Themen: 230
Bedankte sich: 7775
8531x gedankt in 6933 Beiträgen
Der Typ ist gesperrt.
Flicken geht offiziell sowieso nur als Notfallmaßnahme und ich selber habe es bisher nur mit Schrauben gemacht.
Warum Schraube? Nichts anderes zur Hand, und eine Schraube hält auch dicht.
Ob du es glaubst oder nicht: Die Hinterachse ist beim Auto für die Fahrstabilität viel bedeutender als die Vorderachse.
Beim Motorrad sieht das wieder anders aus.
Themen: 90
Bedankte sich: 319
473x gedankt in 336 Beiträgen
Habs für den 7er mal machen lassen, hatte glaube ich 20 Euro gekostet (so vor 5 Jahren in HH). Das war ganz offiziell mit Rechnung bei einem größeren Reifenhändler gewesen. Hatte damals zunächst den Ersatzreifen draufgezogen und daher den zu reparierenden Reifen direkt in die Werkstatt gestellt und nachher auch selber wieder montiert.
Der Schaden war damals auch durch eine Schraube entstanden und wurde wie von meinen Vorpostern beschrieben mit Gummikeil gelöst. Ich bin später nochmal mit nem Schnitt im Reifen zu denen gegangen, da war nix zu machen. Aussage damals: punktuelle Verletzungen IN DER LAUFFLÄCHE (also „Einstiche“ durch Schrauben und Nägel) lassen sich verlässlich reparieren, längliche Verletzungen IN DER LAUFFLÄCHE (also alle Arten von Schnitten oder punktuelle Verletzungen durch unregelmäßige Fremdkörper wie Glasscherben) sind nicht reparabel.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Jup wen Flicken dann eher vorne wie hinten.
Ein Reifenplatzer vorne ist auch "schöner" wie einer hinten. Aber am schönsten ist natürlich keiner
Themen: 49
Bedankte sich: 666
544x gedankt in 374 Beiträgen
18.05.2017, 08:27
Kostet bei uns bei Euromaster 15 Euro. Weiß aber nicht ob das über Rechnung ging...
Halten tut das ewig, du kriegst da ja auch Garantie drauf. Am Megan meiner Frau sind alle Reifen so geflickt (war vermutlich ein Scheiß Nachbar, sind zum Glück vor einem Jahr dort weggezogen). Sind damit mehrmals nach Italien und Kroatien gefahren, kein Problem. Im Netz gibt es irgendwo ein Bild von einem Typen, der so einen Flicken an einer Supersportmaschine dran hat und den Reifen dann bis zur Karkasse runtergefahren hat, der Reifen ist dann weniger als 1mm dick, hat immer noch problemlos dicht gehalten.
@ BCT: auch beim Motorrad ist die Hinterachse wichtiger für die Fahrstabilität als vorne. und mit einer Schraube würde ich nur im absoluten Notfall flicken, wenn nichts anderes zur Hand ist. Da würde ich eher noch einen Fahrradflicken von innen gegenkleben, als eine Schraube einzudrehen.
kleines p.s. am Rande: früher, also richtig früher, als es deutlich mehr Pferde als Kraftfahrzeuge auf den Straßen gab, waren Reifenpannen viel häufigen wegen den vielen verlorenen Hufnägeln. Damals gab es noch sogenannte Nagelreißer über den Reifen, im Prinzip Ketten, die über die reifen schliffen und eingefahrene Hufnägel rauszogen, bevor sie sich durch den Reifen gebohrt hatten. Wäre mal lustig, das Gesicht vom TÜV-Prüfer zu sehen, wenn man so ein "Zubehörteil" heute eintragen lässt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7775
(18.05.2017, 08:27)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: ...@ BCT: auch beim Motorrad ist die Hinterachse wichtiger für die Fahrstabilität als vorne. und mit einer Schraube würde ich nur im absoluten Notfall flicken, wenn nichts anderes zur Hand ist. Da würde ich eher noch einen Fahrradflicken von innen gegenkleben, als eine Schraube einzudrehen...
Zur Fahrstabilität mal meine ganz persönlichen Erfahrungen
Reifenplatzer im Renault 16 vorne auf der Autobahn bei 100-120 als Mitfahrer. Kein Stress.
Luftverlust an EINEM Hinterrad am R4. Grausam. Ich habe gedacht ich halte das Ding nicht mehr auf der Straße.
Als die Luft ganz raus war holperte es zwar, aber ich konnte das Auto gefahrlos auf den Standstreifen manövrieren ohne gegen die Leitplanke zu knallen.
Reifenplatzer am Wohnwagen auf der Autobahn, Zugfahrzeug Citroen CX.
Ein Terror im Auto den man sich gar nicht vorstellen kann, Felge im Sack.
Aber keine Fahrdynamikprobleme.
Kreidler Florett vom Freund, plötzlicher Luftverlust im Vorderrad bei Tempo 50.
Nur mit Mühe ohne Abstieg zum Stehen gekommen.
Anderes Kleinkraftrad vom Nachbarn, falsch zusammen montierten Vergaser (nicht von mir) und Startschwierigkeiten.
Angelaufen, Motor tourt hoch, aus Dummheit vorne gebremst und sofort hingelegt.
Augenzeuge. Typ auf ner Enduro verliert den Sportsack der sich zwischen Schutzblech und Hinterrad verkeilt.
Schönen langen Strich auf die Straße gemacht und kräftig mit dem Lenker gerudert, aber nicht abgestiegen.
Freund mit BMW C1 hat nen Platten am Hinterrad.
Schickt Frau mit Kompressor im L300 los und rettet sich mit mehrfachem Nachfüllen zu mir, aber immer noch weit weg von zu Hause oder Händler.
Reifen inspiziert, ein kleiner 1,5mm Stahldraht sichtbar.
Ich packe den mit ner Zange und und der geht unglaublich schwer raus.
Der war nämlich recht lang und im Reifen mehrfach geknickt.
Naja, die Luft war sofort ganz raus.
Kurz nachgedacht und eine kurze fette Kreuzschlitzschraube (wichtig, kein Schlitz) eingedreht, Kopf 2-3mm unter Reifenoberfläche.
Damit ist er zuerst ganz vorsichtig nach Hause gefahren und am nächsten Tag 25 Km zum Motorradvertragshändler.
Warum so kompliziert?
Darum http://www.airklaus.de/BMW_C1/tipps___tr...inten.html
Themen: 49
Bedankte sich: 666
18.05.2017, 14:28
sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu meiner Aussage.
Erfahrung habe ich da auch schon:
Platten am Twingo vorn rechts, Autobahn ca. 90km/h, Komisches Geräusch aber Fahrverhalten noch okay. Angehalten, Reifen gewechselt, Felge noch i.O.
schlagartiger Platten Hyundai I20. hinten rechts, Innerorts ca. 55 km/h. Mietwagen im Urlaub, das Auto hat die ganze Zeit schon übel am Lenkrad geruckelt und Geräusche gemacht. In dem Augenblick, wo der Reifen platt war, war absolute Ruhe im Auto, die ganze Unwucht war weg und ich hätte noch ewig so weiterfahren können. Leider trotzdem fast einen Unfall gebaut, weil ich vor lauter Schreck rechts rangefahren bin und angehalten habe - das kommt aber nicht so gut auf Zypern im Linksverkehr... Felge war noch i.O. der Reifen war vollkommen im Ars.. da war die ganze Karkasse im Reifen verdreht und ein riesen Schlitz im Reifen.
in einer Baustellendurchfahrt irgend ein Metallteil im Hinterreifen meiner ZX6 eingefahren, schleichenden Platten über ca. 5km Fahrstrecke, Fahrverhalten immer schlechter, am Ende ging nicht mal mehr 30 km/h, Weiterfahrt unmöglich, Felge war noch i.O. habe das Bike dann in einer Firma untergestellt und bin mit dem Zug heimgefahren. Vorne hatte ich noch keinen Platten am Moped. Meiner Meinung nach führt eine schlagartiger Verlust der Luft am Hinterrad bei höherer Geschwindigkeit immer zum Sturz. Vorne sicher auch nicht lustig, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dass noch irgendwie gebacken kriegt.
Zuhause hätte ich das mit der Schraube nicht gemacht, irgendwo in der Pampa hätte ich das vielleicht so versucht, aber zuhause hätte ich das mit einem Flicken von innen behoben.
Themen: 49
Bedankte sich: 160
674x gedankt in 468 Beiträgen
Du hast BCT wiedersprochen als er schrieb beim Motorrad sei die Vorderachse wichtiger für die Spurführung als die HA, dem ist aber definitiv so. Klappt dir beim Motorrad das Vorderrad weg liegst du, außer du bist Profirennfahrer, definitiv auf der Seite. Rutscht dir das Hinterrad weg stehen die Chancen oftmals recht gut das Motorrad noch abzufangen.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
149x gedankt in 128 Beiträgen
werde mir so ein set in der bucht zum flicken schießen, als ersatz für den reifenpilot, der beim rs ja drin ist, da ein notrad u.s.w. ja nicht zu haben ist und eine stahlfelge mit reifen nicht in die radmulde reinpasst.
bis zum nächsten reifenhändler oder hotel reicht das alle mal
@theloo ja genau habe da auch so meine unangenehme erfahrungen auf zwei rädern sammeln dürfen...
je me`rite celui-ci! ex Twingo Fahrer der die schöne Zeit definitiv nicht vergisst
Themen: 49
Bedankte sich: 666
18.05.2017, 19:35
(18.05.2017, 15:51)Theloo schrieb: Du hast BCT wiedersprochen als er schrieb beim Motorrad sei die Vorderachse wichtiger für die Spurführung als die HA, dem ist aber definitiv so. Klappt dir beim Motorrad das Vorderrad weg liegst du, außer du bist Profirennfahrer, definitiv auf der Seite. Rutscht dir das Hinterrad weg stehen die Chancen oftmals recht gut das Motorrad noch abzufangen.
Nein, das ist falsch. Und BCT hat in seinen Beispielen keines gebracht, wo jemand gestürzt ist mit einem Platten am Vorderrad.
Themen: 49
Bedankte sich: 160
Na wenns falsch ist hast du recht und ich meine Ruhe.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
habe mir gerade dieses set gekauft,
http://www.ebay.de/itm/Reifen-Reparatur-...ZHFH2#rwid
jetzt noch einen vernünftigen wagenheber der in die radmulde passt, und dann ist der reifenpilot vergangenheit
sobald sa bei mir angekommen ist, werde ich mal einen reifen opfern aus einer werkstatt, und testen was geht
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1587x gedankt in 1022 Beiträgen
So einen großen Unterschied zum Reifenpilot sehe ich jetzt aber nicht. Ok, im Fall der Fälle hat man
dann keine klebrige Pampe in der Felge / im Reifen, deren Entfernung der Händler extra berechnet.
Aber sonst?
-Kompressor muss trotzdem immer dabei sein.
-Bei großen Beschädigungen ist man genau so machtlos wie beim Pilot.
-Mit Pilot dürfte man sogar schneller wieder mobil sein. (Einfüllen, aufpumpen, weiter geht´s)
-So viel Platz+Gewicht spare ich durch das Set auch nicht ein.
Das sicherste Mittel ist ist und bleibt immer noch das Reserverad. Vorausgesetzt man guckt ab
und an mal nach dem Luftdruck des selbigen...
Themen: 230
Bedankte sich: 7775
Mein Freund mit der C1 hat jetzt immer ein originales BMW Kit dabei.
Da sind drei CO2 Kartuschen statt Kompressor drin.
Das eine Mal hat ihm gereicht.
@ogniwT
Hast du dir mal die Hinterradwechselanleitung angeschaut?
Das machst du nicht mal eben so unterwegs, und Nachts im Regen schon gar nicht.
Im Auto habe ich ein Reserverad dabei.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Die Sets wie auf eBay beschrieben taugen für die Hobbyreparatur durchaus. Ich habe schon mehrere solcher Gummiwürste eingebaut, kein Ärger.
Im Regelfall geht das ohne Reifendemontage und mit Glück auch ohne Platten. Vorher gut aufpumpen.
Natürlich reicht der Druck nach der Reparatur nicht, aber wenn die nächste Tankstelle nicht so weit weg ist, geht es. Eine Bohrmaschine bzw Akkuschrauber mit Fräser ist äußerst hilfreich.
Im Übrigen bezweifle ich, dass eine solche Reparatur einen Reifenplatzer begünstigt. Wenn es doch irgendwann mal undicht werden sollte, wird es wieder nur eben ein Leck sein. Pilze sind was für die Profireparatur, aber die lohnt sich wohl eher selten.
Die Gummiwürste baut auch der Pannendienst (ADAC, ÖAMTC etc.) mobil vor Ort ein.
Themen: 15
Bedankte sich: 318
(20.05.2017, 13:43)9eor9 schrieb: Die Sets wie auf eBay beschrieben taugen für die Hobbyreparatur durchaus. Ich habe schon mehrere solcher Gummiwürste eingebaut, kein Ärger.
das sehe ich mal ganz genau so, und wir reden ja mal nicht von einem platzer
@ ogniwT
ich gehe von zweckmäßigkeit aus, die Suppe von Reifenpilot hat ein verfalls datum, wäre jetzt bei mir reif kostet bei renault schlappe 65 € der rs hat serie einen kompressor on bord.. den werde ich morgen mal testen..
dazu kannst du den reifen danach definitiv nicht mehr flicken, laut reifenhändler, und
ich rede nicht von gewicht einsparung
einen wagenheber würde ich lediglich mit einpacken, falls es notwendig wird den reifen beim flicken auf der achse zu entlasten, mehr nicht.....
