Zylinder 1 keine Funktion
Moin moin,
Fahre einen twingo quickshift bj 2006.
Folgendes Problem Auto war in der Werkstatt zwecks ventildeckeldichtung tauschen... Dann kam der Anruf die Ventile müssen eingestellt werden (ich OK). Anruf von der Werkstatt auto geht nicht mehr läuft unrund bla Bla... Da ich nicht so Viel Geld ausgeben wollte... Wagen abgeholt... Das erste was ich festelle zündkabel abgerissen... Ich habe eine neu zündspule gekauft + neue Kerzen.... Nun ist es wie folgt:
Motor kontrolle leuchtet nach 1min blinkt es...
Habe zündstecker der Reihe nach abgezogen beim ersten passiert nix... Bei 2,3 und 4 ruckelt der Motor...
Achja Drosselklappe habe ich noch gereinigt...
Habt ihr eine Lösung????
Ja, Diagnose. http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und einen Verdacht: Beim Weglegen des Krümmers am Kabelstrang gerissen.
Das killt recht zuverlässig die Düse eins. Schau nach, der Anschluss wird wackeln.
Sagt dir aber auch die Diagnose.
Es bedanken sich: 8angelus8 , rapiderich , handyfranky
Danke werde morgen mal den Speicher auslesen lassen... Gebe Rückantwort
mal so am rande: was sind das alles für beschxxxxx werkstätten inzwischen?
die verlangen dafür ja auch noch richtig viel kohle, unabhängig, ob die karre nach ihren maßnahmen überhaupt noch läuft.
echt erbärmlich, erst wieder gelesen, 1000 oiro für eine fiat panda kodi (immerhin läuft der wieder....), ein seicento völlig verpfuscht, usw.
wenn ich mir die youngster bei uns in der firma angucke (wir haben ungefähr 50 "mechatroniker" unter 30j.) wundert man sich allerdings auch nicht mehr...
hab jezz ne weile überlegt, ob ich das abschicke...
gruß, stefan
8angelus8
ich wäre zur Werkstatt zurückgefahren u hätt die da mal gefragt ob sie noch alle Latten am Zaun haben, bringst ein fahrtüchtiges Auto i. d. Werkstatt und bekommt Murks zurück, würd mich nich wundern wenn die Ventile falsch eingestellt sind.
rapiderich
wenn das so bei Euch ist, ist das so, generell denke ich man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Smile
Moin, normal ist das denke ich auch nicht. Aber war an dem Tag von der Situation so das ich keine Nerven hatte noch zu eskalieren....
So war heute beim Boschdienst, öldruck wäre laut dem netten Herren zu gering und er meinte der zylinder bekommt keinen sprit.....
Leider habe ich verpennt das Protokoll mit zunehmen werde das am Montag nachholen... Dann gebe ich genau Fehlerbeschreibung....
Kann man eigendlich die Einspritzdüse ohne riesen Aufwand ausbauen und evtl. Reinigen?
Da wird nichts zu reinigen sein, da wird der Anschluss abgerissen sein.
Schau nach bzw. benutze deien Finger.
Wenns wackelt und da ein Riss ist ist die Düse im Sack.
Und die geht nicht so kaputt, das waren diese Spitzenmechatroniker.
Warum wolltest du die Deckeldichtung wechseln?
Jetzt sag' nicht wegen Undichtigkeit.
Ist sicher dass das nicht die Zylinderkopfdichtung selber ist?
Kommt leider öfter mal vor und läuft dann hinten in Motormitte runter.
Also er leckte etwas Öl, und der Mechatroniker kfzler was auch immer... Sagte das es nur die ventildeckeldichtung ist... Das war der Grund für die Werkstatt...
[Bild: twingo-21190534-ktx.jpg]
Links das ist der elek. Anschluß, daran nach oben oder unten wackeln, also besser es wackelt nix Smile
Hab ein Bild vom Motor gemacht. Wo in etwa wäre der Stecker
So dran gewackelt, also man kann ihn ich sag mal ganz wenig bewegen... Stecker sieht auch gut aus
Ja dann sowieso auslesen P 0201 könnte dann im Speicher stehen.
OK gebe Montag nochmal bescheid, verzweifel an der karre nochSmile
Die Karre, ist ein Bollwerk franz. Ingeneuerkunst Wink , diese kann da nix für das unfähige Schrauber da dran waren und das DU nicht sofort nen U Turn gemacht hast u nich sofort reklamiert hast. Smile
(21.06.2019, 18:38)handyfranky schrieb: Die Karre, ist ein Bollwerk franz. Ingenieuerkunst Wink
nur bei der elektrik/elektronik hatten sie wohl eine schwache stunde. Very Happy
ZZTwingo1 Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 Twingolino656 3 606 01.06.2026, 20:58
  3 Zylinder Fehlzündung xX1MarioHD1Xx 4 1.921 30.11.2025, 11:13
ZZTwingo1 Zylinder 2 zündet nicht Siddha77 6 2.531 07.06.2025, 15:58
Letzter Beitrag: Siddha77
  Zündaussetzer Zylinder 1 Rennsemmel1 4 2.820 24.12.2024, 12:49
  läuft nur auf zwei Zylinder heingumpel 57 40.246 16.10.2024, 19:10
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 24.792 20.02.2024, 12:43
ZZTwingo1 Twingo mit Zylinder 2 ohne Kompression bleifrei040 21 13.445 13.02.2021, 14:36
  Motor ruckelt leich, MKL blinkt -> Fehlzündung Zylinder 4 tamm0r 13 16.577 28.08.2020, 21:13
