  • 3 Bewertung(en) - 4.33 im Durchschnitt
Mein Versuch Nr.2 ....
#61
Mal sehen, wie sie sich qualitativ machen (Dichtigkeit, Wärmeempfindlichkeit etc.).
Aber die Optik macht schon was her, soweit man es so beurteilen kann.
Schau, dass du dir wenigstens noch Reflektoren anbaust.
Die E-Nummer sagt gar nichts in dem Fall.
Droht Ärger mit TüV und Polizei. Beim Thema Beleuchtung
sind beide gnadenlos, weil Sicherheitsmangel.
Ja, ich wollte auch schon schreiben "da brauchste aber Reflektoren".
Bin ich mir nicht sicher - die scheinen vom Aufbau identisch mit der Klarglasversion zu sein, bei denen die Reflektoren integriert sind.
Ja, aber die wirste bei all dem "smoke" nicht wiederfinden Smile
Effektiv wird es wie immer sein: eine bereits bestehende Leuchte samt E-Prüfzeichen einfach mit getönten Gläsern verkaufen. Ich denke nicht, dass die so ein Prüfzeichen bekommen hätten, auch wenn es erstmal nicht schlecht aussehen mag.
Wir haben uns die Leuchten aus Spaß auch mal zugelegt und ich denke, der Reflektor der drin ist, reicht, sobald Licht draufkommt.
Habe auch nochmal beim Anbieter nachgefragt wie es mit der Legalität aussieht und dort wurde mir versichert, dass die Leuchten eintragungsfrei sind und man keine zusätzlichen Reflektoren benötige.
Hier mal ein Foto mit Blitz:
[Bild: twingo-11160751-Wd7.jpg]
[Bild: widget_16.png]
ich hab auch mal dran gedacht diese smoked, schwarzen von dem Anbieter aus Ebay mal zu holen.. sehen nicht schlecht aus im Gegenzug zu den ganzen anderen Bling Bling Teilen... find ich jetzt..
Hi, neues ist noch nicht passiert da mein befreundeter Schrauber im Augenblick selber zu viel um die Ohren hat Sad
Letzte Woche habe ich bei automobil bei Vox einen Beitrag über Scheibenversiegelung gesehen und war von dem Produkt echt angetan. Mein jetziges mittel erfüllt auch seinen zweck ist aber recht mühsam aufzutragen weil es ein sehr zäh flüssiges Gel ist...
[Bild: twingo-21185755-UBO.jpg]
Mit diesem Mittelchen erhoffe ich mir das es um einiges einfacher anzuwenden ist Wink Wenn es drauf ist mach ich mal ein video, bis dahin...
Gruß Flo
Das Ombrello hab ich im Herbst auf dem RS aufgetragen... funktioniert echt spitze!
Solltest nur darauf achten dass beim Auftragen die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, sonst ist es etwas zickig beim Auspolieren. Und gutes Licht ist wichtig damit man sieht ob alle Rückstände abgenommen sind.
Kleiner Tipp zur Anwendung: die Ampulle beim Knicken mit der Filzseite nach oben halten, dann erstmal auf allen Scheiben ein paar Tupfer verteilen (am Anfang kommt ziemlich viel Flüssigkeit raus) und danach zügig auf allen Scheiben flächig anwenden.
[Bild: signeu.jpg]
scheibenversiegelung nutze ich auch (anderer anbieter) aber nicht auf der frontscheibe. die wird so glatt, daß nichtmal die wischerblätter umklappten. seitenscheibe und spiegel --> ideal.
Es bedanken sich: Darth Vader
#71
Das Ombrello kann man problemlos auf der Frontscheibe anwenden, wischen funktioniert ohne Schlieren, bei höheren Geschwindigkeiten kann man den Wischer einfach auslassen.
[Bild: signeu.jpg]
(22.02.2015, 17:15)RölliWohde schrieb: Das Ombrello kann man problemlos auf der Frontscheibe anwenden, wischen funktioniert ohne Schlieren, bei höheren Geschwindigkeiten kann man den Wischer einfach auslassen.
so ist es, gleiches System, gleiche Verarbeitung, verkaufe ich in Massen an meine Firmenkunden mit Fuhrparks, null Reklamationen
Scheibe zuvor mit Alkoholreiniger reinigen, bei Bedarf auch Silikonentferner verwenden, weil was nicht entfernt wird, wird mit versiegelt, bei der demo bei meinen Kunden reinige ich erst mit einem Spezialreiniger die Scheibe innen, und außen 2 mal...
nur drauf achten, das die Temperatur nicht unter 10° ist, und nicht in der prallen Sonne, bzw aufgeheizte Scheibe.. Scheibenwischer danach mind. 1 Stunde von der Scheibe weg klappen, damit das Gummi nicht mit dem Produkt in Kontakt kommt.
Punkt 1 keine richtige Verbindung mit der Scheibe
Punkt 2 polieren bis der Affe kommt
hält mindestens ein gutes Jahr, eine Landespolizeiinspektion von mir setzt das schon seit 4 Jahren bei ihren Fahrzeugen ein, und schwören darauf, bei richtiger Anwendung (guter Umsatz)Confused
Danke für die tipps Wink
Ich lass erstmal Bilder sprechen Wink
[Bild: twingo-28102417-cVj.jpg]
[Bild: twingo-28102445-24g.jpg]
[Bild: twingo-28102457-Qiz.jpg]
[Bild: twingo-28102521-cGj.jpg]
[Bild: twingo-28102536-334.jpg]
Mit der Optik an sich bin ich mehr als zufrieden. Aber bei der Passgenauigkeit hab ich gedacht das die mich versr..... wollen! Spaltmaße so groß wie der Grand Canyon! das is nicht so schön...
[Bild: twingo-28103013-QzK.jpg]
[Bild: twingo-28103029-Tsg.jpg]
Na ja schön sind sie ja trotzdem..
Gruß Flo
Ach ja hab auch mal die Pin Belegung abfotografiert. Plug and play ist das nämlich auch nicht... zumindest bei einem ph 3 Twingo
links
[Bild: twingo-28103724-KPi.jpg]
rechts
[Bild: twingo-28103754-F8U.jpg]
Es bedanken sich: rohoel
#75
Ich glaub das spaltmaß lässt sich verschmerzen, ist bei denen von meinem Clio auch teilweise ziemlich großSmile
  Mein erster Versuch mit einem Franzosen Autowagen ! Detlef19580706 3 6.249 22.02.2015, 22:53
Letzter Beitrag: Detlef19580706
