Bremse vorne Links wird heiß
Gute Abend, ich habe bei mein Twingo die Bremsen vorne neu gemacht Scheiben+Klötze und Vorne Links ein neuen Bremssattel.
Nun hab ich das Problem welches auch schon vor der Reparatur bestande das vorne Links die Bremse heiß wird.
Hat jemand eine Idee oder Tip für mich?
Ja.
Die Führungsstifte laufen nicht frei im Sattelträger.
Zu erkennen daran dass der äußere Belag viel stärker verschlissen war.
War der Verschleiß in etwa gleich, dann klemmt der Sattel selber.
Kommt aber deutlich seltener vor.
Es bedanken sich: handyfranky , heingumpel , Fred58
  Bendix Bremse vorne Boogiessundance 3 1.702 02.11.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Bremse einseitig heiß Moervl 14 12.100 12.03.2024, 09:18
  Bremsleitung links vorne mit ABS C06. Kommt man an das ABS Steuergerät dran? wodipo 34 23.192 27.05.2023, 12:48
  Bremse vorne, kurze Frage RöZi 2 3.722 15.05.2022, 16:33
Letzter Beitrag: RöZi
  Nach Radlagerwechsel vorne links zunehmendes Klackern schrati1953 3 3.652 03.10.2021, 14:38
Letzter Beitrag: schrati1953
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 22.578 17.04.2019, 11:44
  Querlenkerbuchsen vorne links eine Buchse ausgeschlagen... picrard 9 10.233 02.04.2019, 08:23
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 27.390 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
