Mein blauer Lockenwickler – irgendwie mehr als nur ein Winterauto
bin nicht sicher ob der funktioniert war angemeldet bei edge
https://www.amazon.de/ASK-Reiniger-Lackr...B075XS1BRC
dann der hier
Knapp 10€, okeyyy?
Silikonöle werden wohl in vielen von diesen Produkten drinstecken. Ich werde es mal an der Beifahrerseite testen (die kriegt alles ab Very Happy). Ist ja nur ein dünner, dünner Film für ein wenig Glanz.
Noch was anderes: wie bekomme ich die Plastikabdeckung in der Mitte heraus? Oder besser: wie bekomme ich den Aschenbecher aus dem Weg, um die zwei unteren Torx-Schrauben zu erreichen? Gibt es da einen Trick? Möchte an dem alten Kunststoff nicht zu sehr herumbiegen ...
Merci
Aschenbecher raus = obere Lasche (wenn Du meinst, dass der Kunststoff zu alt ist, sehr vorsichtig) nach unten drücken und dann nach vorne unten rauskippen.
Oh Mann, danke, die habe ich gar nicht beachtet. Der Ascher hüpft einem nach Betätigung dieses Hebels ja geradezu entgegen.
Aber hätte ich es nur gelassen ... habe eben versucht, das ganze Teil entlackt zu bekommen. Was eine Strafarbeit. Die Farbe ging zwar mehr oder weniger überall ab, aber es ist noch immer eine dünne aber widerspenstige und klebrige Schicht auf dem ganzen Stück, die ich nicht abzubekommen scheine. Ich habe es jetzt zur Seite gelegt und werde es nun professionell entlacken oder strahlen lassen. Sollte nicht allzu teuer sein. Eigentlich wollte ich für dieses Auto so wenig wie möglich ausgeben, aber einigermaßen wohlfühlen sollte man sich im Innenraum schon können. Habe vor einigen Jahren mal 'nen Ventildeckel bei 'ner Firma ein paar Straßen weiter strahlen lassen, die wollten nur 'nen 10er dafür.
Aber was haben die sich bei Renault damals gedacht, so einen Murks von Lack zu verwenden? Soft-Touch, pah ... Loco
Wie / mit was hast du versucht zu entlacken?
Nitroverdünnung. Hab hier auch nix anderes. Müsste das aber komplett in so 'ner Flüssigkeit versenken, einweichen lassen und dann mit was "Schrubbigem" reiben. Das lasse ich dann aber lieber machen.
Hättest du mal die Bordsuche bemüht...gibt hier genug Antworten zu dem Thema, Stichwort Backofenreiniger & Softlack.
Besten Dank für diesen Tipp. Werde ich gleich morgen mal kaufen und anwenden. Der Backofen wird sich auch freuen.
Ja, die Suchfunktion ... ein leidiges Thema in Foren. Wenn ich hier beispielsweise "Softlack entfernen" eingebe, findet er nix. Ich hatte daran auch gar nicht gedacht. Ich nahm an, das geht bestimmt so easy wie letzte Woche mit den Plastikteilen der Türpappen. Und so viele Leute werden sich damit sicher noch nicht herumgeplagt haben ... Aber wie gesagt, danke für dein "heads up". Bin gespannt, wie das klappt.
(11.06.2020, 15:30)58PSLockenwickler schrieb: Aber was haben die sich bei Renault damals gedacht, so einen Murks von Lack zu verwenden? Soft-Touch, pah ... Loco
noch nie in einem 90er jahre Passat gesessen...Razz?
gruß, stefan
Den Softlack bzw. was davon übrig war, haben schon einige erfolgreich mit dem Backofenreiniger entfernt.
Ordentlich einsprühen, einwirken lassen & abschrubben.
Was ein Flop. Der Backofenreiniger löst leider nur minimalst an, da ballert die Verdünnung 10x mehr (selbst beim Softlack – den Farblack darunter ist der BOR gar nicht erst in der Lage zu lösen). Die Aschenbecher-Blende war noch komplett lackiert, aber selbst hier wurde der Softie mit dem Backofendings von Bref nur fleckig angelöst und ging trotz Scheuerschwamm auch nur sehr hartnäckig und spärlich ab. Da muss man schon mit dem Fingernagel Stück für Stück herumkratzen und einen Mini-Fitzel nach dem anderen abziehen. Vielleicht habe ich aber auch nur ein Montagsmodell in Sachen Lack erwischt.
Das zweite Problem war nun, dass die große Blende trotz erneutem Versuch mit Verdünnung nicht hübscher wurde. Ganz im Gegenteil hatte ich das Gefühl, dass der Kunststoff an sich schon angelöst und dessen Oberfläche angegriffen wurde. Wie nervig. Ist wohl auch kein unproblematisches Polyethylen, sondern ABS-Zeug, wie hintendrauf zu lesen ist. Bei diesen komplexeren Polymeren weiß man als Laie natürlich nie, was Lösemittel hier ausrichten können.
Na ja, ich habe damit jetzt abgeschlossen und werde mir nun auf ebay ein gut erhaltenes Gebrauchtteil suchen. Das ein oder andere sieht dort sogar unlackiert aus. Eine erste Google-Suche lässt vermuten, dass es dieses Bauteil an sich nicht mehr unlackiert und "neu" bei Renault zu kaufen gibt? Edit: habe jetzt ein vielversprechendes Exemplar für 15 Euro gekauft. Nicht günstig für so ein Klump, aber Hauptsache durch das Thema ... Rolling Eyes
[Bild: twingo-14163028-MAp.jpg]
[Bild: twingo-14163028-5zp.jpg]
[Bild: twingo-14163028-qsa.jpg]
[Bild: twingo-14163028-guC.jpg]
Der Ascher nach der Behandlung mit Backofenreiniger und einem ersten Wisch mit Verdünnung. Gut zu sehen der Softtouch-Lack, der erst mit der Verdünnung wirklich abging (so wie der ganze Restlack halt auch).
Es bedanken sich: dragomir
Aber am Aschenbecher und drumherum sollte kein Softlack oder sonst ein Lack sein, das sieht auf deinen Bildern auch nicht nach Lack aus, das ist doch purer Kunststoff. Softlack ist normalerweise an den Knöppen der Heizungsdrehregler und an den Türgriffschalen. Oder irre ich mich?
So sieht's aus...
Btw. - die Blende & Ascher in dem dunkelgrau eingefärbten Kunststoff kenne ich bisher nur aus Phase I Twingos.
Ich hatte jetzt schon 5 Ph 3 hier und alle hatten keinen Softlack am Ascher u drumherum, selbst der Initiale nicht.
ZZTwingo1 Mein kleines blaues (nicht mehr) Hoppelchen Müsli 3 1.867 23.07.2026, 22:06
ZZTwingo1 Blauer Twingo I Slotter 22 34.265 04.07.2017, 13:25
Letzter Beitrag: Slotter
  Mein süsser blauer Twingo <3 Bastiano 4 7.373 15.01.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Mr .C
  mein kleiner blauer freund - ...ist nicht mehr blau :D Bluestar - TFNRW 81 151.112 06.06.2016, 02:03
Letzter Beitrag: Bengel
  Mein kleiner blauer... :-) Mythrandir 5 7.578 31.05.2014, 15:24
Letzter Beitrag: Mythrandir
  Mein Blauer Ingo! Update 08.03.2014 Twingothomsen 13 18.529 09.03.2014, 06:30
Letzter Beitrag: RoterBela
ZZTwingo1 Mein Blauer im Wiederaufbau - Das wars :( Ardesy 22 34.233 30.01.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Ardesy
  Mein kleiner Blauer. de-Kong 26 45.207 18.07.2013, 15:24
Letzter Beitrag: de-Kong
