Symbol in der anzeige
jetzt hab ich eine intresante frage an euch ExclamationExclamation
und und zwar habe ich mal meine ganzen lämpchen nachgesehen ob alle noch in ordnung sind,und da bin ich auf eine gestoßen die Laut bedienungsanleitung nicht belegt sein soll.Es ist aber ein lämpchen drin nur anfangen kann ich damit überhaupt nichts evt ja ihr.
sehe anhang wo der pfeil ist[Bild: twingo-19130715-sUp.jpg]
Das Lämpchen ist immer drin.
Bei den primitiven Twingos ohne alles fehlt der Abschalter für den Beifahrerairbag.
Der wird normalerweise bei offener Beifahrertür mit dem Zündschlüssel betätigt.
Das Kabel liegt aber, findest du unter dem rechten Hochtöner.
Ulli.... Da wo der Pfeil ist. Wink
Aber was das ist, kann ich auf die schnelle auch nicht sagen.
ausrufezeichen im kreis ist definitiv bremse. vielleicht bremsbelageverschleißanzeige. gibt es sowas am twingo 1?
also normal nimmt man für die Bremse so ein Symbol wie das vom ABS - sprich ein Kreis mit 2 Klammern außenrum (O) , innendrin dann je nachdem ! für Flüssigkeitsstand/Verschleiß/Handbremse und ABS für ABS ...
das da sieht aus wie ne Taucherglocke (James-Bond-Twingo) Wink
oder sonstwas ....
luftdruckkontrollsystem! Wink
Genau, plattes Rad von der Seite.
Ich meine gelesen zu haben dass das die Überhitzungswarnung für die Kupplung beim Easy ist.
Ja gut, aber das Symbol sieht eigentlich etwas anders aus,
(Kreis oben offen ), was der Norm entspricht, auch bei Renault.
vielleicht sowas wie Aquaplaning .... Antischlupfregelung, ESP oder sowas ...
hallo
danke für die netten antworten SmileSmileSmileSmile
er ist baujahr 2001 und ist/War ein re import und ich habe die anleitung von vorne bis hinten durch ,und jetzt wirs echt komischShockedShocked Laut anleitung soll da kein lämpchen sein oder belegt .evt brauche ich ja eine französische anleitung.damit ich nicht ein neues thema anfangen muss,Kleine frage will meine oelwanne neu machen hab auch alles da oelwanne dichtung, da es ja hier im Forum immer heißt es soll eine rein, nun hab ich in der Duko gelesen das man keine nehmen soll was denn nun.
Kleiner hinweis noch "normale twingos" haben an der Fahrer seite im hinteren bereich einen Benzin Filter ,nicht mal sowas hat meinerRolling EyesRolling Eyes
also laut Schaltplan ist der Anschluß für diese Lampe nicht belegt
(Datei 0070.pdf der Schaltpläne)
hi
hab ich ja auch gelesen ,ist aber ein lämpchen drinQuestionQuestionQuestion
will euch nicht veräpeln ist aber nun mal so
schätze mal es werden einfach alle Lämpchen vom Lieferant bestückt - ist wohl günstiger, als je nach Ausstattungsvariante nur die benötigten Lämpchen einzusetzen, und außerdem viel weniger fehlerträchtig.
Wird aber wohl dieses Lampenbrett auch für andre Modelle geben, oder es war mal was geplant - was auch immer.
Vielleicht reifendruckkontrollleuchte
Das habe wir ja schon eher spaßeshalber vermutet.
Ich habe mir mal die Betriebsanleitungen aus 1998, 2001 und 2007 durchgelesen und das Internet durchpflügt, ich finde nichts.
Dabei habe allerdings noch ein anderes Lämpchen gefunden das der Twingo mal hatte: Eine Katalysator Überhitzungsanzeige.
Die Anzeige von Kupplungsüberhitzung bei Easy und Quickshift geschieht laut Anleitung durch Pieptöne.
Die Fehlfunktion vom Getriebesteuergerät egal ob Automatik, Easy oder Quickshift wird durch die Zackenlinie angezeigt.
Mein 1998er Phase1 Twingo hatte ein stark abgespecktes Lampenbrett, das war einzeilig bei gleicher Breite.
So mussten sich die Wegfahrsperre und die Motorsteuergerätefehlfunktionsanzeige die LED teilen.
  Bremsen und Anzeige Blinker geht an maxkno 3 2.629 20.10.2024, 17:19
Letzter Beitrag: V320001
  Lenkstockhebel rechte Seite /Temp/km Anzeige maxkno 1 1.730 20.10.2024, 10:54
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 3.843 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
  Tempomat Anzeige Erklärung Argentinien 4 3.786 06.07.2021, 06:13
ZZTwingo1 Twingo C06 Blinker funktioniert - Blink Symbol aber nicht Muroe 3 4.038 24.09.2020, 21:58
Letzter Beitrag: yamstar
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 30.202 08.09.2020, 13:12
  Anzeige Standlicht und Ablendlicht ohne Funktion aber Licht brennt Heindarling 4 5.421 28.02.2020, 19:55
Letzter Beitrag: Heindarling
  Twingo 2 R.S. Drehzahlmesser gang wechsel Anzeige funktioniert nicht Twingorennnudel 12 11.606 25.02.2020, 21:34
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
