Klappergeräusch vorne Links
Hallo Zusammen,
habe an meinem Twingo Bj. `99 vorne links ein klappergeräusch. Hat jemand eine Idee "Wo/Wie" ich suchen kann? Denke nicht das es im Innenraum ist. Bei geöffnetem Fenster ist es deutlicher zu hören und kommt von außen, iwas. am Rad/Aufhängung. Natürlich nur hörbar auf Holperstrecken ....
Danke und Gruß!
(11.12.2015, 10:07)Heili00 schrieb: habe an meinem Twingo Bj. `99 vorne links ein klappergeräusch. Hat jemand eine Idee "Wo/Wie" ich suchen kann? Denke nicht das es im Innenraum ist.
Was hast du denn bis jetzt schon überprüft. Klappergeräusch aus der ferne zu diagnostizieren wird schwierig ohne wirkliche Ansatzpunkte.
Als erstes würde ich auf die Bühne und Sichtprüfung durchführen. Wagenheber und Keile gehen natürlich auch.
Edit: Was hast du für eine Phase mit welchen Motor? In den ersten beiden Themen von Tipps & Tricks wird dazu alles erklärt. http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Es bedanken sich: Heili00
Danke für die schnelle Antwort.
Bis jetzt noch nichts überprüft. D.h. einfach aufbocken und mal rütteln .....?
Werde ich übers WE machen.
(11.12.2015, 10:57)Heili00 schrieb: Bis jetzt noch nichts überprüft. D.h. einfach aufbocken und mal rütteln .....?.
Ja aufbocken. Dann am Rad mal drücken und ziehen ob es Spiel hat. Danach würde ich das Rad abnehmen um es besser zu sehen.
Anschließend Querlenker und Gelenke überprüfen. Vor allem die Gummis. Stoßdämpfer und Feder auch überprüfen.
Werde ich machen. Danke!
Oft klappert das Fahrwerk, obwohl alles ok ist. Bei mir war es erst (fast) weg, nachdem ich neue Federbeine eingebaut hatte. Ist das FW original oder getunt?
Bei meinem alten Wagen hat immer Innen die Verschalung geklappert, besonders beim Niedrigtourig fahren. Aber wenn es bei offenen Tempo lauter wird, ist es vermutlich eher was anderes. Hast du es inzwischen checken lassen?
(11.12.2015, 11:58)9eor9 schrieb: Oft klappert das Fahrwerk, obwohl alles ok ist. Bei mir war es erst (fast) weg, nachdem ich neue Federbeine eingebaut hatte. Ist das FW original oder getunt?
Ist alles Original.
(11.12.2015, 15:32)Kauderwelsch schrieb: Bei meinem alten Wagen hat immer Innen die Verschalung geklappert, besonders beim Niedrigtourig fahren. Aber wenn es bei offenen Tempo lauter wird, ist es vermutlich eher was anderes. Hast du es inzwischen checken lassen?
Innen schließe ich aus. Bei offenem Fenster ist es deutlich von außen zu hören.
Werde morgen meine Möglichkeiten versuchen.
Danke.
Gucke mal bitte unter dein Auto. Unter dem Motor findest du eine große Kiunststoffplatte als Schutz für den Motor und die die Ölwanne. Seite einem Unfall mit einem Fuchs ist meine Platte beschädigt und gibt ein klapperndes Geräusch von sich da sie nur noch lose auf der Stossstangenkante aufliegt und die Verschraubung an dieser Stelle fehlt.
Es bedanken sich: 9eor9
Ich als Laie konnte nix feststellen Sad
Werde es nun so lassen und hören ob es schlimmer wird. Da am Lenkrad absolut nix zu merken ist, gehe ich nun mal von aus des es "Twingo ich Lebe" Geräusche sind. Spät bei wechsel der Reifen lasse ich es aber trotzdem prüfen.
Danke für Eure Tipps - Gruß!
Hallo aus Hamburg bei meinem 98er Twingo klappert es auch allerdings nur wenn ich in den 4. gang schalte es ist echt laut aber von Außen hört man nichts. Links ist von Innen nur ein leiser Pfeifton zu hören ich hoffe jemand kann mir helfen ob ich auch unbedenklich damit auf die Autobahn kann LG und vielen Dank im vorraus
ZZTwingo1 Bremse vorne Links wird heiß BlackBox90 1 1.616 26.02.2025, 19:55
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 34 23.189 27.05.2023, 12:48
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 3.649 03.10.2021, 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 22.576 17.04.2019, 11:44
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 10.212 02.04.2019, 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 27.380 19.12.2018, 20:03
  Lauter Knall während der Fahrt vorne links und jetzt ständiges rhythmisches Poltern schwede133 13 20.594 21.04.2018, 07:54
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 Quietschen von vorne links - Bremse oder Radlager harlor 7 11.527 12.10.2016, 09:13
Letzter Beitrag: harlor
