Themen: 90
Bedankte sich: 321
478x gedankt in 340 Beiträgen
Wenn ich das in der Anleitung zum Radio richtig lese, ist da ein Kabelbaum dabei, der aus der Buchse des JVC die nötigen zwei ISO-Buchsen macht.
Themen: 19
Bedankte sich: 7
12x gedankt in 9 Beiträgen
Cinch ist nur wenn man einen Verstärker anschließen möchte wichtig
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1591x gedankt in 1026 Beiträgen
In dem JVC Link das zweite Bild. Die 6 rot + weißen Steckverbindungen.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
@ Bazon: schau einfach in Deinem JVC Link in die verlinkte Anleitung. Auf Seite 35 steht, was zu tun ist.
Themen: 3
Bedankte sich: 9
0x gedankt in 0 Beiträgen
24.05.2020, 22:42
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Antworten.
Ich hoffe die "praktische" Prüfung besser zu bestehen als die "theoretisch"... ;-]
Wollte einfach nicht wegen Unwissenheit das falsche Gerät bestellen, und das ich wenig Plan davon habe, habe ich ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt!
Danke an alle und viele Grüße,
Bazon
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Eine Frage habe ich.
Wie bekommt man das mit dem Mist Spiegeln hin.... das nervt extrem....
Daaaaanke
Themen: 69
Bedankte sich: 2369
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
Da hab ich auch damals mit gekämpft, eine matte Folie bringt etwas Abhilfe
Themen: 90
Bedankte sich: 321
nochmal kurz ein Update zu diesem Thread:
ich freue mich nach wie vor über das Originalradio TunerList im Twingo samt Yatour Adapter. Passt optisch einfach perfekt zum Twingo 1. Als Alternative habe ich aktuell in der Blaubeere das Original-NaviRadio von Becker verbaut. Optisch auch prima und klanglich+empfanglich besser als das TunerList. Funzt ebenfalls mit der Original-LFB (allerdings ist dafür ein Becker-Adapter nötig).
In dem diesjährigen Reisetwingo war ein JVC KD-R871BT, die kleinere Vorgänger-Version des oben erwähnten Radios verbaut. Mittlerweile auch mit LFB. Optisch passt das Ding nicht so doll in den Twingo, aber für das Gerät spricht die Vielzahl der Modi: Radio / CD / Bluetooth / Freisprechen / Mini-Klinke-Aux / USB. Die Bedienung ist etwas frickelig und das Menü hat wirklich Tiefen+Untiefen, aber es gibt auch für den Klang viele Optionen. Empfang war soweit ich mich erinnere ok.
Alles in allem viel dran an dem Ding, so dass ich der aktuellen Beistzerin des Twingos empfohlen hab, das Gerät drin zu lassen und nur den Adapter für die Original-LFB nachzurüsten. Das haben wir gestern gemacht, funktioniert problemlos. Könnte mir vorstellen, dass man preislich sinnvollerweise ein Paket kaufen sollte, wie das auf dem Bild war (also Radio gleich mit LFB-Adapter ordern). Hab grade mal aktuell geschaut (Stand 08/2021), da kostet das Paket um die 60 Euro. Bei Amazon ist allerdings NUR das Radio noch mit 110,- Euro (!) gelistet, wenn man da dann den Adapter dazu rechnet, kommt man mit dem evtl vorhandenen originalen TunerList bzw. UpdateList samt Yatour Bluetooth günstiger weg.
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
Zeig' mal Bilder.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
@Ulli: meintest Du mich oder Gugge1212?
