Anlasser dreht bei kaltem Motor immer erst nach 2. Schlüsselumdrehung.
Hallo, ich habe mal eine Frage. Der Anlasser meines Twingos (2002, 16V, Quickshift) dreht bei einem Kaltstart immer erst nachdem ich den Schlüssel 2x gedreht habe. Der Anlasser dreht dann aber Kraftvoll durch und der Motor startet sofort. Diese Verhalten zeigt er aber nur beim Kaltstart und springt auch immer ab der 2. Umdrehung des Zündschlüssels an. Ich warte auch immer bis diese rote Kontrollleuchte ausgegangen ist.
Weder im Handbuch noch durch die SUFU im Forum konnte ich etwas vergleichbares finden. Ist dieses Verhalten dem Quickshiftgetriebe geschuldet ( Druckaufbau?) und somit normal oder liegt hier ein Fehler vor?
Ich besitze das Fahrzeug erst seit kurzem.
Vorab schon mal vielen Dank für Antworten!
Tommi
„Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes mal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch."
George Bernard Shaw
Normal ist das nicht, es sei denn du startest mit eingelegtem Gang.
Dann dauert das bis Druck da ist um die Kupplung zu trennen.
Ich bitte dich aber unbedingt den Zustand deines Druckspeichers zu prüfen, sonst ist 123 deine Hydraulikpumpe im Sack.
Hier ein böser Thread wo so ziemlich jeder Quickshiftfehler drin vorkommt den man sich denken kann.
Plus noch selbst eingebaute Fehler.
Aber auch sehr lehrreich www.twingotuningforum.de/thread-34437.html
Es bedanken sich: bernief
@Broadcasttechniker danke
Vielen Dank für deinen Tipp. Der Druckspeicher dürfte defekt sein. Max. 2 Schaltvorgänge dann läuft die Pumpe wieder an. Die Pumpe schafft es nicht den Ausgleichbehälter über min zu füllen. Fast keine Differenz zu erkennen.
Werde morgen mal einen Termin bei Renault machen zwecks Austausch des Druckspeichers. Kosten dürften sich in Grenzen (300€?) halten. KM-Stand des Fahrzeuges übrigens 80000km.
Werde mal berichten wie es sich nach dem Austausch des Druckspeichers verhält.
Tommi
George Bernard Shaw
Es war der Druckspeicher defekt.
Hatte bei Renault nachgefragt was der Austausch des Druckspeichers wohl kosten sollte, alleine 3h Arbeitslohn haben sie dafür aufgerufen (wollten das gesamte Getriebe ausbauen um den Druckspeicher zu wechseln) Shocked . Anschließend kurzerhand hier in Berlin diverse freie Werkstätten angerufen, alle haben nach dem Hinweis auf das Quickshiftgetriebe dankend abgewunken. Also das Forum durchsucht und festgestellt das Bernief in einer Werkstatt hier im Berliner Umland arbeitet, angeschrieben, Termin abgesprochen und schon war mein Problem zu fairen Konditionen gelöst!
danke nochmals an ihn und Broadcasttechniker für den Tipp.
Tommi
George Bernard Shaw
Um auch mit Zahlen zu hantieren, es waren keine 100€ die Thomas gezahlt hat Smile
Ich persönlich verstehe ja nicht was die Werkstätten immer für Angst vor dem Quickshift haben.
(15.09.2016, 16:34)bernief schrieb: Ich persönlich verstehe ja nicht was die Werkstätten immer für Angst vor dem Quickshift haben.
Angst vielleicht nicht, aber definitiv keinerlei blasse Ahnung. Deswegen Kalkulation mit "Sicherheitsspanne".
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.635 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.687 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  ERLEDIGT !Tw, I cd RadioTuner list Sendersuche dreht und dreht melonka 0 1.439 23.04.2025, 10:45
Letzter Beitrag: melonka
  T1 2004 16v startet erst nach fehlerlöschung? [Gelöst] villus 28 13.812 07.03.2023, 16:37
  Anlasser C06: Streik nach Einsetzen einer geladenen Batterie? Unser Forum hilft! Alex Bernier 1 2.233 23.11.2020, 01:19
  Nach Kurzschluss suchen ohne Sicherungen immer zu wechseln? hilli 12 19.017 30.04.2019, 09:41
  Motor startet nicht nach Zylinderkopftausch [GELÖST] ATLANTIS 34 45.830 12.06.2018, 10:37
  Relais Klackern nach abstellen und Motor springt nicht an Zyklotrop 7 9.475 07.05.2018, 07:56
Letzter Beitrag: Jenso1973
