Ruckelnder Motor, MKL geht nicht an?
Servus Leute, hab seit einigen Wochen immer mal wieder sporadische Probleme das der Motor beim beschleunigen (hauptsächlich aus dem niedrigem Drehzahlbereich aber auch ab und an bei knapp 3000 touren) ruckelt. Teils so stark das er die Drehzahl nicht erhöht. Provozieren kann ich das ganze in dem ich im 2. oder 3. Gang rollen lasse und dann versuche mit Vollgas von 1.200-1.400 touren zu beschleunigen. Das was mich am meisten wundert ist das keinerlei Warnlampen angehen
Fakten:
Laufleistung: 141.000
Zündkerzen 2.000 km alt
Motoröl+Filter 2.000 km alt
Luftfilter 2.000 km alt
Über Ratschläge wonach ich schauen könnte wäre ich sehr froh.
Es bedanken sich: Mumbo
Mal Fehler auslesen. Eventuell gibt die Zündspule den Geist auf. Wenn es dann immer noch ist Kompression Prüfen/ Ventile einstellen
Twingo 1
DF4-702
01-05
Hallo, ich habe seid mehreren Tagen ein Prob. mit meinen Twingo und war beim Fehlerauslesen:
4190 Zk Zvl.1 abgasbeeinflussende Aussetzer
4166 Lambdasonde nach Kat. Signal fehlerhaft
4103 Kurbellwellensensor Signal fehlerhaft
4114 Klopfsensor Signal fehlerhaft
4100 Saugrohrdrucksensor Stromkreis fehlerhaft
4239 Spannungsversorgung fehlerhaft
Auto springt an, aber stottert und nimmt schlecht Gas an.
Irgendwelche Vorschläge zur abarbeitung der Fehler wäre sehr Hilfreich
Ich würde mit der Spannungsversorgung anfangen, denn soviele Fehler auf einmal gibt es nicht.
Die frühen D4F Motorkabelbäume taugen bekanntermaßen nichts.
Entweder ganz ersetzen oder versuchen Kabelbrüche zu finden, meist da wo der Verguss aufhört.
Die neuen sind nicht mehr vergossen.
(12.02.2015, 16:49)Mumbo schrieb: Twingo 1
DF4-702
01-05
4159 Motosteuergerät Steuergerät defekt -- Das hatte ich übersehen --
Wechsel mal die weiße 25 A Sicherung im Motorsicherungskasten.
Die ist quasi rechts von den Relais, ganz nah am Kotflügel.
(12.02.2015, 18:56)Broadcasttechniker schrieb: Ich würde mit der Spannungsversorgung anfangen, denn soviele Fehler auf einmal gibt es nicht.
Vielen Dank für den Vorschlag,
ich habe mir den Kabelbaum unter die Lupe genommen und gesehen das viel Isolierband drumrum sitzt.
Da den Fehler finden wird bestimmt nich einfach. Das soll nicht heissen das ich aufgebe, aber ich hab von Elektrik
keine Ahnung.
(12.02.2015, 19:40)Supertramp schrieb: Wechsel mal die weiße 25 A Sicherung im Motorsicherungskasten.
Danke für den Vorschlag, aber an der Sicherung liegt es auch nich.
Habe Kompression getestet alles in Ordnung, dann zündkerzen raus Test, alle Kerzen funken. Benzin kommt auch an.
Alle Kerzen haben rehbraune farbe bis auf die im 1ten Zyl. die is nass und schwarz.
Morgen Wochenende und Zeit weiter zu suchen.
Na geht doch voran Smile !
Wenn man das so liest, pinkelt wohl die Einspritzdüse
im 1. Zylinder. Obwohl das nicht alles Fehler erklärt.
Also Düse und 4 neue Kerzen.
So, heut hab ich zeit mitzuteilen was lose war.
die einspritzdüse war defekt.
Vielen dank, dass Forum hier hat mir sehr geholfen.
Laughing
Es bedanken sich: 9eor9
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.253 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.077 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.698 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.025 24.04.2026, 09:27
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.468 06.12.2025, 20:33
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.933 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.459 21.11.2025, 11:09
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.384 24.04.2025, 05:25
