Abroll Geräusch nach Querlenker wechsel
Vor gut 2 Wochen habe ich die Querlenker meines Twingos getauscht. Soweit ist auch alles in Ordnung.
Nun begleitet mich die letzte Zeit eine Art "Abroll Geräusch"
Daher meine Frage, wie elementar ist die Einstellung der Spur nach dem Querlenker wechsel?
Da scheiden sich ja die Geister?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines defekten Radlagers?
Danke
Das wichtigste ist das wirklich feste Anziehen der Bolzen durch die Silentgummis.
Reiben die Lenker eventuell irgendwo am Fahrschemel?
(12.07.2021, 09:30)Broadcasttechniker schrieb: Das wichtigste ist das wirklich feste Anziehen der Bolzen durch die Silentgummis.
Meinst du es könnte am Drehmoment der verschraubten Bolzen liegen?
Beim einlenken bei Kurvenfahrten vernehme ich keine Geräusche
was ja öfters der Fall ist bei Radlagern?
Ja, weil ich die selber mal nicht fest genug angezogen habe.
Das hat aber eher bei Lastwechseln geklackt.
Als ich das letzte mal den linken Querlenker (Billigteil von Lott) gewechselt hatte war die Spur danach sehr stark verstellt. Deswegen hatte ich dann den alten Querlenker wieder mit neuen Lagern versehen und diesen wieder eingebaut.
C06 7/1998  D7F
Klar war die verstellt nach dem Wechsel, weil im Vorfeld bestimmt mal die Spur eingestellt wurde und warum, weil der Lenker da schon verschlissen war.
Den Fehler hab ich selbst schon fabriziert als wir damals den Kangoo bekommen haben, mit neuem Tüv. 2 Jahre später waren alle Vorderachslagerungen bemängelt worden.
Um das jetzt mal auf einen Punkt zu bringen. Spur neu einstellen lassen? Smile
Besser wäre es. Wink
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 6.058 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
  Neue Querlenker Spoocky 1 2.890 21.08.2023, 09:32
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Ohne Hebebühne - Querlenker,koppelstangen,spurköpfe BlackNirvana86 3 4.813 20.10.2020, 05:05
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 13.897 20.08.2018, 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
  Querlenker Rs Rik11 14 15.773 07.08.2016, 18:15
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Querlenker à la Hausmarke - ein Erfahrungsbericht Fred58 6 9.179 07.06.2016, 17:09
ZTwingo2 Querlenker RS - Reparatursatz gefunden Twingogangster83 31 49.371 25.11.2015, 07:31
  Geräusch nach Radlagertausch tutzitu 8 11.468 12.07.2015, 12:22
Letzter Beitrag: tutzitu
