19.09.2020, 17:48
Draper 77592 Ketten-Ölfilterschlüssel (130 mm). Das taugt was! MfG
Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen
19.09.2020, 17:48
16.05.2022, 10:54
Hallo Twingo-Freunde,
vor zwei Jahren habe ich den Druckspeicher bei meinem Quickshifter gewechselt. Heute fiel mir bei TÜV auf (wo der Wagen relativ lange im Stand vor sich hin lief), dass die Pumpe auch ohne Schaltvorgänge gelegentlich nachpumpt. Ich frage mich, ob es Vergleichswerte gibt, was hierfür im Limit ist. Folgende Werte habe ich gemessen: Zeit zum Druckaufbau (Kaltstart): 11 Sekunden Dauer bis zum Nachpumpen (ohne einen Schaltvorgang): 4 Minuten 30 Sekunden Es sind genau 3 Schaltvorgäng möglich bis die Pumpe wieder anspringt. Dabei ist zu sagen, dass die Pumpe während des dritten Schaltvorgangs einsetzt und nicht erst irgendwann danach. Ölstand im Tank wieder auf Max. nach ca. 1 Stunde nach dem Abstellen. Gibt es Vergleichswerte? Gruß SD Es bedanken sich: Broadcasttechniker
16.05.2022, 14:34
Gut dass du das mal beschreibst.
Mich würden da auch mal Vergleichswerte interessieren. Klar gibt es interne Leckagen, und 4 Minuten bis zum Wiedereinschalten der Pumpe gehen, dennoch würde ich gerne wissen welche Leckagen zulässig sind wie dicht das beste System ist.
16.05.2022, 21:13
Danke. Gern. Wie war jetzt nochmal zu bewerten, dass die Pumpe während statt nach dem dritten Schaltvorgang loslegt? Durchaus im Rahmen, oder?
21.06.2022, 23:57
Ich habe vor kurzem Dank eurer Hilfe meinen Druckspeicher gewechselt. Dieser war tatsächlich undicht. Die Pumpe erledigt soweit ihren Job, 3 Schaltvorgänge bevor Sie wieder anfängt zu Pumpen. Hatte auch das System entlüftet. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Bauteil, dass die Kupplung betätigt sich kaum bewegt. Die Kupplung wird vllt. 2mm gedrückt. Auf dem Video das ich hier im Forum fand, sieht das ganze Gesund aus https://www.youtube.com/watch?v=bloyr8Hx-MI Dieses Bauteil sitzt genau unter der Pumpe, könnte mir jemand bitte den Namen des Bauteils nennen ggf. die Teile-Nummer Vielen dank für eure mühe!
22.06.2022, 08:05
Suche mal hier
http://www.catcar.info/renault/?lang=en Etwas genauer, habe aber deinen Typ nicht eingegeben http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...1OMjE4MDEw
Es bedanken sich: Twingoliebe
22.06.2022, 11:38
Danke! habe das Teil gefunden https://www.der-ersatzteile-profi.de/art...e-a3745274
Fast 700€, ojeh Kann man das Teil auch selbst reparieren oder hat schon wär Erfahrung damit gemacht? Sorry habe noch das Fahrzeug von meiner Freundin drin, also einen CN0. Ich selbst Fahre den Twingo 1 Quickshift um den sich in meiner Frage handelt, mein fehler 700€ ist eine menge geld, lohnt sich fast nicht mehr zu machen. Nun habe ich hier einiges zu dem Thema auf Schalter umbauen gefunden, allerdings für die Easy modelle. Gibt es zufällig einen Quickshift umbau als Anleitung, konnte hier leider nicht viel dazu finden. Broadcasttechniker du hast damit schon deine Erfahrung gemacht, könntest du mir bitte mitteilen ob ein Getriebe für den umbau reicht oder ob man auch Steuergeräte, Tacho usw. umbauen müsse
22.06.2022, 12:15
Warum bitte tauschen wenn man nicht weiß was kaputt ist.
Ist eventuell nur der Positionsgeber, der kostet so gut wie nichts. Überhaupt, wie macht sich dein Problem im Fahrbetrieb bemerkbar?
22.06.2022, 12:43
(22.06.2022, 12:15)Broadcasttechniker schrieb: Warum bitte tauschen wenn man nicht weiß was kaputt ist. Also er schaltete relativ spät und fuhr sich gebremst Verbrauchte das doppelte an Benzin Und die Kupplung fing an zu riechen Druckspeicher getauscht, Hydrauliköl nachgefüllt, Getriebe Öl nachgefüllt Danach schaltete er besser! aber nicht immer, ab und zu mit Verzögerung und eben ab und zu war das Bremsen wieder da Deshalb dachte ich weil es ab und zu war, dass es am entlüften des Hydrauliksystem liegen könnte Als ich das erledigte fiel mir auf, das eben der Kupplungszylinder sich kaum bewegte, vllt. 2mm Also wird die Kupplung kaum gedrückt, wie die Gänge trotzdem reingehen ist für mich fraglich "Hobbyschrauber" Die Kupplung riecht ab und zu, daher müsste sie doch schleifen, deshalb kam für mich jetzt nur noch dieses Bauteil in Frage Daher war auch meine Frage, hat wer damit Erfahrung, wie man dieses Problem lösen kann, welches Bauteil tatsächlich Defekt sein könnte, evlt. das Anbauteil rechts von dem Halter?
22.06.2022, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 13:02 von Broadcasttechniker.)
Das Bauteil ist ein in sich recht unkomplizierter Hydraulikzylinder.
Entlüfte den zu allererst mal. Natürlich kann auch die Manschette des Kolben kaputt sein, aber das müsste der Weggeber "merken". Den zu tauschen ist auch kein Fehler. Und tatsächlich kann der Kupplungsautomat (schon) hin sein. Und dann?
22.06.2022, 13:27
Ich dachte auch an sowas "Manschette des Kolben kaputt sein könnte" oder Dreck in System kam
Ich hatte das System gestern entlüftet, weiß aber nicht ob ich es richtig gemacht habe Hatte die Pumpe vorpumpen lassen, danach Entlüftungsschraube aufgedreht, 3 Schaltvorgänge gemacht, danach hat sich die Pumpe wieder eingeschaltet und dabei ist viel Öl an der Entlüftungsschraube heraus gelaufen Dann nochmal 2 Schaltvorgänge gemacht und die Entlüftungsschraube zugedreht Ich schäme mich schon beim schreiben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es der richtige weg war Würde also nochmal entlüften mit Anleitung Sollte das Problem weiterhin bestehen, so würde ich den Kupplungszylinder ausbauen oder sollte ich es mit dem Positionsgeber zuerst versuchen Ja, wenn der Kupplungsautomat kaputt sein sollte, dann lohnt es sich nur noch umzubauen auf Schalter eine andere Idee hätte ich nicht Danke nochmals für all die Mühe, sehe es nicht als Selbstverständlich an, dass du dir soviel Zeit nimmst um mir zu helfen!
22.06.2022, 13:57
Mit Automat meine ich nicht das Quickshift Gedöns sondern den beweglichen teil der Kupplung.
Auf Manuelles Schalten umbauen bedeutet übrigens neben Pedalerie neu auch Getriebe "neu". Das alte ist nicht mit einem Schaltknüppel kompatibel.
22.06.2022, 14:14
Ja, das hatte ich auch so verstanden
Dass du den Kupplungszylinder meinst, der kostet ja schon fast 700€ Das hatte ich im Easy Beitrag gelesen Also braucht man nur zu den anderen Bauteilen vom Easy noch ein neues Getriebe und Schaltgehäuse? oder noch Steuergerät/Sensoren? Habe ich es mit dem Entlüften richtig gemacht oder gibt es da etwas zu beachten? hatte leider im Forum nichts informatives dazu gefunden
22.06.2022, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 15:08 von Broadcasttechniker.)
Nein, ich meine den Kupplungsautomaten.
Den haben alle Twingos mit Schaltgetriebe. Auch der Quickshift hat ein Schaltgetriebe. Im Forum gibt es die kompletten Unterlagen https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html Und etliche Quickshift Threads.
Es bedanken sich: bernief
| Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) | 58PSLockenwickler | 31 | 65.027 |
09.06.2026, 08:54 Letzter Beitrag: PakJeTwingo |
Anleitung Klimaanlage nachrüsten | TwinGoVegan | 0 | 506 |
22.03.2026, 16:56 Letzter Beitrag: TwinGoVegan |
Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? | RennKrümel | 16 | 79.523 |
21.02.2026, 19:20 Letzter Beitrag: ronenfe |
Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne | EX - G Fahrer | 15 | 144.408 |
05.06.2025, 07:19 Letzter Beitrag: TwinGoVegan |
Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! | schocker_do | 28 | 137.316 |
04.03.2025, 07:07 Letzter Beitrag: Eleske |
| Original Renault Dachträger Twingo 1 Anleitung | ccmskates | 1 | 14.598 |
14.06.2023, 18:57 Letzter Beitrag: Orange |
| Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) | balero | 0 | 7.105 |
16.05.2022, 17:34 Letzter Beitrag: balero |
Anleitung zur Demontage der Spiegelkappen | EX - G Fahrer | 10 | 46.192 |
12.10.2021, 19:08 Letzter Beitrag: da_andy_ffm |
