Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003
Hallo Liebe Leute,
Ich bin heute morgen in mein Auto (Twingo 1 C06/43kw BJ:2003 130000km gelaufen)eingestiegen, als ich Anfahren wollte drehte mein Motor ungewöhnlich hoch . Als mein Auto dann mit Murren anfuhr und ich in den zweiten Gang schalten wollte passierte gar nix mehr, Motor dreht hoch aber nichts kommt an den Reifen an. Ich fahre das Auto jeden Tag und hatte nie das Gefühl das die Kupplung ihren Geist aufgibt. Ich habe auch den Kupplungstest mit Handbremse gemacht, im 3 und 4. Gang säuft er ganz normal ab nur im 5. Gang bleibt er stotternd an. Könnte es auch ein Problem mit dem Pedal oder so etwas sein? Ich hatte wie gesagt nie das Gefühl, dass die Kupplung den Geist aufgibt. Jemand ne Idee wie ich testen kann was kaputt ist? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
*EDIT Kupplungspedal fühlt sich auch anders an als gestern, Schleifpunkt ist auch auf einmal ganz am Ende. Alle Gänge gehen aber normal an.
Ich hatte es durch die automatische Nachstellung der Kupplung auch erst gemerkt, als es zu spät war.
Es bedanken sich: CptHirnriss
Dann suche mal nach Kupplungsnachsteller.
Gibts ne Möglichkeit die Nachstellautomatik auszuschließen?
@Broadcasttechniker, bringt dir n Video bzw Foto was für ne Ferndiagnose?
Liebe Grüße,
Hirnriss
Schau dir mal die Videos an
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8774895
Und https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8765625
Hab mir jetzt mal die Bilder angeschaut, laut meines Erachtens sind bei mir noch genug Zähne da, also liegt’s höchstwahrscheinlich echt an der Kupplung selbst. Bild hab ich mal beigefügt, wäre natürlich für ne Expertise offen ?
Wenn der Schleifpunkt oben liegt, dann lass das Pedal mal schnalzen oder hilf mit der Hand nach.
Wenn der Schleifpunkt unten oder in der Mitte liegt ist die Kupplung hin.
Oben ist, wenn man das Pedal fast losgelassen hat?
Wo sonst?
Wenn ich’s schnalzen lasse passiert auch nix, schleifpunkt bleibt ganz oben und dann rutscht die Kupplung ab dem 2. Gang. Alle Gänge + Rückwärtsgang gehen auch perfekt rein, damit hatte ich nie n Problem.
Geh ans getriebe, und bewege den ausrückhebel von hand. Er sollte in beide richtungen etwas nachgegeben können.
Welches getriebe hat der denn drin- vermutlich kein JB mehr, oder?
Mach mal fotos, wie das im motorraum aussieht....also der ausrückhebel...
Gruß, Stefan
Ich hoffe ich habe das richtige fotografiert, bin da leider ned so bewandert. Ist das der Ausrückhebel wenn ja, sitzt der sehr stramm und lässt sich kaum bewegen.
(03.03.2023, 22:15)Broadcasttechniker schrieb: Wo sonst?
Ok, dann verstehe ich nicht, das die Kupplung hin ist, wenn der Schleifpunkt unten ist. Ich würde denken, die Kupplung ist hin, wenn man das Pedal fast loslassen (oben) muss, ist die Kupplung verschlissen. Bei neuen Autos ist der Schleifpunkt doch eher unten?
(03.03.2023, 17:35)Broadcasttechniker schrieb: ...Wenn der Schleifpunkt unten oder in der Mitte liegt ist die Kupplung hin.
Und wo ist da ein Widerspruch?
Wenn die Kupplung erst im letzten Moment kommt ist der Kupplungszug zu stramm und Kupplung kann eventuell gar nicht packen.
Auch wenn sie noch gut ist.
Du hast jetzt viel geschrieben, aber nicht wo die Kupplung kommt.
Am Ende, wo ist das?
Oben oder unten?
Liegt er unten ist deine Kupplung im Sack.
Liegt er oben musst du dich mal händisch um deinen Nachsteller kümmern.
ZZTwingo1 Kupplung rutscht, Twingo 1.2 16v C06 Stingo03 22 6.663 18.05.2026, 13:54
Letzter Beitrag: Werni
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.360 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 16V ZKD wechseln & gleich Verschleißteile mitmachen? C06Erik 5 2.360 27.08.2025, 20:36
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.452 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
ZZTwingo1 Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen baerle323 56 62.005 24.12.2024, 14:41
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 C06, Twingo 1, [war: ZR-Riss] JETZT: Teilesuche LiMA-Riemenscheibe und ZR-Abdeckung pehaa 14 9.597 23.07.2024, 14:23
  Hilfe bei Teilefindung / Kupplung Quickshift gleich mit Schaltwagen ? jx-star 2 2.524 19.02.2023, 21:42
Letzter Beitrag: tom13
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 8.404 19.01.2023, 12:15
Letzter Beitrag: wodipo
