blinkende ZickZack Kontrolllampe
ich war schon länger nicht mehr hier aktiv, derzeit habe ich auch keinen Twingo im Fuhrpark.
Ich möchte mir einen 1996er Clio 1.4 RT Schalter D3 Norm zulegen, dieser hat jedoch das Problem, dass die MKL(?) eine zickzack Linie im Kombiinstrument ganz rechts, immer ornage blinkt, wenn der Motor läuft.
Bei dem Fahrzeug ist der Auspuff an verschiedenen Stellen defekt, den würde ich dann komplett ab Krümmer einmal ersetzen. Den KAT würde ich übernehmen.
Es kann gut sein, dass die Falschluft vor der Lambdasonde schon die Ursache für das Blinken ist, aber ich würde mir trotzdem gerne ein passendes Diagnosegerät zulegen wollen. Der Wagen hat keine OBD2 Schnittstelle, er hat einen Würfelförmigen Diagnose Anschluss unterhalb des Handschuhfachs.
Meine Frage ist, ob es nur mit Can Clip funktionieren wird, oder ob man andere Diagnose Geräte nehmen kann, oder geht sogar "ausblinken" der Fehlercodes?
Den 1.4er Motor mit 75PS hat es nach meiner Kenntniss ja nie im Twingo gegeben, daher hoffe ich, dass Ihr mir damit trotzdem weiterhelfen könnt.
Danke vorab!
euro
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.938 01.04.2026, 12:56
ZTwingo2 Gleichzeitig blinkende Lampen im Cockpit 1.6 RS Bj. 2011 (Blinker + Nebelsymbol) Mimi Michel 3 2.978 30.03.2023, 08:06
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 3.433 12.10.2021, 11:14
  Kontrolllampe Handbremse leuchtet -gelöst- schwede133 13 20.678 26.01.2015, 21:46
Letzter Beitrag: schwede133
  Kontrolllampe Störung der Elektronik Alfar 1 4.755 19.08.2011, 19:42
Letzter Beitrag: Rico1974
  Kontrolllampe leuchtet. Was bedeutet das? TobeY 12 25.522 07.04.2011, 10:08
Letzter Beitrag: Roxx
ZZTwingo1 ABS + ABS Kontrolllampe defekt? Danny1989 6 10.431 12.02.2010, 09:25
Letzter Beitrag: korni16
