Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln
#16
Keine Doku in den Tipps gefunden ?
Für den Twingo 1 D4F ist die 3472A Datei ganz hilfreich.
Das ist ähnlich mit deinem Motor.
Zylinder 1: Motorhaube auf, rechts außen.
Einspritzdüse Nr. 4 ist also dem Zahnriemen am nächsten.
An der Einspritzrampe alle Steckverbindungen mal lösen,
besonders den Hauptstecker, Kontaktspray, ablüften lassen und wieder drauf.
Kann sogar wieder ein verdreckter OT-Geber sein,
oder dessen gammlige Steckverbindung.
Oder 4. Zündkerze immer noch verkokt, solltest du mal rausschrauben,
schauen, wie die aussieht.
Alles sehr wage, aber auf keinen Fall würde ich die Einspritzdüse Nr.4
tauschen, ohne Gewissheit zu haben !
Es bedanken sich: kaibue
#17
(09.07.2015, 19:29)Waschi schrieb:
(09.07.2015, 18:20)kaibue schrieb: Fehlermeldung: P0300 - Antriebsstrang ; Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Kam noch ein anderer Fehler? Also 301 oder sowas?
Denn das ist der allgemeine Verbrennungsaussetzer-Fehler und meist taucht der mir einem anderen auf.
Welcher Fehler war es nach dem löschen? Wieder der gleiche?
Hi
Nein, kein anderer Fehler im Speicher. Vor dem Löschen war auch nur P0300 drin. Und wie gesagt anschließend wieder
diese Fehlermeldung. Wieso kommt Renault dann auf Einspritzventil an Zylinder 4 ? Hätte dann nicht P0304 drin stehen
müssen ? Komisch ist ja, dass nach dem Wechsel der Zündspule die Kiste erst wieder lief, aber nach ein paar Kilometern
dann Ruckeln mit dem neuen Fehler...???? Ich frage mich sowieso, wie dass nach lediglich 13.000 Laufleistung schon sein kann...
(09.07.2015, 22:39)Deezer schrieb: Keine Doku in den Tipps gefunden ?
Hi,
wo finde ich denn die Datei 3472A ??? Ich kenne mich hier noch nicht so aus...Crying or Very sad
in den Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Genauer hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
#19
(10.07.2015, 08:24)Broadcasttechniker schrieb: in den Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Ah ja, DANKE Very Happy
Muss mich hier erstmal zurecht finden....
Ich würde immer noch nach nem Wackelkontakt / gebrochenen Kabel suchen ....
(oder besser ich nicht, ich hätte schon danach gesucht .... )
tschüss,
Harald_K
ZTwingo2 Ruckeln beim Beschleunigen Dex 4 977 06.06.2026, 13:39
Letzter Beitrag: Weissnix
  Motor Ruckeln Stefan1990 3 4.109 11.02.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Stuntmanbob
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 2.556 11.11.2021, 20:40
Letzter Beitrag: hilli
  Ruckeln, Spritgerucht - ratlos blutiger Anfänger 2 3.166 30.07.2021, 18:29
Letzter Beitrag: blutiger Anfänger
ZTwingo2 Ruckeln nach Motorstart (ca. 5km) AntlVlruS 11 8.099 14.07.2021, 21:42
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Motor Ruckeln twingo 2 gt Theo_Gordini 8 7.211 09.07.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Theo_Gordini
  Fehlercode P0130 ruckeln , keine Gasannahme lunablue 38 29.825 09.08.2020, 17:02
Letzter Beitrag: lunablue
  D4F leichtes Ruckeln bei Konstantfahrt xsivelife 0 3.050 19.11.2019, 00:14
Letzter Beitrag: xsivelife
