Notfallcode berechnen
Danke dir schon mal, werde es heut abend dann ausprobieren!
Hallo ich benötige auch ganz dringend den Code aber finde im Schlüssel nichts geht das auch mit der Fahrgestellnummer
Beim 2000er geht es vermutlich gar nicht über den Knopf am Lenkstockhebel, sondern nur über CLlP, Renault Software. Renault kann die Codes nach VIN liefern, aber sie tun es äußerst ungern.
Hast du einen IR-Schlüssel mit IR-Diode drin und einen dunklen Knubbel an der Dachleuchte?
Wenn du mich jetzt meinst ja mit Diode und schwarzer Knubbel am Dach... Ich finde einfach nicht mehr die codekarte nach dem Umzug und krieg mein Auto nicht mehr an Sad
Dann schreib uns den Code aus dem Schlüssel, ggf poste ein Foto des Schlüssels oder des Zweitschlüssels. Wenn du den nicht findest, bleibt nur Renault.
Mit viel Glück liest hier ein Renaultler deine Fahrgestellnummer und schickt dir eine PN.
Wann genau wurde dein Twingo zugelassen?
FC1XS9F7 wenn das der richtige ist anbei noch ein Bild
Kannst du vergessen. das ist Funk.
Schau mal auf Beitrag #78 auf dieser Seite.
Guten Abend,
könnte mir jemand den Code berechnen?
Ist aus einem Clio hoffe aber das es auch klappt.
E4P2R5BH
Vielen Dank schonmal
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
ich bekomme eine 6696 raus.
Dazu wieder die Frage: Funk oder IR?
Geht die Notfallcodeeingabe überhaupt?
Die ZV funktioniert, Wegfahrsperre geht aber nicht aus.
Tester zeigt WFS Codeabgleich nicht durchgeführt.
Gegenbeweis!
(14.06.2016, 20:44)Broadcasttechniker schrieb: Dazu wieder die Frage: Funk oder IR?
Ulli fragt das nicht umsonst. Nur bei IR ist die Codeeingabe mit Hausmitteln möglich. Welchen Tester verwendest du?
Sry, ist eine Infrarotfernbedienung.
Tester ist ein Gutmann Mega Macs
Gegenbeweis!
Schau dir mal die NT6008A an.
Dort werden die NTs für alle möglichen Renaults genannt, auch Clio.
Da suchst du dir die passenden NTs raus und schaust nach,
Es bedanken sich: Jan85
Nabend, vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Habe in der NT nachgesehen. Bei dem Fahrzeug
kann man den Code leider nicht eingeben, gibt nur noch einen Reparaturcode,
der nur vom Händler eingegeben werden kann.
Gegenbeweis!
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Notfallcode Baccara 22 3.494 Heute, 05:48
ZZTwingo1 Notfallcode der WFS mit der FIN berechnen? fl1tz3r 23 21.910 24.09.2025, 15:21
  Hilfe Notfallcode Heniu82 38 24.887 12.07.2024, 19:32
Letzter Beitrag: TwingoFred
ZZTwingo1 WFS-CODE Berechnen unter 64-Bit Windows Konstantin 33 36.079 04.02.2024, 22:37
  WFS-Notfallcode für 8Ver von 12/2003 ? melonka 4 3.345 04.02.2024, 22:33
Letzter Beitrag: melonka
  Notfallcode wegfahrsperre M P 19 20.753 28.07.2023, 07:21
Letzter Beitrag: slaughterdan
  WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich schulz117 19 22.117 31.12.2021, 15:58
  Notfallcode berechnen, Motor springt nicht mehr an JUDOKATA 45 37.864 17.10.2021, 15:45
