RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff
2 Ursachen dann schon mal genannt:
Luftfilter war dicht, d.h. dichter als dicht.
Kurzstrecke
Da brauchst dich dann nicht wundern.
Hallo Cooldriver,
OK, Luftfilter war definitiv dicht Cool
Ist aber mittlerweile ein neuer drin und es besteht das gleiche Problem.
Zum Thema Kurzstrecke - so qualmen kann das doch nicht nur wegen Kurzstrecken. Der nebelt schon mal eine Straße 500m ein und zwar so, dass kaum noch was zu sehen ist. Ist bis jetzt so schlimm 3x vorgekommen.
(10.04.2017, 17:37)Balti schrieb: Hallo Cooldriver,
kurzstrecke:::
doch gehe mal zu einem turbo Spezialisten, der sagt dir was sache ist...
und tut keinem motor gut, und schon gar nicht einem turbo....
Das Kurzstrecke nicht gut ist, habe ich ja nun verstanden. Ist halt schwer was dran zu ändern und hilft mir im Moment auch nicht wirklich weiter.
Soll das jetzt bedeuten, dass wenn ich den jetzt mal auf die BAB schicke, dass es dann besser werden sollte?? Oder wie soll ich das verstehen?
Ich glaub meine Frau bekommt einfach ein E-Bike...Mad
(10.04.2017, 18:24)Balti schrieb: Das Kurzstrecke nicht gut ist, habe ich ja nun verstanden. Ist halt schwer was dran zu ändern und hilft mir im Moment auch nicht wirklich weiter.
nein das soll es nicht heißen, fakt ist, das da schon was defekt sein kann oder ist, wenn du den jetzt trittst auf der BAB kann es sein das noch mehr hops geht!!!
dazu ist es jetzt schon zu spät...
habe dir ja schon einen turbo spezialisten empfohlen... alles andere ist jetzt quatsch...
bei schwarzem Rauch
mögliche Ursachen für schwarzen Rauch am Turbomotor:
verunreinigter / verstopfter Luftfilter
Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Turbolader verengt / verstopft
verstopfter Schlauch zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer
undichter Schlauch zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer
Ansaugkrümmer-Dichtung undicht
verstopfter Ansaugkrümmer
verstopfter Auspuff-Krümmer
Auspuffkrümmer-Dichtung undicht
Undichtheit zwischen Auspuffkrümmer und Turbolader
verstopfter Schalldämpfer oder Auspuffrohr
Kraftstoffsystem defekt oder verstellt
Steuerzeiten falsch eingestellt
Motorschaden (abgenutzte Kolbenringe, kaputte Kolben, Ventile, Zylinder etc.)
Ölablauf nach Turbolader verengt oder verschlossen
Motorentlüftung (Ventildeckel und / oder Kurbelgehäuse) verengt / verschlossen
Schmutzablagerungen auf Kompressorrad und -Gehäuse
defekter Turbolader
bei blauen Rauch
mögliche Ursachen für blauen Rauch am Turbomotor:
verstopfter Auspuffkrümmer
verstopfte Kurbelgehäuse-Entlüftung
Turbolader-Mittelteil verkokt
defekter Turbolader
und wenn du den jetzt noch trittst ist bestimmt fenito!!!!!!
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.568 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.792 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 sporadisch unrunder Motorlauf, Motorkontrollleuchte blinkt Hecht188 3 3.270 11.09.2024, 03:09
  Twingo GT 1.2 Turbo xX1MarioHD1Xx 2 2.140 13.07.2024, 05:43
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Twingo 1.2 Turbo optimaler Lambdawert xX1MarioHD1Xx 10 7.535 15.05.2024, 12:34
  Schubknallen im Auspuff D4F Twingo 1 Purzelpurzel 13 7.241 13.07.2023, 12:40
ZZTwingo1 D4F springt sporadisch nicht an Batze123 10 8.164 04.08.2021, 19:30
  Drehzahlabfall im Leerlauf sporadisch Twingoletti 4 5.685 22.04.2018, 11:05
