Motoröl im Twingo2 von 5W-40 auf 10W-40 umstellen
Ich würde gerne mein Motoröl von 5w40 auf 10w40 umstellen...a weil ich nach ca.15000tkm 1 Liter nachfüllen muss und b weil 10w40 nur ein bruchteil des 5w40 kostet..
hat jemand erfahrungen damit gemacht,läuft euer Twingo eventuell schon mit 10w40 oder
würdet ihr mir gänzlich davon Abraten??
Grüße Kay
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Abertausende von D7F Motoren laufen mit 10W40. Warum sollte deiner es nicht können?
Es würde mich nicht wundern, wenn der erhöhte Ölverbrauch bei deinem vom
zu dünnen Öl kommen würde.
Teurer ist nicht immer besser... Wink
Es bedanken sich: Twingele , 9eor9
genau diese Vermutung hatte ich nämlich auch schon....
obwohl mein Freundlicher Händler meinte das wäre super..das ist ein minimaler Ölverbrauch....traue ich dem Braten nicht...
1 liter auf 15.000km ist ein super wert, da würde ich mir wenig gedanken machen.
Ach Gott...
Ich habe da rausgelesen, das dein Motor 150.000km runter hat und du jetzt 1Liter Öl
(auf 1000km) nachfüllen musst. Hab ne Null zu viel gelesen... Embarassed
1Liter Öl auf 15.000km ist komplett in Ordnung.
Trotzdem ist 5W40 nicht unbedingt nötig.
ich wechsle aber auch nur alle 2 jahre oder 30tkm das öl so ist der Wartungsintervall..was eben Jährlich also alle 15tkm ein verbrauch von 1 Liter macht ....soviel sollte ich noch erwähnen...
du brauchst dir weder über den ölverbrauch noch über den wechsel zur 10-w40 gedanken zu machen, alles im grünen bereich. die möglichen konstellationen stehen auch im handbuch oder im scheckheft.
Beachte einfach das du ein Öl mit der Freigabe von Renault die RN0700 nimmst. Das ist nämlich die Herstellervorgabe für den Motor.
1.2 Turbo hat RN0710 sprich 5W40
Und 15tkm und 1 Liter Öl ist ja Eigentlich nix.
Und in den Werkstätten wird meist 5w40 eingefüllt da sich die Lagerung von 10w40 nicht wirklich lohnt. Der Preisunterschied ist zu gering.
Guten Morgen KevKev1991...
also vieleicht liegt das an der Region in der der Freundliche ansässig ist...du sagst vom Preiß machts fast keinen Unterschied..das mag sein...aber nur der Einkaufspreiß für den Händler....ich als Kunde zahle 11,80 pro Liter für 5W40 und 5,90 für 10w40 .....das finde ich schon einen Unterschied....und zudem Renault ja eigentlich ELF einfüllen sollte stehen in der Werkstatt nur Fuchs Ölfässer rum .... also so ist es bei meinem Freundlichen
Es bedanken sich: 9eor9
In der Tat, der Preisunterschied im Verkauf ist gewaltig und aus eigener Erfahrung im Einkauf sehr gering.
Vor den Fuchs-Ölen brauchst Du keine Angst haben, die sind absolut in Ordnung.
Aber Renault sollte schon das von Renault zugelassene ELF-Öl verwenden.
Tja daran erkennt man das mit dem Ölwechsel ein Nettes zweites Standbein der Freundlichen ist...hängen sogar einen Fuchs Zettel vom Ölwechsel in den Motorraum Smile auf der Rechnung steht aber ELF ....JA soweit ich weiß ist Fuchs sogar als erstbefüllung im Auto drin...und die Freigabe hat es auch...war bis jetzt auch zufrieden mit dem Öl....ausser wie gesagt nach 1 Jahr bzw ca.15tkm ein Liter verlust...wie gesagt werde ich beim Nächsten Ölwechsel auf 10W40 umsteigen da ich der Meinung bin das dieses für den Normalen Autofahrer aussreichend ist...
(18.04.2015, 17:39)Twingele schrieb: ich wechsle aber auch nur alle 2 jahre oder 30tkm das öl so ist der Wartungsintervall..was eben Jährlich also alle 15tkm ein verbrauch von 1 Liter macht ....soviel sollte ich noch erwähnen...
falsch, 30 000 km ODER 1x im jahr...
du sparst am falschen ende....
kommt drauf an viele haben mittlerweile 2 Jahre 30tkm Ölwechsel Intervall.
Trafic glaub schon 2 Jahre 40tkm.
Viel Kurzstrecke Stadtverkehr usw empfiehlt aber Renault sogar nen Geringeren Intervall.
Wobei man auch sagen muss das Renault Motoren ne größere Menge Öl bekommen wie andere Motoren bei anderen Herstellern.
gelegentlich mache ich sogar 2x (fruehjahr + herbst) den oelwechsel, natuerlich jedes mal mit dem oelfilter, kommt eben auf die umstaende drauf an..
nein mein Wartungsintervall ist 30tkm oder 2 Jahre ..was zu erst ereicht ist... aber Ölwechsel 2x im Jahr halte ich für unötig und
Dient meines erachtens nur der Kasse der Werkstatt....sollte ich mich irren bitte um erklärung,wieviel km fährst du dein dein Öl bis zum wechsel?
ZZTwingo1 Motoröl-Additiv ja oder nein? Paletti 4 2.411 17.02.2025, 07:04
  Welches Motoröl sollte man Twingo II gönnen? Nicky 18 10.084 30.10.2024, 17:51
Letzter Beitrag: Nicky
  Empfehlung Motoröl - Twingo C06 (3004/129) verhohner 3 6.467 21.03.2024, 22:16
Letzter Beitrag: rohoel
  D4F Motoröl Semo59 69 76.114 15.12.2019, 15:28
Letzter Beitrag: JKausDU
  Twingo2 75PS Hilfe, der Motor quietscht! Rigu7 4 6.438 11.09.2019, 17:25
  Motoröl wechsel maik71 8 11.161 19.03.2019, 11:46
  liqui moly motoröl erfahrungen marcimo 36 74.415 01.12.2016, 08:34
ZTwingo2 Verbrauch Motoröl Twingo GT Bibof 8 11.765 22.05.2015, 14:11
Letzter Beitrag: Jenss
