuergerät.
Er ist über das dünne Kabel mit der kleinen weißen Manschette ans Steuergerät angeschlossen,
siehe Bild oben, sitzt aber in dem Stück Lenksäule selber.
Es bedanken sich: shordy
#51
(28.07.2025, 11:26)Broadcasttechniker schrieb: Bisher war der Drehmomentsensor kaputt.
Verstehe. Hab tatsächlich eben eine vollständige Lenksäule aufm Schrotti entdeckt und für 50€ mitnehmen können.
Habe leider noch keinen Thread zum Thema Wechsel der besagten Baugruppe gefunden. Gab es hier schon jemanden der das gewechselt hat?
Aufjedenfall schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nicht damit gerechnet das ich auf diesen doch älteren Thread so schnell eine Antwort erhalte.
In den Tipps gibt es die originalen Werkstattmanuals
Übersicht https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Genauer https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Egal wie alt das Thema ist, wenn man darauf antwortet erscheint das oben in der Rubrik, heutige neue Beiträge ansehen. Sollte man täglich einmal anklicken
  Servolenkung T2 und T1 verheiraten C06Toujours 68 8.969 12.08.2026, 13:25
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Tacho zeigt null + Servolenkung? JustMjor 28 2.770 24.07.2026, 09:08
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.112 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 178.516 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.851 11.07.2024, 21:42
  Servolenkung spinnt ein wenig heingumpel 3 2.957 25.08.2023, 19:29
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 2.104 26.05.2023, 18:05
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 12.032 16.02.2023, 07:06
