Klimaanlage geht nicht
nachdem ich mich hier eingelesen habe muss ich wohl den Druck per Lesegerät ablesen, denn an der Magnetkupllung kommen keine 12V an.
Habe die App "Car Scanner" ausprobiert. Alle möglichen Werte bekommen, aber nirgendwo den Druck von der Klima ablesen können.
Wie heisst der Punkt genau und welche Software nutzt ihr?
Habe auch von einem Relais gelesen, was für Klima verantwortlich ist. Wo sitzt der genau?
Mein Auto ist ein Twingo Initiale Bj. 2004 75PS.
Gruß,
DocMAX
Nimm DDT4ALL, da kann man den Druck ablesen.
(05.07.2021, 21:11)Broadcasttechniker schrieb: Nimm DDT4ALL, da kann man den Druck ablesen.
hab das tool mal installiert. wo in den ganzen ECUs finde ich den druck? ausserdem ist alles französisch. Sad
Französisch können wir doch alle.
Nur mit der Sprache hapert es manchmal.
Der musste jetzt sein.
Stell den Twingo ein, dann gibt es viel weniger Steuergeräte zum suchen.
Der Druck wird im Motorsteuergerät angezeigt.
Sorry, da bleibt immernoch viel übrig. Wo steckt der Wert und wie heisst das auf französisch?
Lasse DDT4All deine Steuergeräte suchen.
Das geht fix wenn der Twingo voreingestellt ist.
Steuergerät aussuchen,
Eingänge (Etat d'Entrées) auswählern
Runter scrollen
Druck (Pression...) ablesen.
[Bild: twingo-06194305-J3r.jpg]
Danke! Übrigens mit diesem EasyKlima Kit funktioniert meine Anlage wieder. Smile
Und was zeigt er jetzt an?
Eine Pulle ist übrigens etwas knapp.
Wieviel hast du gekauft
Hoffentlich ohne Dichtmittel
Easyklima sind polnische Betrüger, Butangemisch ohne Kompressoröl.
Normalerweise bleibt das Öl ja auch drin.
Mir ist es lieber jemand füllt Propan/Butan in eine undichte Anlage als R134a.
Besser für die Umwelt.
Und wenn die Anlage verreckt, wen kümmert es?
OK, habs gefunden. Irgendwie schwankt der Wert zwischen 10 und 30 bar.
Naja egal, die Klima geht jedenfalls.
Weiss jemand warum mir beim Laden von DDT4ALL erst Werte angezeigt werden, beim Aktualisieren dann aber nicht mehr (NO DATA).
Ich verwende einen Bluetooth ODBII.
Kein Schimmer.
Es gibt den einmal aktualisieren Button und den dauernd Aktualisieren Button.
Letzterer ist der richtige.
Blöd wenn zwischendurch die Kopplung abreißt.
Welchen Adapter verwendest du?
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 463 14.07.2026, 17:25
  Kühlerlüfter läuft nicht bei eingeschalteter Klimaanlage Janito 16 3.109 27.05.2026, 17:48
Letzter Beitrag: Janito
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.497 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.918 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.133 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.240 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.143 03.03.2025, 11:51
Letzter Beitrag: wodipo
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 56.961 25.09.2024, 19:25
