Twingo lässt sich nicht volltanken ? Zapfpistole schaltet zu früh ab? Kennt ihr das?
Mit Zündung an tanken macht Stress.
Tank voll, aber Anzeige Mumpitz.
Stimmt, hab das vor 2 Wochen beim Megane gemacht, Motor laufen lassen u getankt, eingestiegen Tanknadel zeigt weiterhin halb voll an, bis ich den Taster für den Boardcomputer betätigte, dann erst schnellte die Nadel auf voll hoch.
Die Tankanzeige ist einfach Müll. Habe ich auch schon gemerkt, Zeigt manchmal 1/4 an und springt nach Neustart plötzlich auf Reserve. Dann hat man mit 10€ plötzlich wieder fast halb vollen Tank. Smile
Ich hab das Problem letztens beim Megane auch gehabt, das Tanken war schwierig, es war aber auch sehr warm. 2 Wochen später war der Sprit wiedermal günstig und es war kühl, da konnte ich normal volltanken an der selben Säule.
(25.06.2023, 22:54)mrairbrush schrieb: Die Tankanzeige ist einfach Müll. Habe ich auch schon gemerkt, Zeigt manchmal 1/4 an und springt nach Neustart plötzlich auf Reserve. Dann hat man mit 10€ plötzlich wieder fast halb vollen Tank. Smile
Geht auch umgekehrt.
Vor einer scharfen Linkskurve die Zündung aus, und du hast 3 Punkte mehr in der Anzeige.
VORSICHT
Beim Twingo hakt gerne mal bei Zündung aus das Lenkradschloss ein,
leider ein "beliebter" Fehler.
Ich mache mir da nichts draus, fahre seit 25 Jahren, das ist ein viertel Jahrhundert, ununterbrochen Twingo.
Da ist was dran, dass die Betankung von der Aussentemperatur abhängig ist.
Just auch bei dem heissen Wetter gingen in den Twingo immer nur 4 Liiter in Blockabfertigung, -Abschaltung, rein. Und es blieb ungeklärt ob der Tank endlich voll ist. Das kenne ich von keinem anderen Wagen so.
VW hat beispielsweise Ausgleichsgefässe in der Tankbelüftung von bis zu 5 Liter Fassungsvermögen.
Das hat bei mir noch nie gestockt.
Die Probleme im Sommer habe ich auch noch nicht gehabt.
Zumindest ist es im Sommer nicht anders als im Winter. Nach der ersten Abschaltung gehen gerne noch 3 Liter in den Tank, wenn man behutsam und langsam tankt.
Liegt an der Schaumbildung im Tank.
Die ARAL bei uns hatte bis vor kurzem noch alte Säulen mit "blasenfreiem Zapfen". Da wurde die Luft aus dem Schlauch entfernt und man konnte in einem bis zum Anschlag voll Tanken.
Luft im Schlauch wäre aber Beschiss.
  Twingo 1.2l 16V schaltet in Leerlauf Chuck Florris 1 467 30.06.2026, 22:03
ZTwingo2 Fünfter Gang lässt sich nicht einlegen Taiyo 19 6.976 05.12.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Taiyo
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 1.923 12.02.2025, 12:45
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 5.686 19.01.2024, 12:51
  Fehler lassen sich nicht löschen mrairbrush 82 61.113 31.12.2023, 14:20
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 kennt jemand den Ölmessstab? wo ist dort Maximum Sektenkult 35 39.435 03.10.2023, 06:48
ZZTwingo1 Klimaanlage lässt sich nicht befüllen Goldi 75 42 22.274 05.06.2023, 16:33
Letzter Beitrag: Goldi 75
  Twingo Quickshift schaltet nicht efkan 39 59.985 18.08.2022, 21:37
