Hallo Foristi !
Unser grundzuverlässiger Twingo macht seit heute Zicken :
Abfahrt vom Büro einwandfrei,
an einer roten Ampel muss der plötzliche Vorwärtsdrang abgebremst werden,
zu hause beim Einparken versagt der Rückwärtsgang komplett.
Basteln oder Neuteil ? Wer hat ne Diagnose und Therapie parat ?
Danke fürs Lesen und ggf Antworten :
Peter
Mal im Forum nach "Druckspeicher tauschen" suchen ... denke mal da wirst du was passendes finden bezüglich Dioagnose und ggf. Reperatur
Schau lieber mal ob das Bremslicht geht.
Wenn nein weißt wo zu suchen ist.
Wenn doch dann musst du an die Diagnose.
Das Getriebe ist imho auch über 10€ bluetooth Diagnoseadapter auslesbar.
(05.01.2016, 18:11)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Schau lieber mal ob das Bremslicht geht. Wenn nein weißt wo zu suchen ist.
Hört sich mysteriös an ...
Wenn das Bremslicht defekt ist,
gibts eine Rückmeldung an das Quickshift ?
Als absoluter Laie staune ich nur ...
Erklär mal bitte ! Danke !
(Du meinst aber nicht das RückfahrLicht ?)
(05.01.2016, 17:07)Harald_K schrieb: [ -> ]Mal im Forum nach "Druckspeicher tauschen" suchen
Mal gucken - auweia "About 163 results";
da muss ich wohl durch ...
Danke erstmal.
als den durchlesen für mich ein rätsel zu sein.
gebe ehrlich zu.
bei mir kein problem mehr bei rückwärts einparken bei rückwärtsgang.
Getriebe verkantet?also zahnradspitze auf spitze? bist ma nen stueck vorwaerts gefahrn und dann nochmal probiert?
Wenn nicht,habe kein lösung zu finden.
Vielleicht des lösung sein.
(06.01.2016, 01:19)peter666 schrieb: [ -> ][quote='Broadcasttechniker' pid='8731056' dateline='1452013904']
Also das Bremslicht geht nicht.
Und Motor geht auch nicht mehr.
"Wo zu suchen ist ? "
Weiß ich nicht. Neue Lämpchen rein ?
Oder ist das nur ein Indikator für "Druckspeicher tot" ?
Na ja, wenn das Bremslicht nicht geht dann weißt du doch jetzt Bescheid.
Wo der Bremslichtschalter zu suchen ist muss ich doch nicht schreiben, oder?
Die gesamte Dokumentation findest du hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Wenn jetzt der Motor nicht mehr läuft hast du aber noch ganz andere Probleme.
Geht der Anlasser noch?
Was sagen die Kontrolllämpchen?
Dass die nicht sprechen weiß ich. Welche leuchten und welche gehen an und wieder aus?
Wenn du Null Plan hast musst du eben in die Werkstatt.
Den Kauf eines Diagnoseadapters fürs Telefon empfehle ich dir dennoch.
Wer Bremslicht zu tun hätte das irrt gewaltig.
Wer nicht rückwärts nicht geht spielt getriebe grosse Rolle.
Durchlesen:
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe-aut...tml?page=1
Ich habe mein mama telefoniert.
Der sagt:
Oder Bremslichter geht nicht oder mehrere ursache sein.
Ich kann leider gar nicht helfen.
Es tut mir sehr leid.
Ich befürchte Tag, Monate oder Monate ein Lösung zu finden.
Das ist leider anstrengend sein.
(06.01.2016, 09:56)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Na ja, wenn das Bremslicht nicht geht dann weißt du doch jetzt Bescheid.
Wo der Bremslichtschalter zu suchen ist muss ich doch nicht schreiben, oder? DOCH, BITTE.
Die gesamte Dokumentation findest du hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
HAB ICH - NÜTZT MIR NIX
Wenn jetzt der Motor nicht mehr läuft hast du aber noch ganz andere Probleme. SIEHT SO AUS.
Geht der Anlasser noch? NEIN
Was sagen die Kontrolllämpchen? ALLE AN, GEHEN NICHT AUS
Wenn du Null Plan hast musst du eben in die Werkstatt. SIEHT SO AUS.
PS : Ich bin kein Schrauber, nur Fahrer.
Bremslichtschalter sitzt im Innenraum oberhalb des Bremspedals, einfach mal in den Fussraum kriechen, sieht man sofort.
Hörst du, wenn du die Zündung einschaltest, das die Benzinpumpe läuft? Leichtes "Surren" von hinten...
peter666:
Wenn du computer hast habe eher bessere idee:
Man kann goggle nachschauen:
Anlasser geht nicht
Bremslichtsachalter
Wenn kein lösung findest,bitte unbedigt in den werkstatt fahren.
unbedingt.
den eigene lösung tage monate oder jahre finden.
Ich und mein mama kann leider kein Lösung finden.
Das ist der anlasser nicht geht(defekt):
http://www.fairgarage.de/anlasser-defekt
ich bin froh schlauer fuchs bin und mütiger mensch auch das noch
ich werde ein oder zwei woche entspannung machen.
Nur lesen.
morgen bis Nächsten freitag fahre ich langlaufen.mit den zwei kleine bus.
mfg thomas
Hallo Foristi !
Abbschleppen per HUK-Schutzbrief kostenlos.
Die RenaultWerkstatt hat einen defekten StoplichtSchalter diagnostiziert.
Ersatzteile 17,92 + MwSt ...
Ob ich das selbst hätte basteln können weiß ich nicht.
Danke an alle !
Peter
Ach, wer hätte dass gedacht?
Ich.
Danke für die Rückmeldung, wäre dann Fall #3 in diesem Forum.
Wenn du noch ein bisschen Freude an deinem Auto haben willst dann lasse den Druckspeicher tauschen wenn der älter als 8 Jahre ist.
Lass dich nicht beirren, der ist dann hinüber und ein rechtzeitiger Tausch beugt jeder Menge Ärger vor.
Kostenpunkt um die 200€.
Habt einer Lösung schon gefunden?
