WFS ich blicke da nicht mehr durch
Alle Sicherungen sind intakt, hab ich heute 2 mal alle nachgeschaut..
Danke aber für den link, das Diagramm hat mir Hoffnung gegeben.
Ich könnte ja auch mehr Zeit für die Fehlersuche investieren, die Halle aber wo das Auto momentan drin steht ist Kälter als draußen, könnte Man Pinguine da zuchten.. Shocked.
Naja,,ich werde auf jeden fall meine ergebnisse Posten....
Wie stellst du fest, ob eine Sicherung intakt ist? Im Zweifelsfall muss man die rausziehen und unter Last messen, zB mit einer Glühlampe.
Es bedanken sich: KEyQuest
#18
huhu,
so langsam fange ich an zu rotieren, wie war das jetzt mit dem Fremddekoder beim Twingo BJ 1/98, ich ziehe meinen Dekoder ab und mache den neuen ran und gebe den "alten" Code ein und ziehe dann den Dekoder wieder ab und das funktioniert solange ich keinen Dekoder wieder aufstecke oder PIN 4 trenne und dann kann ich dn alten "Dekoder" wieder anklemmen?
VG
Ja,genau so.
Geht aber erst wenn der Zündungsplus am Board aufliegt, vorher keine Codeeingabe möglich.
Es bedanken sich: hilli , KEyQuest
#20
(18.02.2015, 13:11)Broadcasttechniker schrieb: Ja,genau so.
ok, habe 2 alte Decoder liegen, ich brauche von denen wirklich keinen Code sondern nur meinen alten vorhandenen Code ?
Und PIN 2 und 4 kappen wegen "kurzschluss" Gefahr? PIN 4 alleine kappen reicht nicht?
Was mir nicht in den Kopf geht, ist die Tatsache das es tatsächlich funktionieren sollte. Der Fremd-Decoder hat doch nicht den richtigen Code, der Code ist doch von dem alten Decoder, wie kann das überhaupt funktionieren?
Danke Dir
ah, gerade gelesen, Pin 2 wegen dem blinken mitkappen.
HEy JUngs!!!...die kiste laüft wiederSmile
Ihr habt recht gehabt, es war die 10A Sicherung für die Heizung hinten, mit bloße auge nicht zu erkennen dass sie defekt war.
Ausgetauscht und fertig...
Ich bedanke mich vielmals.!
Es bedanken sich: 9eor9
#22
huhu,
nun bin ich baff, Diode war mit dem Fremddecoder wild am blinken, Decoder abgezogen, normales Blinkmuster, Schlüssel auf Zündung Diode aus und ich konnte starten, ich werde irre...
Nun noch eine Frage, wenn ich jetzt die Batterie abklemme, muss ich dann das ganze Prozedere wieder erneut ducrchführen oder passiert nichts, solange ich keinen Decoder anschliesse?
VG
Björn
zu Keyquest: was hat eine Heizungssicherung mit WFS zu tun ?
Sicherungen korrodieren eher an den Kontakten,
als dass sie im Sichtfenster weggammeln.
@Supertramp
Lies doch meinen Link, dann weißt du es.
@hilli
Hast du nen C3G?
Dann ist das Abschalten doch noch einfacher.
Mach es bevor es wieder Stress gibt.
Angeblich reicht es mit dem Schlüssel so der noch geht aufzuschließen und den Dekoder abzuziehen.
Fertig.
(18.02.2015, 20:27)Broadcasttechniker schrieb: @hilli
Hast du nen C3G?
Fertig.
ne einen D7F, war gearde nochmal draussen, springt an ohne Dekoder, was passiert nun, wenn ich die Batterie tauschen muss, alles wieder von vorne?, morgen kappe ich beide Leitungen damit ich die ZV wieder benutzen kann und Licht im Auto beim einsteigen habe.
VG
Batterie tauschen ist egal, Stress macht nur ein neues Decodersignal, das das MSG wieder füttert.
Batterietausch löscht vor allem den Fehler der beim Abschalten gespeichert wird.
huhu,
kurzer Bericht, WFS ist deaktiviert, habe einen Fremddecoder benutzt und meinen bekannten Code eingegeben, nach der Eingabe blinkte die Diode hektisch, dachte schon das war nix, Dekoder ab und Auto angemacht, siehe da er startet, 1 Stunde gewartet nochmals versucht und startet wieder Smile, dann PIN2 und PIN 4 ausgeklinkt und mit Schrumpfschlauch versehen anschliessend alten Dekoder wieder angeschlossen wegen der ZV. Zum testem dann noch Batterie für ebenfalls eine Stunde abgeklemmt, Batterie wieder ran und Auto sprang an....juhuuuuuu.
Danke an die Mitwirkenden.
VG
Björn
#29
Zitat:Liebe Foren-Freunde,
hiermit will ich meinen heißgeliebten Twingo zum Verkauf anbieten, denn leider bringe ich ihn nicht mehr zum Laufen.
Es ist ein opalblauer RENAULT TWINGO (C06_) 1.2, EZ 02/1996, Schlüsselnummer 3004/712, aus 1. Hand, HU/AU bis Mai 2015, 168.000 Kilometer, 40 kW/54 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Klimaanlage, elektrische Fensterheber/Seitenspiegel, Fahrer-/Beifahrerairbag, Sommer- und Winterreifen, original Renault Heckspoiler, original Renault Alu-Felgen in Wagenfarbe, Karosserie in sehr gutem Zustand: kein Rost sichtbar, kein Unfallschaden!
NAGELNEU dazu: Batterie Banner, 44 Ah, 360 A (NP 80,90 €), Bügelwischerblatt (NP 24,99 €)
VHB 600,- €
Verkauf nur an Selbstabholer, da nicht mehr fahrbereit! Standort: 85757 Karlsfeld (direkt bei München)
Vorgeschichte: Vor 2 Wochen ist er nicht mehr angesprungen (bei der Eiseskälte!) und beim Versuch des Anlassens
machte er gar keinen Ton mehr und auch der Schlüssel konnte nicht mehr per Fernbedienung den Wagen öffnen/schließen, auch die Zentralverriegelung funktionierte nicht mehr. So gingen wir davon aus, dass die Batterie zu schwach ist und haben diese nun vor einer Woche gegen eine nagelneue Batterie aus dem Fachhandel ausgetauscht. Allerdings blinkte danach, beim Versuch, den Motor anzulassen, die orangene „Warnlampe für Funktionsstörungen“ und er ließ sich nicht starten. Auch auf die Fernbedienung der Schlüssel reagiert er nicht mehr und die Zentralverriegelung geht auch nicht. Die Wegfahrsperre blinkt übrigens NICHT, doch ich kenne die diesbezüglichen Probleme beim Twingo. Nachdem ich das Internet nach Problemlösungen bei der Wegfahrsperre durchforstet habe, wurde ich auch fündig, wie man die Wegfahrsperre neu codieren kann, allerdings reagiert der Knopf für die Zentralverriegelung am Innenspiegel (an der Innenraumbeleuchtung) überhaupt nicht. Und auch das Drücken am Schlüsselknopf bei eingeschalteter Zündung zeigte keinerlei Erfolg, da der rote Punkt der Wegfahrsperre auch überhaupt nicht mehr leuchtet, sondern immer nur die orangene „Funktionsstörung“.
Nun habe ich am Montag den ADAC gerufen, der festgestellt hat, dass bei eingeschalteter Zündung Strom fließt, aber sobald der Anlasser betätigt wird, ist kein Strom mehr da und es gibt keinen Zündfunken! Er meinte, er könne den Twingo nur noch abschleppen und dass es höchstwahrscheinlich an der Wegfahrsperre liegen würde, die wiederum nur von einer Renault-Werkstatt repariert werden könne. Leider kann ich jedoch nicht mehr so viel Geld in meinen alten Twingo stecken, so dass ich mich nun schweren Herzens von ihm trennen muss.
Wer ernsthaftes Interesse hat und seinen wirklich (zumindest äußerlich) sehr guten Zustand zu schätzen weiß, der solle sich doch bitte bei mir melden!
Ich freue mich auf Nachricht und verbleibe mit herzlichen Grüßen,
Monalina
Hallo Monalina.
Tausche die Sicherung für die Heckscheibenheizung und dein Twingo fährt wieder.
Es bedanken sich: rohoel
#30
Mist.
Ich habe mich verschrieben.
Bei deinem Dekoder fehlt nicht der Zündungsplusplus (Heckscheibenheizung) sondern der Dauerplus.
Oder die Platine hat total aufgegeben.
Fehlt der Dauerplus blinkt nichts, Notfallcodeeingabe geht aber imho.
Fehlt der Zündungsplus geht die ZV, aber die Notfallcodeeingabe geht nicht.
ZV geht nicht, es blinkt nicht, Notfallcodeeingabe geht nicht.
Dass die nicht geht könnte aber auch an der 15Minuten Sperre liegen.
Prüfe nochmal die ZV Sicherung http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8430918
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.089 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.134 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.195 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.443 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.629 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.428 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.417 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 4.659 31.03.2023, 13:42
