Zahnriemenriss?
Moin zusammen!
Als ich letztens mit dem Twingo meiner Schwiegermutter unterwegs war, ging der Motor aus, ohne Ruck oder Schlag, wurde zwar anschließend vom Anlasser durchgedreht, aber völlig ohne Widerstand und selbstverständlich ohne anzuspringen. Meine stärkste Vermutung wäre erstmal Zahnriemenriss, was vermutlich - da die Twingomotoren keine Freiläufer sein dürften, oder? - einen neuen (gebrauchten) Zylinderkopf nötig machen dürfte.
Ich scheitere aber schon gleich daran, den Motor zu identifizieren, da scheint es ja etliche verschiedene Varianten zu geben. Die Schlüsselnummern des Wagens sind 3004/779, er ist Bj. 2003 und hat nur den 8-Ventiler. So viel ist sicher.
Ich versuche mal, hier ein Bild vom Motor anzuhängen, vielleicht kann jemand den Motor darauf identifizieren...
[Bild: vdgu8mw6c8wg5c4kg6ozwxz7p808mfkb]
Das ist der D7F.
Schau in den Öleinfüller beim Start, da muss sich was bewegen.
Tut es das nicht braucht der Motor neue Ventile oder einen gebrauchten Kopf.
Vom D7F gibt's doch gefühlt ein Dutzend Varianten, von F700 bis F70x. Macht das keinen Unterschied, kann ich da verwenden, was immer ich gut und günstig (nicht billig!) bekomme? Da gibt's doch noch Unterschiede mit Ventildeckel aus Metall und Ventildeckel aus Plastik - ist der Kopf trotzdem immer der Gleiche?
Dazu kommt, dass der Teileversand meines Vertrauens ungefähr 43 verschiedene Dichtsätze anbietet, wenn ich die Schlüsselnummern vorgebe. Die Dichtungen sehen dabei auf den Bildern auch schon ganz unterschiedlich aus. Bin etwas überfordert...
schlüsselnummer kannst du beim twingo vergessen.
evtl findest du dort die teilenummern: http://www.catcar.info/renault/?lang=en
(01.05.2021, 15:44)rohoel schrieb: schlüsselnummer kannst du beim twingo vergessen.
Ich merk' das gerade... Rolling Eyes
(01.05.2021, 15:44)rohoel schrieb: evtl findest du dort die teilenummern: http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Hast du evtl. einen Tipp, wie ich herausfinde, bei welchem Typ ich das schauen muss? Das sind ja wieder gefühlt über 40 Varianten... Ist der Buchstabe nach dem "C06" identisch mit dem aus der Fahrgestellnummer/VIN? "Mein" Wagen hat die VF1C06G0E...; muss ich also unter C06G suchen?
Reinhard
Ja
Es bedanken sich: RJKaune
  Motortausch nach Zahnriemenriss C06 Markusmv 23 27.105 09.02.2017, 12:47
ZZTwingo1 2003er, 80TKM, mit Zahnriemenriss kaufen? smitty 3 5.438 28.08.2016, 22:49
Letzter Beitrag: supergruen
  Koblen nach zahnriemenriss - sind die kerben normal healeymk003 11 14.474 24.07.2015, 14:55
Letzter Beitrag: healeymk003
  1,6 16V aus Megane mit Zahnriemenriss jensichen 2 4.505 14.04.2015, 18:10
  Zahnriemenriss - nun hast mich erwischt bluebird1959 22 33.854 20.10.2014, 05:49
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Zahnriemenriss , danach ? lizaa26 12 20.468 14.08.2013, 09:21
Letzter Beitrag: passivhaus
  Diagnosetipps: zu 16v zahnriemenriss??? healeymk003 29 39.671 01.07.2013, 18:56
Letzter Beitrag: s478
  Zahnriemenriss(?) Kosten Ava 17 25.937 15.03.2013, 23:52
