Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km
bei meinem Renault Twingo II von 06/2010 (CN0A, 56 kw, 134.000 km) leuchten diese beiden Warnleuchten nach einer längeren Fahrt ab ca. 40 KM dauerhaft rot. Bei kürzeren Fahrten keine Probleme. Die Renault-Fachwerkstatt konnte keine Fehlermeldung beim Auslesen feststellen. Es wurden bei der ersten Reparatur die Zündkerzen, bei der zweiten Reparatur Thermostat und Vorwiederstand ausgetauscht und Kühlsystem entleert ud neu befüllt.
Weiß jemand, was die wahre Ursache sein kann? Nach ca. 30 km nimmt man Schleifgeräusche und ein Quietschen beim unrundem Fahren wahr. Eine weitere kostspielige Reparatur ohne Fehlerbehebung möchte ich nicht mehr durchführen lassen.
Danke für jeglichen Rat!
Sixmonth
So sehen die Warnleuchten aus:
Ich frag mal ganz blöd: Ist genug Wasser im Kühlsystem?
Läuft die Heizung?
Was ist unrundes Fahren?
Lies bitte SELBER die Kühlmitteltemperatur während der Fahrt aus.
Von der Werkstatt wurde das Kühlsystem entleert und neu befüllt. Heizung läuft, unrundes Fahren ist lauterer Motor und besagtes Quietschen.
Klimaanlage seit einem Jahr schon kaputt (konnte auch nicht repariert werden). Temperatur werde ich versuchen auszulesen, danke. (bin kein Fachmann)
es ist schon interessant wie werkstätten den Kunden das Geld aus der tasche ziehen, kannst du den denKühlmittelstand kontrolieren, hast du die Klimaanlage abgeklemmt?? ich würde fast aus Wasserpumpen problem tippen??
Kühlmittelstand über maximum, Ölstand auch ok.
Wurde vor den Symptomen schonmal das Kühlmittel neu befüllt (von dir selbst oder einer Werkstatt?) Wenn es das falsche ist (da gibt es verschiedene!!!) dann kann das neue Kühlmittel ggf. mit den Resten des alten reagieren und sich kristallisieren. Aber wenn du sagst, dass die Heizung geht (wird auch wirklich warm?) dann klingt das schonmal nicht nach verstopfter Leitung oder defekter Pumpe.
Kannst du zuordnen von wo das Quietschen kommt? Im Zusammenhang mit defekter Klima kann das natürlich auch stumpf der Keilriemen sein. Der hat aber eigentlich keinen Einfluss auf die Motorkühlung. Könnte das Quitschen vom Lüfter hinterm Kühlergrill kommen?
Dreht der frei? oder schleift der ggf?
Am Besten du parkst dein Auto kurz nachdem du dieses Quietschen hast, und machst dann bei laufendem Motor die Motorhaube auf. Eine Zuordnung von wo Geräusche kommen, kann da schon weiter helfen Wink
hallo und danke für die Diagronse. Kühlmittel wurde vor 2 Jahren bei der letzten Inspektion erneuert und nun erneut komplett nochmals, beides durch die Renault Werkstatt. Ortung des Quietschens und Heizleistung werde ich morgen prüfen.
Am besten du macht die Haube auf wenn's quietscht, filmst das, geh auch bitte nah an die Bauteile heran wo's herkommt u lade den Film auf YouTube hoch u den Link dazu hierhin. Videos kann man hier nicht anhängen, und wenn du noch ein Foto hochladen möchtest, nutze bitte den Pickuploader hier links neben dem Schreibfeld zu finden, da brauchst du die Bilder nicht bearbeiten, sondern eins zu eins kannst du sie hochladen.
  Quickshift Pumpe läuft dauerhaft katitreiber640 2 319 06.08.2026, 17:33
Letzter Beitrag: katitreiber640
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.093 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.499 11.04.2025, 09:05
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.488 05.04.2025, 20:36
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 2.903 05.03.2024, 05:43
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 168.885 13.02.2024, 16:20
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 2.795 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 2.469 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
