Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327
Das ist die ISK: E0C06A6DA30D braucht ihr auch den Ausgangscode oder passt die ISK brauche halt noch den PIN oder halt den Incode um weiter zu kommen beim programmieren
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
(05.10.2022, 19:15)lechez schrieb: Hi hat einer schon mal den Schlüssel  von A.. ausprobiert?
https://www.amazon.de/Schl%C3%BCssel-Fer...spons&th=1
Kann man den nach der Anleitung anlernen?
Diesen Schlüssel (siehe unten) habe ich vor kurzem bestellt und er funktioniert !
(funkfernbedienung und Wegfahrsperre)
 habe ihn nach der Anleitung hier, selbst angelernt.
https://amzn.eu/d/gmRFvKh
(14.05.2024, 19:52)xX1MarioHD1Xx schrieb: Das ist die ISK: E0C06A6DA30D braucht ihr auch den Ausgangscode oder passt die ISK brauche halt noch den PIN oder halt den Incode um weiter zu kommen beim programmieren
Berechne die anderen Codes. Muss mal sehen ob ich meinen Windows Rechner mal wieder anwerfe.
würde an deiner stelle renolink mit obdlink sx versuchen.
dort sind alle (?) uch bis 2010 gelistet
twingo 2 ist auch drin.
wie du schon selber festgestellt hast, wird das ISK von dem pin extractor nicht unterstützt und ne neue version gibts auch nicht.
z.B. hier
https://kds-online.de/de/obdlink-sx-usb-...bdwiz.html
keine ahnung ob dieses interface mit der renolink version funktioniert, die im umlauf ist.
normalerweise muss für renolink ebenfalls eine lizenz gekauft werden...
einige interfaces sind blacklisted
kann ja im zweifelsfall zurückgeschickt(widerruf) werden *hust*
https://mhhauto.com/Thread-RenOLink-2-10...Interfaces
es gibt aber auch die ominöse andere version
https://www.lesamisdudiag.com/renault-da...-99-a.html
Is there any way to duplicate the early round keys with the infra red central locking button?
Schreib doch bitte deutsch.
Es ist mir keine Möglichkeit bekannt, und ich rate jedem der seine ZV behalten möchte dieses Produkt zu kaufen
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Hallo Twingoforum,
erst mal vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Nach langer Zeit wollte ich mich jetzt mal wieder um das Thema Schlüssel anlernen kümmern. Dafür habe ich mir den roten OBD SX gekauft wie hier in der Anleitung empfohlen. DDT4all runtergeladen ohne Probleme. Ich hatte noch von einem anderen Adapter eine CD mit Treibern, nachdem ich die installiert hatte hat er zumindest einen COM-Anschluss gezeigt und ich konnte mich verbinden. Wenn ich jetzt aber versuche irgend etwas auszulesen bekomme ich von DDT4all die Fehlermedlung BUS INIT ERROR. Hatte jemand schon mal dieses Problem oder bin ich da der einzige?
Ein einziges Mal hat es tatsächlich funktioniert so wie es sollte. Da habe ich dann 21D8 angefordert nachdem ich auf 10A0 umgestellt habe, bekam allerdings nur eine 25 Byte antwort mit vielen Nullen am Ende. Nach einem Neustart des Programms wieder: BUS INIT ERROR.
Hat jemand Ideen?
ich habe einen Twingo C06 16V 75PS BJ 2002 und besitze 2 Schlüssel.
Bei einem Schlüssel blinkt die WFS immer, sodass dieser nur noch zum aufschließen mit der ZV taugt.
Jetzt wollte ich gerne einen neuen Anlernen den ich mir bestellt habe.
Ich kann mich per OBD und DDT4all verbinden.
Es wird angezeigt, dass 2 Schlüssel vorhanden sind.
8200249129 wird für das UCH angezeigt und diese Nummer steht auch auf dem UCH drauf inkl. Siemens, sodass dies korrekt ist.
Also habe ich mit DDT4all die ISK: 13930CB5EEB1 ausgelesen in Renault Clip Tool eingegeben und den PIN: B54B56AB2B8D damit ausgerechnet.
Wenn ich aber den Code in Code APV eingebe, steht rechts daneben bei Code APV reconu immer noch non und die Log Ausgabe Antwortet mit einem ?
Es steck die ganze Zeit kein Schlüssel im Zündschloss.
Kann es irgendwie am OBD Kabel liegen oder an falsche Treiber?
Ich stürz mich da jetzt erstmal nicht rein, lies mal diesen recht aktuellen Thread
https://www.twingotuningforum.de/thread-46255.html
ZTwingo2 Anleitung Hintere Federn tauschen Twingo II TwinGoVegan 0 217 01.09.2026, 14:27
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.566 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
  Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) 58PSLockenwickler 31 67.978 09.06.2026, 08:54
Letzter Beitrag: PakJeTwingo
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 176.003 08.06.2026, 17:54
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 851 22.03.2026, 16:56
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 80.978 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 146.591 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 139.256 04.03.2025, 07:07
