Airbag leuchtet immer wieder auf
Mosche aller seits
Seit vorgestern abend als ich vorm Sport heim gefahren bin leuchtet meine airbagwarnleuchte auf.
Wenn sie dies tut ich aber zum stehen komme zündungs wechsel und motor aus mache danach aber wieder direkt ist sie erloschen, springt dann aber bei der nächsten fahrt irgendwann wieder an.
Kann mir evt jmd verraten was ich bzw. Ob ich da was machen kann oder sollte ich da am besten mal zu renault selbst fahren?
Danke im vorraus für die antworten.
Lasse auslesen, denn die Diagnose nennt dir wenigstens den betroffenen Stromkreis.
Wirklich beliebt sind die Stecker zum Sitz.
Da du halt mehr als einen Airbag hast ist halt die Frage welcher zicken machen. Darum wie schon erwähnt auslesen.
Suchen, finden und auslesen ist ganz nett, ist aber eigentlich erst nötig, wenn die Stecker unter den Sitzen gepflegt wurden. Meistens gibt die Lampe danach Ruhe.
An Airbaginstallationen darf der Laie nicht arbeiten. Auf jeden Fall die Batterie abklemmen und 15' warten.
Profis sperren das Steuergerät elektronisch.
Aber wenn ich unter dem Sitz Den Stecker Prüfe brauche ich nix abklemmen und warten...also bei mir ist noch nie was Passiert...und ich komme oft an die Kabel gerade beim Staubsaugen oder man sucht was unter dem Sitz da das Kind hinten drinne was runter geworfen hat..,,,
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Diese Kabel sind bei mehreren Renault Modellen die Seuche.
Trotz echtvergoldeter Kontakte.
Und wenn es der Seitenairbag in der Sitzlehne ist wird es noch was blöder mit der Behebung.
(22.09.2016, 09:13)Twingele schrieb: Aber wenn ich unter dem Sitz Den Stecker Prüfe brauche ich nix abklemmen und warten...also bei mir ist noch nie was Passiert..
Sollst du bitte sein lassen.
Wenn du dann aus versehen die Zündung einschaltest gibt es schon einen Fehlereintrag.
Der bleibt auch wenn du nachher wieder alles aufsteckst und die Lampe wieder aus geht.
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.570 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.173 24.09.2025, 05:48
ZZTwingo1 ABS leuchtet immer strackfi 9 4.277 25.05.2025, 10:58
Letzter Beitrag: strackfi
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 33.921 11.04.2025, 09:05
  Bremslichtschalter an 5 Gang Quickshift Getriebe geht immer wieder kaputt h Ralf M. 11 6.279 31.05.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Ralf M.
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 20.203 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
ZZTwingo1 Twingo 1 Airbag leuchtet lunablue 21 11.859 02.05.2024, 15:00
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.488 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
