Bremsen und Anzeige Blinker geht an
Moin,
wir haben zwei Twingos II. Einen von 2009 und einen von 2011. Deswegen der zweite Thread.
Scheint was in der Luft zu liegen Smile
Aber es geht eigentlich darum:
Blinker an: Bremsleuchte blinkt mit. Die hintere  Halterung, die alle Lampen aufnimmt mit dem anderen Twingo getauscht, weil ich hier gelesen habe, dass ein Austausch was gebracht hat
Keine Besserung. (Birnen sind auch getauscht worden)
Schalte ich das Licht an und blinke, erscheint auf dem Display zwar das Blinkersymbol aber "tickt nicht". Auschalten des Lichts und Blinker "tickt" wieder, also das typische "klick klick klick" oder so.
Jetzt wird es aber noch besser: Bremse ich, dann leuchtet die Anzeige "Blinker" gaaanz Schwach im Display auf.
Einer ne Idee oder ab in die Werkstatt?
Edit: habe was gefunden. Kann es an dem Stecker liegen??
https://www.twingotuningforum.de/thread-44357.html
" Der Stecker der rückleuchte...... da war wohl schonmal jemand dran und hat die Kontakte verbogen , so daß die Fassung nur ganz leicht an den Stecker kam. Habe diese wieder zurückgebogen und es hat funktioniert.  "
Danke
Schönen Sonntag
Es bedanken sich: heingumpel , Broadcasttechniker
Der Fehler, den du beschreibst, deutet auf einen Massefehler hin. Sind beide Seiten betroffen?
ne nur eine Seite. Hinten Fahrerseite.
Dann kontrolliere auf der Seite die Masseverbindungen hinten und ggf. auch vorne
  Lenkstockhebel rechte Seite /Temp/km Anzeige maxkno 1 1.786 20.10.2024, 10:54
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.628 26.09.2023, 06:23
  Tempomat Anzeige Erklärung Argentinien 4 3.859 06.07.2021, 06:13
Letzter Beitrag: cooldriver
  Anzeige Standlicht und Ablendlicht ohne Funktion aber Licht brennt Heindarling 4 5.485 28.02.2020, 19:55
Letzter Beitrag: Heindarling
  Twingo 2 R.S. Drehzahlmesser gang wechsel Anzeige funktioniert nicht Twingorennnudel 12 11.771 25.02.2020, 21:34
Letzter Beitrag: Twingorennnudel
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 13.055 15.02.2020, 17:57
  Anzeige bei abgezogenem Schlüssel Sardinenkiste 2 3.695 15.01.2020, 10:36
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.950 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
