Motor springt bei der Hitze nicht an
#16
Sag mal Horst1, wie lange hast Du denn das Problem schon? ... und wie warm wird denn Dein Auto bzw. Tank samt Sprit? ... und welchen Sprit fährst Du? .... eigentlich müßte das ja auch mal bei anderen Fahrzeugen auftreten, wenn es denn der "neueren" Hitze geschuldet ist. Soweit ich weiß, erfreut sich aber der Twingo 1 auch in der südlichen Hemisphäre großer Beliebtheit, ergo kann die "Hitze" nur sekundär der Auslöser Deines Problems sein. Danke schon mal im Voraus für weitere Infos.
und mal richtig volltanken
Hat er doch ... 18 Liter!
Das wird der OT Geber sein, hatte ich auch schon, habe bis zu 10 mal, jeweils für 1 Sek. gestartet bis er beim z.B. 8en mal ansprang.
Wenn es Dampfblasen wären, und damit ein Einfluss von Hitze auf den Tank/Pumpe, müsste es dann nicht helfen, das Auto richtig kräftig zu schütteln?
Aber vllt kommst du wirklich besser, erstmal den OT-Geber zu prüfen.
Das ist momentan das geringere Übel und geht vor allem auch schnell und günstig zu reparieren.
Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Häufigste Grund bei "Motor geht nicht an" und "Hitze".
(21.07.2022, 18:27)Scroller schrieb: Sag mal Horst1, wie lange hast Du denn das Problem schon? ... und wie warm wird denn Dein Auto bzw. Tank samt Sprit? ... und welchen Sprit fährst Du? .... eigentlich müßte das ja auch mal bei anderen Fahrzeugen auftreten, wenn es denn der "neueren" Hitze geschuldet ist. Soweit ich weiß, erfreut sich aber der Twingo 1 auch in der südlichen Hemisphäre großer Beliebtheit, ergo kann die "Hitze" nur sekundär der Auslöser Deines Problems sein. Danke schon mal im Voraus für weitere Infos.
Das Problem ist seit 3 Jahren. Seitdem haben Wir das Auto. Wie warm das ist, weiß ich nicht, aber es ist erst wenn es draussen 35°C hat und das Auto in der prallen Sonne steht. Sprit fahre ich normales bleifreies Benzin E5.
@Eleske, wie kann ich denn den OT Geber prüfen? Wo er ist hab ich schon gesehen. Sind ja nur 2 Schrauben.
Ausbauen putzen, ggf Spähne entfernen, richtig herum einbauen, vorher Foto machen, bei falsch Einbau guckt der ins leere u nicht aufm Zahnkranz
richtig.
So wie Frank das sagt.
Und wenn dann plötzlich alles geht, auch bei hohen Temperaturen, mal darüber nachdenken, einen neuen zu verbauen, oder zumindest als Ersatzteil mit entsprechendem Werkzeug im Auto zu lagern.
Ein defekter OT-Geber kann nämlich auch bei voller Fahrt den Motor abschalten.
Hatte vor kurzem ein Forenmitglied erst, wenn ich mich recht erinnere.
Dann werde ich mir das am Wochenende mal anschauen.
Kurzes Update, der OT Geber ist es nicht. Der war total sauber. Keine Späne und nix. Da es heute wieder so heiß wird, werde ich das mit der Benzinpumpe mal testen, ob man die hört.
Den OT Geber sieht man nichts an.
Bei Zweifeln einfach wechseln, wobei das Fehlerbild nicht passt.
Gestern bei 37°C tadellos angesprungen. Benzinpumpe hat man auch gehört. Das ganze ist sehr rätselhaft.
Vllt iwo ein Kabelbruch, und dieses ändert den Durchgang je nach thermischer Belastung.
Mistteriös.
Die Änderung, die du gemacht hast, war der Aus- und Einbau des OT-Gebers. Also ein mögliches Kontaktproblem? Unser Scenic 1 hatte das auch, nach Kontaktspray in den Stecker war es wieder gut.
Vielleicht hat Horst1 aber auch mal die Batterie zwischenzeitlich abgeklemmt wegen der Schrauberei ... oder sie gar geladen?
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.085 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.036 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.875 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.289 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.576 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.304 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.412 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.828 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
