Warnleuchte "Einspritzanlage" leuchtet, Fehlerspeicher Null Fehler!?
bei meinem Twingo Initiale 16V Bj 2005 leuchtet die Warnlampe Einspritzanlage ständig. Twingo läuft ohne Probleme. Fehlercode auslesen hat nichts gebracht.Wird kein Fehler angezeigt. Da ich meinen Twingo verkaufen möchte, würde ich das gerne abstellen. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte und was man dagegen tun kann?
Dank und Gruß
mlauten
über die Suche findest du viele hilfreiche Ratschläge:
Batterie abklemmen könnte schon helfen. http://www.twingotuningforum.de/thread-4...arnleuchte
Wurde in letzter Zeit irgendwas am Auto erneuert???
Danke für die schnelle Antwort.
Bei mir blinkt die Leuchte nicht, sondern ist ständig an. Fehlerspeicher wurde in einer freien Werkstatt ausgelesen.
Müsst dann auch zurückgesetzt sein!? Können die in einer Renaultwerkstatt mehr auslesen?
Mit der Batterie abklemmen werde ich nochmals versuchen.
(23.11.2015, 14:30)mlauten schrieb: Fehlerspeicher wurde in einer freien Werkstatt ausgelesen.
Nein ich denke es war kein Fehler gespeichert. Warum fährt man dazu zu einer Werkstatt. Ich wiederhole mich gerne mehrmals, die Zehn Euro sollte jeder übrig haben für einen BT-Adapter. Siehe hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8728263
Kann mir nicht vorstellen das da kein Fehler hinterlegt ist, wenn die Lampe an ist.
(23.11.2015, 14:30)mlauten schrieb: Können die in einer Renaultwerkstatt mehr auslesen?
Ja die haben Clip.
Das brauchst du aber eigentlicht nicht für den normalen Fehlerspeicher.
  Fehlerspeicher auslesen mit ddt4all milano 3 741 26.07.2026, 09:44
ZZTwingo1 Tacho zeigt null + Servolenkung? JustMjor 28 3.589 24.07.2026, 09:08
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 2.895 16.03.2026, 06:47
ZZTwingo1 Airbagkontrollleuchte leuchtet Fehler DF069 DF070(gelöst) moritz2000 12 4.757 05.09.2025, 19:19
Letzter Beitrag: moritz2000
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.621 11.04.2025, 09:05
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.495 05.04.2025, 20:36
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 169.093 13.02.2024, 16:20
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 6.725 23.07.2023, 21:39
