Themen: 2
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Moin Moin,
während einer Landstraßenfahrt mit meinen Twingo (43 kw Bj. 2007) vor ein paar Tagen nahm er plötzlich kein Gas mehr an und ist ohne ruckeln o.Ä. ausgegangen. Danach sprang er auch nicht mehr an. Der Anlasser drehte, aber mehr passierte nicht.
Ich habe die Batterie getauscht, da die sowieso schon einige male Probleme gemacht hat und nach meinen ganzen Startversuchen wieder leer war. Hab dann nach der Benzinpumpe gelauscht und die summt. Jetzt habe ich hier im Forum auch viel vom OT Geber gelesen, der ähnliche Probleme machen kann. Hab dann einen neuen bestellt, bei dem der Stecker allerdings nicht passte. Den Alten habe ich dann gesäubert und wieder eingebaut. Leider startet er immer noch nicht, nur der Anlasser dreht (etwas langsam), hört sich aber auch etwas kratzig an beim kurbeln. Bzgl. Warnleuchten leuchtet alles beim Zündung einschalten kurz auf, danach nichts auffälliges (kann mich auch irren, kann ich nach Feierabend nochmal nachschauen).
Was könnte das sein? Lieber doch nochmal nen richtigen OT Geber kaufen und wechseln? Hab hier auch was von Drosselklappenpoti gelesen, oder Gaspedalsensor oder sowas. Muss man dafür viel ausbauen oder kommt man da so gut ran? Hab mir jetzt auch mal ein Multimeter für evtl. Messungen besorgt.
Danke und liebe Grüße
Themen: 115
Bedankte sich: 375
828x gedankt in 617 Beiträgen
Lies doch erstmal den Fehlerspeicher aus
Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
Es gibt hier noch einige Spezies, die sich Twingo II spezifisch gut auskennen.
Mein Twingo 1 hatte während der Fahrt Aussetzer durch das Drosselklappenpoti. Wenn er viel runter hat, kann es damit zusammenhängen.
Den OT Sensor kann man mit einem Ohmmeter schon mal durchmessen. (Messwert um 1000 Ohm (?)) Ob der das mit einem Notlaufprogramm nicht einfach abfängt, weiss ich nicht.
Kraftstoffpumpenrelais kann auch sein, auch wenn es immerhin noch hörbar ist. Da kann man dann mir deinem Multimeter die Spannung direkt an der Benzinpumpe messen, ob die zusammenbricht.
Bedankte sich: 7818
Der 43kW ist der D7F.
Der hat leider einen sehr schmalen Zahnriemen und nimmt es übel wenn man das Wechselintervall stark überzieht.
Wann fand der letzte Wechsel statt?
Schau mal in den Öleinfüller ob die Nockenwelle beim Starten dreht...
Themen: 10
Bedankte sich: 42
690x gedankt in 586 Beiträgen
https://www.der-ersatzteile-profi.de/art...e-a1040976
Einfach schauen, wo die Aussparungen sind im Stecker.
Im Link beispielsweise bei 9, 10 und 15 Uhr.
Da würde ich erstmal anfangen.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
So. Habe mir vom Kumpel so einen OBD2 zu Bluetooth Adapter ausgeliehen, mit dem konnte ich aber keine Verbindung aufbauen. Habe mir zuvor aber auch selber so einen bestellt, mal schauen, ob der was taugt, wenn der ankommt. Sicherungen habe ich auch einmal alle auf Durchgang geprüft, da ist alles normal.
Auf die Warnleuchten habe ich auch nochmal geschaut, da war nichts. Mir fällt aber ein, dass direkt nach der Panne im beim Startversuch irgendein Lämpchen aufleuchtete, was es sonst nicht tat, allerdings weiß ich nicht mehr, welches das war.
Bezüglich des Zahnriemens: Ich kann leider nicht klar sagen, wann der letzte Riemenwechsel war. Laut Vorbesitzer sollte der frisch gemacht worden sein (gekauft habe ich ihn im November 2021). Leider natürlich ohne ordentlichen Nachweis, außer, dass im Motorraum ein Zettelchen hing, wo zu lesen war, dass dies bei 190.000 km gemacht worden sei, obwohl das Auto beim Kauf nur 170.000 km runter hatte... Diesen Zettel habe ich natürlich auch erst im Nachhinein gesehen. Ob der Zahnriemen nun also fällig war, lässt sich nicht klar sagen. Ja, hab da beim Kauf nicht genau genug hingeschaut. War aber immerhin auch kein teures Auto.
Die Nockenwelle drehte sich bei mehreren Startversuchen kein bisschen. Zahnriemen also im Hintern? Ich muss dazu auch erneut anmerken, dass sich der Anlasser auch nicht so top anhört. Es ist ein langsameres kurbeln vernehmbar, jedoch ist es eher die ganze Zeit so ein Kratzen. Kann das ja auch mal aufnehmen, wenn's hilft. Hängt das mit einem evtl. Schaden am Zahnriemen zusammen?
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Achso, einen passenden OT Geber habe ich mir dann sicherheitshalber auch noch besorgt, um das komplett auszuschließen
Bedankte sich: 7818
(13.12.2022, 16:57)NorthernLights schrieb: Die Nockenwelle drehte sich bei mehreren Startversuchen kein bisschen. Zahnriemen also im Hintern?
Leider ja.
Da brauchst du überhaupt nicht weiterzusuchen, alles vergebene Liebesmühe.
Die 190.000 werden der Temin des nächsten Wechsels sein.
Achte aber auch mal auf das Datum, der Riemen sollte auch nicht älter als 5 Jahre sein.
Und wenn es dann auch noch ein Conti Riemen ist/war, dann hat man sowieso eine gute Chance auf einen Riss.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Ok das ist ja nicht schön... Hätte gedacht, dass man das merken würde, wenn der während der Fahrt auf einmal den Geist aufgibt. Also nun wechseln und das Ding sollte wieder laufen? Oder kann der noch in andere Teile in Mitleidenschaft gezogen haben?
Themen: 0
Bedankte sich: 49
119x gedankt in 87 Beiträgen
(13.12.2022, 23:43)NorthernLights schrieb: Oder kann der noch in andere Teile in Mitleidenschaft gezogen haben? Hi Guck mal da https://www.youtube.com/results?search_q...nault+Clio
Themen: 69
Bedankte sich: 2369
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
Leider ist der Twingomotor kein Freiläufer, da werden 2 Kolben die Ventile getroffen haben so das diese krumm sind. Ich kenne den Zustand des Twingos nicht, aber wenn sich das noch lohnt würd ich da nen guten gebrauchten Motor reinsetzen, vorher den Zahnriemen wechseln natürlich.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Das ist natürlich ärgerlich. Tauschmotor kann ich da auf keinen Fall reinsetzen, dazu bin ich nicht in der Lage und so einen Schaden reparieren zu lassen, würde sich ja wahrscheinlich auch nicht lohnen... Wird im schlimmsten Fall dann wohl verkauft denke ich mal
Themen: 69
Bedankte sich: 2369
Ja dann brauchste nen Bekannten der das macht. Ein Motor bekommste für ca 300 + dann noch Zahnriemen mit Pumpe, Arbeitslohn...rechne mal mit 600€ bis 800€ dafür bekommste kein Ersatzauto wo du weißt das wird noch lange gut laufen, bei den Fahrzeugpreisen zur Zeit.
Themen: 2
Bedankte sich: 2
einen Bekannten, der das macht, hab ich meines Wissens nicht und da noch bis zu 800€ reinstecken, ich weiß ja nicht. das wäre fast der Kaufpreis von dem Ding. ich glaub ich verkauf den dann lieber so, krieg noch ein paar hunnis und hol mir dann was neues. aber danke für eure Hilfe.
Themen: 69
Bedankte sich: 2369
Ein Paar Hunnis ==> 200 wirste da bekommen, wenns hochkommt.
