Themen: 24
Bedankte sich: 2543
79x gedankt in 67 Beiträgen
hallo, ich habe jetzt einen Federspanner, kann also die arbeiten selber erledigen, wird das Auto viel besser fahren dadurch, oder lohnt sich die arbeit und das Geld ausgeben nicht laufleistung jetzt ca 240000km Traggelenk ist schon neu
Themen: 0
Bedankte sich: 0
5x gedankt in 4 Beiträgen
Wenn es noch die ersten Stossdämpfer sind, wirst du sicher einen Unterschied merken. Ich würde Sachs, Bilstein, Monroe oder Kyb nehmen. Mein Twingo 2 GT hat jetzt 247'000km. Die hinteren Dämpfer habe ich letzten Sommer ersetzt, da einer defekt war. Die vorderen habe ich jetzt bestellt und ersetze sie demnächst.
Renault Twingo 2 GT 2010 seit 2023
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 2019 seit 2024
Themen: 19
Bedankte sich: 58
89x gedankt in 54 Beiträgen
Also ich hab zwei Twingos, einer 2001 und einer 2002, bei beiden wurde (augenscheinlich, nur vermutet, da bei beiden Autos original Renaultdämpfer) noch kein Dämpfer getauscht. Beim 2002er hab ich die vorderen letztes Jahr getauscht gegen TRW-Dämpfer, da mir bei 120 übern Bahnübergang die Lasche wo der Stabi verschraubt wird aus dem Dämpfer gerissen ist (ganz schön ölige Angelegenheit)
Und was soll ich sagen: Das ist ein riiiiiieeeesen Unterschied, der mit den neuen Dämpfer fährt sich sehr viel besser und fühlt sich auch wesentlich sicherer an. Man merkt auch deutlich den Unterschied zwischen der straffen Vorderachse und der weichen Hinterachse.
Meiner Meinung nach lohnt sich sowas zu 110%, wenn es denn auch alte/verschlissene Dämpfer sind, oder man eh bei muss wegen Federn, Domlagern, o.Ä.
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
Themen: 115
Bedankte sich: 369
815x gedankt in 605 Beiträgen
Ja, die Federn würde ich gleich mit ersetzen, die brechen gern mit der Zeit
Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
Der Twingo hat von der Strassenlage nicht viel Reserven, vor allem, wenn schmale Reifen drauf sind, dass ich auf zumindest neuwertige Stossdämpfer nie verzichten würde. Dann noch Twingo 2 Felgen und er macht immer mehr Spass.
Wenn du Spanner hast, würde ich die alten Federn weiterfahren bis sie fällig sind.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Die Federn haben vor kurzem 17 Euro/Stk. gekostet. SR038MT oder SR076MT .
Halten nur wenige Jahre.
Und einen Schlagschrauber parat haben um die obere Mutter lösen zu können.
