Quickshift - kein Rückwärtsgang mehr
Hallo Foristi !
Unser grundzuverlässiger Twingo macht seit heute Zicken :
Abfahrt vom Büro einwandfrei,
an einer roten Ampel muss der plötzliche Vorwärtsdrang abgebremst werden,
zu hause beim Einparken versagt der Rückwärtsgang komplett.
Basteln oder Neuteil ? Wer hat ne Diagnose und Therapie parat ?
Danke fürs Lesen und ggf Antworten :
Peter
Mal im Forum nach "Druckspeicher tauschen" suchen ... denke mal da wirst du was passendes finden bezüglich Dioagnose und ggf. Reperatur
Es bedanken sich: peter666 , bernief
Schau lieber mal ob das Bremslicht geht.
Wenn nein weißt wo zu suchen ist.
Wenn doch dann musst du an die Diagnose.
Das Getriebe ist imho auch über 10€ bluetooth Diagnoseadapter auslesbar.
(05.01.2016, 18:11)Broadcasttechniker schrieb: Schau lieber mal ob das Bremslicht geht. Wenn nein weißt wo zu suchen ist.
Hört sich mysteriös an ...
Wenn das Bremslicht defekt ist,
gibts eine Rückmeldung an das Quickshift ?
Als absoluter Laie staune ich nur ...
Erklär mal bitte ! Danke !
(Du meinst aber nicht das RückfahrLicht ?)
(05.01.2016, 17:07)Harald_K schrieb: Mal im Forum nach "Druckspeicher tauschen" suchen
Mal gucken - auweia "About 163 results";
da muss ich wohl durch ...
Danke erstmal.
als den durchlesen für mich ein rätsel zu sein.
gebe ehrlich zu.
bei mir kein problem mehr bei rückwärts einparken bei rückwärtsgang.
Getriebe verkantet?also zahnradspitze auf spitze? bist ma nen stueck vorwaerts gefahrn und dann nochmal probiert?
Wenn nicht,habe kein lösung zu finden.
Vielleicht des lösung sein.
Ich habe eine Sprachbehinderung und kann nicht anders schreiben.
Bitte nehmt darauf Rücksicht.
(06.01.2016, 01:19)peter666 schrieb: [quote='Broadcasttechniker' pid='8731056' dateline='1452013904']
Also das Bremslicht geht nicht.
Und Motor geht auch nicht mehr.
"Wo zu suchen ist ? "
Weiß ich nicht. Neue Lämpchen rein ?
Oder ist das nur ein Indikator für "Druckspeicher tot" ?
Na ja, wenn das Bremslicht nicht geht dann weißt du doch jetzt Bescheid.
Wo der Bremslichtschalter zu suchen ist muss ich doch nicht schreiben, oder?
Die gesamte Dokumentation findest du hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Wenn jetzt der Motor nicht mehr läuft hast du aber noch ganz andere Probleme.
Geht der Anlasser noch?
Was sagen die Kontrolllämpchen?
Dass die nicht sprechen weiß ich. Welche leuchten und welche gehen an und wieder aus?
Wenn du Null Plan hast musst du eben in die Werkstatt.
Den Kauf eines Diagnoseadapters fürs Telefon empfehle ich dir dennoch.
Wer Bremslicht zu tun hätte das irrt gewaltig.
Wer nicht rückwärts nicht geht spielt getriebe grosse Rolle.
Durchlesen:
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-aut...tml?page=1
Ich habe mein mama telefoniert.
Der sagt:
Oder Bremslichter geht nicht oder mehrere ursache sein.
Ich kann leider gar nicht helfen.
Es tut mir sehr leid.
Ich befürchte Tag, Monate oder Monate ein Lösung zu finden.
Das ist leider anstrengend sein.
(06.01.2016, 09:56)Broadcasttechniker schrieb: Na ja, wenn das Bremslicht nicht geht dann weißt du doch jetzt Bescheid.
Wo der Bremslichtschalter zu suchen ist muss ich doch nicht schreiben, oder? DOCH, BITTE.
HAB ICH - NÜTZT MIR NIX
Wenn jetzt der Motor nicht mehr läuft hast du aber noch ganz andere Probleme. SIEHT SO AUS.
Geht der Anlasser noch? NEIN
Was sagen die Kontrolllämpchen? ALLE AN, GEHEN NICHT AUS
Wenn du Null Plan hast musst du eben in die Werkstatt. SIEHT SO AUS.
PS : Ich bin kein Schrauber, nur Fahrer.
Bremslichtschalter sitzt im Innenraum oberhalb des Bremspedals, einfach mal in den Fussraum kriechen, sieht man sofort.
Hörst du, wenn du die Zündung einschaltest, das die Benzinpumpe läuft? Leichtes "Surren" von hinten...
Black is beautiful
peter666:
Wenn du computer hast habe eher bessere idee:
Man kann goggle nachschauen:
Anlasser geht nicht
Bremslichtsachalter
Wenn kein lösung findest,bitte unbedigt in den werkstatt fahren.
unbedingt.
den eigene lösung tage monate oder jahre finden.
Ich und mein mama kann leider kein Lösung finden.
Das ist der anlasser nicht geht(defekt):
http://www.fairgarage.de/anlasser-defekt
ich bin froh schlauer fuchs bin und mütiger mensch auch das noch
ich werde ein oder zwei woche entspannung machen.
Nur lesen.
morgen bis Nächsten freitag fahre ich langlaufen.mit den zwei kleine bus.
mfg thomas
So, und nun noch mal in Ruhe.
Dein Auto hat ein Anlass-Sperr-Relais.
Das verhindert den Star wenn das System nicht in der Lage ist zu kuppeln oder den Gang rauszunehmen.
Beides geht nicht wenn kein Hydraulikdruck da ist, oder wenn die Schalterei aus Sicherheitsgründen verhindert wird.
Siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-35732.html
Oder hier http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8724820
Es bedanken sich: bernief
Hallo Foristi !
Abbschleppen per HUK-Schutzbrief kostenlos.
Die RenaultWerkstatt hat einen defekten StoplichtSchalter diagnostiziert.
Ersatzteile 17,92 + MwSt ...
Ob ich das selbst hätte basteln können weiß ich nicht.
Danke an alle !
Peter
Ach, wer hätte dass gedacht?
Ich.
Danke für die Rückmeldung, wäre dann Fall #3 in diesem Forum.
Wenn du noch ein bisschen Freude an deinem Auto haben willst dann lasse den Druckspeicher tauschen wenn der älter als 8 Jahre ist.
Lass dich nicht beirren, der ist dann hinüber und ein rechtzeitiger Tausch beugt jeder Menge Ärger vor.
Kostenpunkt um die 200€.
Habt einer Lösung schon gefunden?
ZZTwingo1 Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr schalten Goldi 75 5 5.691 19.01.2024, 12:51
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.646 08.05.2023, 11:27
ZTwingo2 Rückwärtsgang Seilzug gerissen Aley135 6 8.428 17.07.2022, 20:25
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.399 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
ZTwingo2 Twingo 2 - Rückwärtsgang etwas schwergängig/hackelig miro 2 4.049 25.08.2020, 14:23
Letzter Beitrag: miro
ZTwingo2 Quickshift Problem P0928 Schaltet oft nicht mehr hoefges1 6 8.304 25.06.2020, 18:11
  Quickshift Twingo startet nicht mehr Bea76 58 54.673 24.06.2020, 05:59
Letzter Beitrag: Bea76
ZZTwingo1 Motor läuft nimmt aber nach 20 sek.kein Gas mehr an. Ssssstevieee 12 16.031 20.07.2016, 21:19
