T1 quickshift schaltet nach motorwechsel nicht
Hallo. Nachdem bei meinem 2001er 16 v der Motor nach Motorschaden gewechselt wurde läuft er nun soweit wieder. Nur das quickshift Getriebe schaltet nicht und bleibt immer auf neutral stehen. Getriebeseitig wurde nix gewechselt. Woran kann das liegen? Weder mit laufendem Motor noch auf zündung lässt er sich schalten. Ich bin langsam am verzweifeln. Gruß aus dem schönen Osthessen, toby
[Bild: DeepDevil_363372.jpg]
Hast du nur den mechanischen Motor gegen einen typ- und baujahridentischen getauscht oder auch was elektrisches umgebaut?
Hast du das Motorsteuergerät gewechselt?
Wenn nein, o.K., wenn ja bitte wieder das originale einbauen.
Motor und Getriebesteuergerät reden miteinander.
Und auch für dich gilt: Investiere 10€ in einen OBD Bluetooth Dongle.
Was sagt die Getriebesteuerkontrolle, was der Pieper?
Das Getriebe war ja raus, hast du den fetten Solenoidsteuerstecker wieder aufgesteckt?
Der oben rechts im Bild
[Bild: twingo-19225438-Tco.jpg]
Hatten wir allerdings schon mal, nur leider keine wirkliche Auflösung http://www.twingotuningforum.de/thread-3...97340.html
Also, mein twingo läuft wieder. Der Motor wurde gegen einen gleichen Motor aus bj 02 getauscht, alles wieder ordentlich fest gebaut, hat mein Bruder gemacht der schon Jahre lang an Renaults (Twingos, Clio 1 cabrio, safrane, r21, Logan und düster) schraubt. Nur war das der erste automatiktwingo... Ende vom Lied: es war der bremslichtschalter... Einen OBD-dongle bestellen ich nächsten Monat da ich den an der Arbeit auf die schnelle bei den Rettungswagen nehmen kann wenn mal was sein sollte. Mein twingo stelle ich dann zum Wochenende genauer hier vor. Ich sag auf jeden Fall danke für eure freundliche Hilfe, danke besonders an Uli für die ganzen freds zum quickshift twingo, dadurch bin ich erst darauf gekommen mir einen zu holen. Ich finde vom fahren her gibt es nix feineres, naja bin auch in dem Sinne von der Arbeit verwöhnt da wir fast nur Automatik fahren ( RTW Sprinter, NEF Audi Q5). Ich wünsche euch einen schönen abend. Toby
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.364 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht und blockiert Motor Twingotüvtler 17 5.274 24.12.2025, 23:52
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.624 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Servolenkung schaltet sich ab ca. 70 km/h ab und bleibt aus Gianni 2 2.207 20.12.2024, 10:12
Letzter Beitrag: Gianni
  Quickshift schaltet nicht aus N marco123 4 2.454 03.05.2024, 05:25
Letzter Beitrag: marco123
  Twingo c06, 1,2l 16V 75PS, Bj2001 läuft nach VDD wechsel nicht richtig Twingolli66 8 4.756 01.04.2024, 12:35
Letzter Beitrag: Twingolli66
ZZTwingo1 Quickshift reagiert nicht turbofoley 6 8.475 27.02.2024, 06:40
ZZTwingo1 Twingo 1 Quickshift kaputt, Druck zu niedrig, Gänge gehen nicht mehr rein Himoru 41 28.043 05.12.2022, 19:49
Letzter Beitrag: Himoru
