Kontrolllampe Handbremse leuchtet -gelöst-
an unserem Twingo leuchtet die Handbremsleuchte dauerhaft. Wenn die Handbremse angezogen wird, leuchtet die Lampe jedoch deutlich heller.
Festgestellt haben wir dies erst jetzt, da ich dachte, dass die Glühbirne der Kontrolleuchte kaputt sei. Beim Ausbau der Instrumententafel stellte ich jedoch fest, dass die Glühbirne fehlte! Neue eingesetzt und diese leuchtet nun dauerhaft.
Beläge sind OK, Flüssigkeit ebenfalls und das Abziehen des Steckers vom Flüssigkeitsbehälter führte auch nicht zum Erlöschen der Lampe.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
MfG
Matthias
Wenn die Lampe fehlte, wie kann sie dann geleuchtet haben Smile ??
Direkt hinter der Handbremse sitzt der Schalter,
denn kannst du mit Taschenlampe bei der Arbeit betrachten,
der wird mechanisch betätigt, kann sein, dass da die Metallzunge verklemmt ist.
Kontaktspray direkt in den Schalter kann auch was bringen.
Scroll mal runter.
Der Schalter ist es wohl nicht, der funktioniert einwandfrei.
Muss ich mir wohl doch mal den Kabelverlauf anschauen.
Das Schlimmste ist jedoch, dass die Glühbirne vorsätzlich herausgedreht worden ist, um den Fehler zu verdecken!
Werde den Händler ein "nettes" Schreiben zukommen lassen.
Matthias
falls das Auto ABS hat - ne defekte ABS-Kontrolleuchte kann auch zu einem Aufleuchten der "normalen" Bremskontrolleuchte führen.
Und nebenbei - wenn man ein Auto kauft, dann sollte man drauf achten, daß alle "roten" Kontrolleuchten (Bremse, Ladekontrolle, Öldruck, ABS, Airbag, WFS) ordentlich funzen, d.h. bei Zündung an angehen und dann nach kurzer Zeit bzw. Motorstart bzw. gelöster Handbremse auch wieder ausgehen - sonst ist was faukl im Staate Dänemark und die Reparatur kann teuer werden
Jetzt bin ich auch schlauer Evil or Very Mad
Aber aus Fehlern kann man nur lernen Very Happy
Schon was entdeckt ?
Nebenbei:
Wär nett, wenn du den Thread hier bis zum glücklichen Ende pflegst.
Das wird nur ne Kleinigkeit sein.
war da nicht was mit den steckern der abs-sensoren?!! aber unter dem letzten posting stehen artverwandte themen, da könnte man auch fündig werden.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Da wir gestern das ABS-Steuergerät nicht auslesen konnten, mit einem Bosch-Auslesegerät, haben wir die Sensoren einzeln nachgemessen. Beide hinteren Sensoren hatten 1,05kOhm und die vorderen deutlich über 10.
Wir werden daher zunächst die beiden vorderen Sensoren tauschen. Danach werde ich berichten.
Um welches Auto geht es?
Im Profil steht 95, der hat hinten gar keine sensoren.
In einem anderen Beitrag 99, das macht schon mehr Sinn.
Und wieder woanders dass ihr was neues sucht.
Seit wann habt ihr den?
Scheint ja ne Menge an Reparturstau zusammen mit Beschiss vorzuliegen.
also erstmal sollte man beide Kontrollampen (ABS und Bremse) ins Leuchtenpanel einbauen, dann sieht man weiter.
Profil habe ich geändert Very Happy
Den Twingo haben wir seit Ende Nov. 2014. Ist ein 99er.
Nachdem ich die beiden Glühbirnen für ABS und Handbremse eingesetzt hatte, leuchteten diese konstant.
Eine Widerstandsmessung an den Sensoren ergab, dass die vorderen hinüber sind.
Diese werden wir jetzt tauschen und dann weitersehen.
Matthias
Moin,
alle Probleme gelöstVery Happy
Beide vorderen Sensoren gewechselt und alle Lampen sind aus. ABS funktioniert wieder.
Matthias
  blinkende ZickZack Kontrolllampe euro 0 313 10.07.2026, 08:37
Letzter Beitrag: euro
ZZTwingo1 Airbagkontrollleuchte leuchtet Fehler DF069 DF070(gelöst) moritz2000 12 4.668 05.09.2025, 19:19
Letzter Beitrag: moritz2000
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.486 11.04.2025, 09:05
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 3.457 12.10.2021, 11:14
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.834 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Handbremse Twingo C06 xX1MarioHD1Xx 16 15.433 14.09.2019, 20:10
Letzter Beitrag: panman
ZZTwingo1 Gelöst! "Airbag off" leuchtet nicht - Airbagkontrollleuchte dauerhaft Freigeist 50 70.804 18.04.2019, 20:25
  Airbagleuchte leuchtet -gelöst- schwede133 23 33.703 07.04.2018, 15:38
