Twingo C06 Wischer Relais getauscht und nun verkehrte Endposition
Hallo liebe Community
Bei meinem 2001er Twingo 1.2L 55KW war wohl das Wischerrelais kaputt.
Intervall ging nicht und der Wischer hat nach Ausschalten nicht seine Endposition rechts unten eingenommen.
Dort parkte er nur wenn ich im richtigen Moment den Wischer wieder ausgeschaltet habe.
Nun habe ich mir vom Schrotti zwei der blauen, 6-poligen Relais organisiert und alles sollte besser werden.
Beide funktionieren insofern, dass der Intervall nun auch funktioniert, mit einem Haken.Rolling Eyes
Egal auf welcher Stufe ich wische - Das Relais meint nun dass der Wischer seine Endposition in der Mitte der Scheibe hat.
Wenn er wierder los legt fährt er erst nach rechts unten,dann nach links, um wieder in der Mitte zu parken.
Also versetzen des Wischerarmes würde nix bringen.
Was kann da los sein, muss das Ding trainiert oder angelernt werden ?
Dann muss wohl die Kurbel am Getriebe neu synchronisiert werden.
Also, nicht der Wischarm sondern die Kurbel.
https://www.twingotuningforum.de/scheibe...18119.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-25770.html
Es bedanken sich: Hennimn
Ok und dankeschön, habe die Beiträge jetzt mal überflogen und werde morgen mal einiges ausprobieren, habe gerade mit meinen Aquarien mir ne Tagesaufgabe zugemutet.
Massebrücke legen, Sicherungen tauschen, und step bei Step nochmal die Beiträge angucken und umsetzen, wie ich an den Motor und die Schleifkontakte komme.
Im Moment fahre ich wieder ohne Relais und Intervall
Und, was ist draus geworden?
(14.02.2020, 16:16)ecktech schrieb: Und, was ist draus geworden?
Ich habs einfach nicht geblickt .Rolling Eyes
Da kommt man ja auch beknackt ran, wenn man das alles ausbauen will.
Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass ich den intervall von Hand übernehme durch betätigen des Wischerhebels, und Dauerwischen geht ja immerhin.
Vielleicht besorge ich mir wenns mal wärmer und schöner ist nen Motor vom Schrott und tausche komplett.
Dann guck aber das auf dem Gehäuse keine Rostwasser Spuren sind. Wie sieht das bei deinem aus? Mach doch mal ein Foto. Soo schwer ist der Ausbau des Gestänges nicht, die meisten brechen sich die Ohren beim Wischerarm Abbau
ZZTwingo1 Graues Relais Sicherungskasten Fußraum Soonjai 2 504 07.07.2026, 12:28
Letzter Beitrag: Soonjai
ZZTwingo1 Quickshift Relais ? twingoliebhaber 5 1.263 28.05.2026, 18:31
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt, Relais Einspritzung wird nicht geschalten sukap 11 4.676 22.06.2025, 21:11
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 Relais NSW Hepp 17 6.228 25.02.2025, 12:34
ZZTwingo1 Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? ) Spinner 3 2.913 15.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Spinner
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 6.589 23.07.2023, 21:39
  Komfort Blinker Relais Volker170966 1 2.606 06.04.2021, 15:49
ZTwingo2 Art.-Nr. vom Nebelscheinwerfer-Relais Klaus66 1 3.251 08.11.2019, 18:23
