Klimaanlage geht nicht
Klima war leer,soll aber dicht sein,haha .
Würde schauen, ob am Kompressor ein Signal kommt.
Die Vorredner haben aber beide recht.
Die Klimaanlage war leer weil der Klimakühler und der normale Kühler und auch Kleinteile beim Unfall getroffen wurden!!!
Das man hier gleich für doof gehalten wird ist nicht grade nett.
Wurde alles Instand gesetzt was kaputt war und die Klima IST dicht das prüft man ja wohl als erstes.
Ich habe die Version mit dem Druckschalter mein Mann will jetzt schauen ob der Kompressor angesteuert wird und wegen dem Druckschalter will er auch schauen.
Ansonsten Dankeschön für die prompte Antwort ich melde mich dann wenn ich weiß was es war.
LG
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Mit CLlP kann man das Klimarelais gezielt ansteuern. Das sitzt im Motorraum vor dem Ausgleichsbehälter.
Dass der Klimaknopf leuchtet bedeutet nicht viel. Das ist nur eine Einladung an das MSG, Klima bzw das Relais einzuschalten, wenn einige andere Bedingungen erfüllt sind.
Dein Twingo hat keinen Druckschalter sondern einen Drucksensor.
Der gibt den Druck analog ans Motorsteuergerät weiter.
Deswegen kann man den ganz bequem mit der passenden Diagnose (CLIP ist am Besten) auslesen.
Nicht alle. Meiner hat einen vierpoligen Schalter. CLlP zeigt bei mir auch keine Druckwerte an. Man erkennt es auch am unterschiedlichen Gewinde.
#36
Und auch am Stecker, Druckschalter vierpolig, Drucksensor dreipolig.
Mein alter Phase1 hatte schon den Sensor.
Der Schaltplan für Modelljahr 2001 und 2002 kennt sowohl Schalter als auch Drucksensor.
zugegeben, ich habe jetzt nicht alles in diesem Thread gelesen, nur fürs Protokoll:
Bei meinem 16V Baujahr 2007 ging die Klimaanlage auch nicht mehr. Dachte, sie wäre einfach leer (habe ihn noch nicht so lange), aber es war genügend Kühlmittel drin laut Werkstatt. Nachdem der Drucksensor erneuert worden war, stellte sich heraus, daß der Schalter im Innenraum eine Macke hatte. Km-Stand: 97.000
Gruß,
Willi
1x Twingo C06 Bj. 2001 D7F 8V 43 kW ca. 360.000 km, 1x Twingo C06 Bj. 2007 D4F 16V 55 kW mit Klima ca. 110.000 km
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 531 14.07.2026, 17:25
  Kühlerlüfter läuft nicht bei eingeschalteter Klimaanlage Janito 16 3.492 27.05.2026, 17:48
Letzter Beitrag: Janito
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.708 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.995 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.173 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.268 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.193 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.570 25.09.2024, 19:25
