Airbagkontrollleuchte leuchtet Fehler DF069 DF070(gelöst)
Hallo allerseits,
neulich war ich zum ersten Mal beim TÜV mit meinem Twingo von 2001. Airbagkontrollleuchte hat gar nicht funktioniert. Hab noch während der Untersuchung das Birnchen von der Beifahrerairbagdeaktivierungsmeldelampe geklaut und bei der Airbagkontrollleuchte eingebaut, seitdem leuchtet die Airbagkontrollleuchte dauerhaft(Wenn man den Motor startet geht sie gleich an und bleibt an, ich hab bei anderen Beiträgen auch schon gesehen, dass sie beim Motorstart angeht, kurt ausgeht und dann wieder angeht und anbleibt, das ist bei mir nicht so). Hab mittlerweile gelesen, dass das "Klauen" auch einen Fehler produziert. Jetzt hab ich aber auch die Beifahrerairbagdeaktivierungsmeldelampe mit einer neuen überprüften Birne ausgestattet und der Fehler ist immer noch da. Auch die gelben Stecker unter beiden Sitzen habe ich auf Verdacht mit Kontaktspray gereinigt, was nichts gebracht hat.
Hab heute mal auslesen lassen und dabei kamen eben die Folgenden Codes: DF069(AKTIV): Stromkreis Seitenairbag Kopf Beifahrerseite, Offener Stromkreis und DF070(AKTIV): Stromkreis Seitenairbag Kopf Fahrerseite, Offener Stromkreis. Kennt jemand die Fehler und was die dann wohl bedeuten. Bin erst seit einem Jahr am Schrauben und kenne mich mit elektrischen Geschichten leider noch nicht sehr aus.
Vielen Dank und alles Gute, Moritz
P.S.: Die Beifahrerairbagdeaktivierungsmeldelampe funktioniert übrigens wiederum nicht wenn ich den Beifahrerairbag deaktiviere, hm.
Wurden die Fehler gelöscht und traten danach wieder auf, um auszuschließen, dass es durch das "Klauen" der Glühlampen kommt?
(20.08.2025, 12:20)Eleske schrieb: Wurden die Fehler gelöscht und traten danach wieder auf, um auszuschließen, dass es durch das "Klauen" der Glühlampen kommt?
Ich dachte die Airbagkontrollleuchte leuchtet nur solange die Fehlerursache besteht? Aber ich werde nochmal nachfragen, ob die gelöscht wurden.
Hatte gerade beim TÜV auch das Problem. Bei mir waren garkeine Lampen für den Airbag an. Eine Prüfung im Mäusekino ergab eine defekte Birne für die Beifahrerairbagkontrolle und eine komplett fehlende für den Airbag.
Nachdem ich für beides neue Birnen drin hatte, ergab sich Folgendes:
- Beifahrerairbagabschaltlampe geht beim Starten des Fahrzeugs kurz an und dann aus, sofern der Beifahrerairbag angeschaltet ist. Ansonsten bleibt sie dauerhaft an. (das ist richtg so)
- Airbaglampe geht an und bleibt an (das ist NICHT richtig so)
Bei mir hab ich vor einigen Jahren neue Sitze eingebaut und dafür vom Schrott geholte Stecker verlötet. Die hatte ich als Problemverursacher in Verdacht und daher nochmal neue vom Schrott geholt und frisch verlötet. Bin nun nicht der große Löter und es ist auch recht eng, das im Wagen vor Ort zu löten. Aber es hat funktioniert.
- Airbaglampe geht beim Starten des Fahrzeugs an und bleibt danach dauerhaft aus (das ist richtig so)
Fehlerspeicher hatte ich für das Ganze nicht angeschaut und auch nicht gelöscht. Der TÜV hat auch nur Sichtkontrolle durchgeführt.
Kleiner Tipp zum Platz beim löten:
Wenn man den Sitz mit samt der Konsole löst, also die je 4 Schrauben unter dem Auto,
dann kann man den Sitz nach hinten lehnen und hat mehr Platz zum arbeiten.
So hatte ich das gemacht.
Ich hab es bei mir erst mit einem Universalstecker gelöst, das hielt etwa ein Jahr, dann hab ich hart verlötet, das hielt ein halbes Jahr, bis der Sitz verschoben wurde, und etwas darunter lag. Da ist eine Lötstelle gebrochen. War wohl schlechtes Zinn und falsche Temperatur.
Und dann bin ich auf WAGO Verbinder (für mehradrige Kabel) umgestiegen und seit dem ist Ruhe.
Genug Platz für die Teile ist unter dem Sitz.
Ich habe damit tatsächlich auch erfolgreich eine Stecker am Kangoo von meinem Vater ersetzt.
Mir ging es beim Fehlerspeicherlöschen eher darum, dass die abgelegten Fehler keine Fehler der Lampen sind.
Nicht das man Stecker zerschneidet und verlötet, die gar nicht hätten repariert werden müssen.
@ Eleske:
Oha, das mit dem Sitz lösen hätte ich als zu aufwändig empfunden (sind übrigens unter dem Auto nur 2 pro Sitz, die anderen lassen sich innen vom Stehbolzen lösen). Was mir geholfen hatte: den Sitzteil der Sitze abnehmen (also das, wo der Hintern drauf Platz nimmt). Dann kommt man gut an den Kabelverlauf ran. Ich hab dann jeweils die Stecker vorsichtig getrennt und vor der Rückbank mit Unterlage gelötet.
War aber auch speziell bei mir, da alles im Hof stattfand und es phasenweise regnete.
Fehlerspeicher: da hast Du bestimmt recht. Bei mir standen die Stecker allerdings von vornherein unter Verdacht.
Stimmt, ich meinte auch eig je 2 unter dem Auto.
Morgenstund hat Nebel im Kopf, oder so Very Happy
Ich empfand das Lösen der Konsole als einfacher, als den Sitz teilzuzerlegen. Da hat wohl jeder so seine Vorlieben Smile
@Eleske: Kannst bitte mal verlinken, was das für Stecker sind. Das Problem kommt bei mir auch und wenn du eine dauerhafte Lösung hast, würde ich die auch bei mir einbauen.
Wago Verbinder werden eigentlich in der Haustechnik und im Anlagenbau verwendet: Beispiel hier.
Ob das im Zweifelsfall eine zulässige Verbindung ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist laut Renault bei den meisten Kabelarbeiten Löten vorgeschrieben. Die Wagos sitzen zwar ziemlich fest, der Sinn liegt jedoch in einer lösbaren Verbindung. Und Eleske beschrieb ja auch nen Problemfall bei ihm: wenn viel Zeug unter dem Sitz herumliegt, kann es sein, dass beim Bewegen des Sitzes (wie es ja bei jedem Umklappen passiert) auch unerwartete Bewegung an die Kipphebel der Wagoklemme kommt.
Anyways, wie immer beim Thema Airbag: ungeschultes Herumfummeln immer auf eigene Gefahr (nur damit ich das hier mal erwähnt habe).
Hat leider ein bisschen gedauert, aber konnte heute nochmal den Bekannten fragen, der das ausgelesen hat. Er meinte der Fehler ließ sich nicht löschen.
(26.08.2025, 07:51)OkayOrange schrieb: Wago Verbinder werden eigentlich in der Haustechnik und im Anlagenbau verwendet: Beispiel hier.
Okay. Aber das ist ja nur eine "bessere" Lüsterklemme. Nicht das, was ich suche, auch wenn es funktioniert. Es muss doch einen schönen einfachen lösbaren und am besten wasserdichten Steck/Rast- verbinder geben. So was suche ich schon ewig, finde aber nie so richtig das Optimum.
Was ist denn mit sowas? Die sind ja als Motorrad-Stecker extra wasserdicht ausgeführt.
So, heute habe ich das Problem tatsächlich gelöst. Da ich es irgendwie verdächtig fand, dass auf beiden Seiten der selbe Fehler kam und auch die Beifahrerairbagdeaktivierungsmeldelampe ja keine Funktion gezeigt hat, hab ich auf Verdacht das Airbagsteuergerät mit einem mit der exakt gleichen Nummer ausgetauscht, und siehe da, der Fehler ist verschwunden.
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.500 11.04.2025, 09:05
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.433 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Airbagkontrollleuchte brennt Spoocky 1 3.865 05.06.2019, 22:01
ZZTwingo1 Gelöst! "Airbag off" leuchtet nicht - Airbagkontrollleuchte dauerhaft Freigeist 50 70.858 18.04.2019, 20:25
  Airbagleuchte leuchtet -gelöst- schwede133 23 33.735 07.04.2018, 15:38
  Warnleuchte "Einspritzanlage" leuchtet, Fehlerspeicher Null Fehler!? mlauten 3 8.628 23.11.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Waschi
  Kontrolllampe Handbremse leuchtet -gelöst- schwede133 13 20.810 26.01.2015, 21:46
Letzter Beitrag: schwede133
  Airbagkontrollleuchte leuchtet überhaupt nicht spider744911 15 17.038 28.04.2013, 15:48
Letzter Beitrag: mkay1985
