  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Fehlercode P0136
(14.02.2016, 16:58)schwede133 schrieb: Wie bekomme ich denn diesen freeze frame?
Falls du den Fehler ein produzieren kannst, sind die live Daten gemeint zum Zeitpunkt des Fehlers.
http://www.obd-2.de/obd-2-freeze-frame.html
Es bedanken sich: schwede133
#17
Danke, mit torque pro aber nicht möglich, oder?
(14.02.2016, 18:00)schwede133 schrieb: Danke, mit torque pro aber nicht möglich, oder?
Na doch.
Einfach die Live-Daten beobachten, wenn der Fehler kommt. Oder gekommen ist.
#19
Heute gefahren. Bei kaltem Motor wieder gestottert, teilweise gar kein Gas angenommen und Rückfahrt ohne Probleme.
Freeze Frame, da kein Fehler, hat keine Werte.
Du musst mal den Verbrauch beim Tanken ausrechnen.
Temperatur war beim letzten Mal ganz schön hoch
im Leerlauf. Musst du mal bei kalten Motor beobachten.
Und Stecker OT-Geber pflegen.
#21
Heute morgen den Motor gestartet und der hat sich schon im Stand teilweise verschluckt. Regelte ständig nach.
Temperatursensor?
Bitte bitte gehe doch mal von den PSI weg!
Was da steht ist nicht stimmig und sieht nach defektem MAP(Anschluss) aus.
Dazu 33% Last im Leerlauf.
#23
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese Einheit zu ändern. Der MAP-Sensor ist schon neu.
Aktuell laboriere ich noch an einer Schulter-OP und bin auf Hilfe meiner Söhne angewiesen.
Ich würde den Sensor trotzdem mal vom Öl befreien,
nimm Bremsenreiniger oder Isopropanol ,Wattestäbchen
und dann gut ablüften lassen.
Irgendwo stand mal, dass nur die neueste Generation
von Sensoren ölresistent ist. Das Teil kostet immenses Geld,
ein Versuch kann nicht schaden.
#25
Wo parkst du eigentlich, wenn das Kühlmittel sofort auf 48°C ist? - heute früh wars hier jedenfalls eher kalt
und woher kommt 33% Last im Stand????
#26
Das wollen wir ja gerade klären.
Dazu muss der druck mal in mBar oder Hektopascal angezeigt werden.
Habe keine Lust auf das dauernde Umrechnen
#27
rund x 0,07 ... macht bei 5 psi also 0,35 bar (genau genug für die Inselaffen)
eigentlich seltsam - alles in SI bis auf Druck und Verbrauch ....
Jetzt aktuelle Werte von heute Morgen.
Die Lastwerte kalkuliert die APP über die Einspritzdauer.
Da stimmt was nicht.
Häng das Teil doch bitte mal an ein anderes Auto.
Die Last sollte im Leerlauf ohne elektrische Verbraucher bei 15% Prozent liegen.
#30
Leerlauf Kia Picanto.
  Fehlercode P0136 nach Autowäsche samt Unterboden bingooo 3 2.113 08.10.2025, 12:12
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Fehlercode DF167 Drosselklappe HeikoCool 12 3.984 04.09.2025, 19:16
Letzter Beitrag: HeikoCool
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 50 27.445 03.08.2025, 13:44
Letzter Beitrag: Bovist
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.090 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 D7F Fehlercode P0001 octron1974 6 4.516 04.05.2024, 21:37
ZZTwingo1 Fehler P0136 katitreiber640 68 55.795 11.02.2024, 13:42
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.646 04.02.2024, 12:39
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor? Antares 43 71.194 03.01.2024, 14:13
Letzter Beitrag: TMTYD
